Używanie lodówki w czasie jazdy na gazie
Kajetan
Przemysław,
Idąc od butli to masz zawór w butli. Potem kamperfita jeśli masz kompozytową. Jeśli nie to wężyk wysokociśnieniowy z przyciskiem. Prosto z butli. Zabezpiecza on przed wypływem gazu jak wężyk by się urwał. Dalej monocontrol który jest reduktorem i zabezpieczeniem zderzeniowym w jednym. I z monocontrola prosto do rurki do odbiorników w budzie.
No tak. Jacuś był szybszy i od drugiej strony
  • Odpowiedzi 265
3 minuty temu, maarec napisał:
Tak, musisz go kupic. Bywaly taniej
Jak ja się przymierzałem do mono to były po 150, później 180 a jak już mono kupiłem to musiałem dać ponad 200.
I zwróć uwagę na gwint, ja zamówiłem z gwintem na skandynawie, i zawracanie głowy z odsyłaniem i wymianą. Jakoś nie pomyślałem żeby sprawdzić czy są różne
3 godziny temu, Larysa napisał:
Więc proszę, zostawcie już w spokoju ten temat.
Forum jest po to aby dyskutować, żeby zderzały się różne opinie i argumenty. Zobacz Larysa jakie konstruktywne posty wyniknęły z tej dyskusji. Wystarczy pisać co się sądzi o temacie, a nie rzucać mięsa na innych ?
Edit, Przemysław a nie taniej przerobić gniazda na 13 pin, i nowy moduł do holownika, z montażem powinno wyjść podobnie i nie ma żadnych stresów?
Edytowane przez Gość (wyświetl historię edycji)
Instalacje w przyczepie oraz w samochodzie mam na 13 pin, tylko raczej na 99% lodówka nie jest podłączona do instalacji 12V, z drugiej strony to słyszałem że sprawność lodówki na 12V jest bliska zero także nie wiem czy jest sens bawić się i podłączać to.
1 minutę temu, Przemysław napisał:
najpierw odpalam na gazie później dopiero na 230V bo tak to ciężko byłoby ją schłodzić przy temperaturze na zewnątrz w okolicach 30 st. C.
jaką masz lodówkę dokładnie ;) ?
Na 12v dobrze chodzi jak masz kable o dużym przekroju, ostatnio @maarec u siebie przerabiał i sobie chwali.
Ja na 12 w ciągu dnia miałem wzrost z ok 3st do 11-12. Przy temp ok 30-32. A na gazie w tym roku cały czas ok 3st
