Cezarr
W dniu ‎2018‎-‎09‎-‎25 o 17:47, Suzu4x4 napisał:
wcześniej miałem Icara i aplikacje torqe , teraz używam OBDeleven ale działa tylko z samochodami grupy VAG, możesz monitorować różne parametry silnika i skrzyni robić wykresy ITD
To u mnie odpada OBDeleven:oslabiony: Czy ten Icar albo Torque pokazują też takie same parametry jak ten dla grupy VAG? Z tego co kojarzę to ani Piston ani DashCommand nie pokazują parametrów skrzyni tylko silnika...
13 minut temu, Cezarr napisał:
E39 w ukrytych opcjach pokazywało temperaturę ale wody, temperatura oleju była pokazywana chyba tylko dla silnika V8.
W F10/F11 na przykład
1 minutę temu, bw81 napisał:
Teraz to standard w BMW :)
Pewnie tak, jak ja uruchamiałem temperaturę oleju to nic nie pokazywał, była tylko temp. wody
ale tak jak pisałem E39 to już wiekowe auto, za to silnik jaki maiłem 3.0 diesel jest jednym z najlepszych
po dzień dzisiejszy, i niech żaden z nowych diesli się  nie porównuje do niego. ?
I nadal najbardziej polecany w E60, ewentualnie 535d ale to juz potwór, kiedyś był test na TopGear z BMW 550i, ciężko było znaleźć różnice
Co to temp oleju, czy DSG DQ500 w Tiguanie ma dodatkowa chłodnice w skrzyni, czy auto pokazuje temp oleju czy trzeba mieć aplikacje?
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
6 minut temu, borek6 napisał:
I nadal najbardziej polecany w E60, ewentualnie 535d ale to juz potwór, kiedyś był test na TopGear z BMW 550i, ciężko było znaleźć różnice emoji16.png
Pokazuje temperaturę oleju w silniku. W skrzyni nie pokazuje. Po 15000km z ciężką przyczepą, wiele po górach ze skrzynią nie dzieje się nic a z przyczepą na stromych podjazdach i bardzo wysokiej temp oleju w silniku biegi zmieniane są normalnie. Gdyby coś się miało dziać to już by się u mnie bankowo zaczęło bo dostaje po tyłku regularnie. Zresztą, w DSG olej to tylko smarowidło, wzrost temperatury nie powinien mieć technicznie dużego znaczenia dla działania skrzyni. Co innego w klasycznym hydrokinetyku.
nie pamiętam, jak miałem Icara to nie miałem skrzyni automatycznej, na pewno pokazuje wodę, olej, ciśnienie doładowania i temperaturę EGT,
Spytam jeszcze tak z praktycznego punktu widzenia - czy dobrze rozumiem, że dla dobra skrzyni, zwłaszcza obciążonej cepką bliską O.1 holownika, na większych podjazdach i zjazdach lepiej przejść na manual i zwolnić skrzynię z trudnych w tych warunkach decyzji?
W przypadku zjazdów to wydaje mi się oczywiste, ale wydaje mi się, że na podjazdach (zwłaszcza serpentynach) to też chyba lepiej zmieniać manualnie...
