Używanie lodówki w czasie jazdy na gazie
Kajetan
  • Odpowiedzi 265
Kupiłem taki komplet jak na zdjęciu. Zdemontowane z kampera, zawór jak i przewód z 2019 roku. Z racji tego że moja rurka miedziana jest pod katem 90 stopni chciałem go na szybko podłączyć i sprawdzić czy działa no i ... Okazuje się że nie działa w takiej pozycji jak u mnie. Teraz pytanie czy może coś robię nie tak bądź zawór musi być tylko i wyłącznie w pionie bo inaczej nie będzie działał, no i co najgorsze może coś z nim jest nie tak.
Nie działa tzn. nie otwiera się zawór i nie mam dopływu gazu do odbiorników. Dopływ gazu jest tylko i wyłącznie jak wcisnę ten zielony przycisk który w nim jest.IMG_20190730_184708.thumb.jpg.13747eacc857dafd30940efff4056524.jpg
nie działa bo jest w poziomie. Są wersje 90 stopni. Obetnij rurkę przed zagięciem i przykręć reduktor do ściany - po problemie.
EDIT:
Musisz przytrzymać ten niebieski przycisk przez 5 sekund po odkręceniu butli aby gaz popłynął do reduktora.
Edytowane przez bw81 (wyświetl historię edycji)
Wiedziałem że są wersje poziome i pionowe lecz nie wiedziałem że nie będzie to w ogóle działać jeśli nie będzie w takiej pozycji jak powinno być.
Obcinając ten przewód muszę coś specjalnego zrobić czy tylko obciąć i będzie szczelnie bo tam na nim jest tuleja stożkowa, a na tulei nakrętka?
Na końcu rurki jest pierścień zacinający i nakrętka. Kupisz w każdym sklepie z hydrauliką siłową za parę złotych. Tylko zmierz rurkę suwmiarką czy to fi 8 czy fi 10.
Kupić możesz tutaj np: https://hydropress.pl/pl/kontakt oddział Olsztyn.
Jak obetniesz rurkę najpierw nakładasz nakrętkę, potem pierścień - grubszą częścią do nakrętki. Gdybyś miał wątpliwości to poproś w sklepie - powinni pokazać ale to naprawdę nic skomplikowanego.
Powoli , powoli z tym obcinaniem. To nie rurka do kibla w WC !
Obcięcie musi się odbyć w warunkach które gwarantują "sterylną" czystość rejonu cięcia. Mówiąc wprost zero pyłków bo jak pójdą w obwód to żadna wróżka nie wskaże przyczyny złej pracy albo całkowitego jej braku !  Służy do tego profesjonalna obcinaczka. Rzezanie na "Adama Słodowego" może mieć marne skutki.
Ja też nie miałem tego obcinaka i założyłem na nakrętkę i pierścień który był wcześniej. Prysnąłem wurthem do sprawdzania szczelności i było ok.
Tylko u mnie był ten problem że tego pierścienia nie mogłem ruszyć, wątpie że go wyjmiesz żeby ponownie nałożyć na obciętą rurkę
