Cezarr
24 minuty temu, jacek00 napisał:
Nie musisz dusić hamulca, nie świecisz światłami stopu po oczach.
Hamulca nie musisz dusić, ale światła stopu gasną dopiero po ruszeniu.
Wysłałem zapytanie, ale na bank masz rację.
W sumie to dobry pretekst do zaangażowania od czasu do czasu lewej nogi do pomocy.
Ale jest jeszcze jedna rzecz - nieszczęsny system StartStop, którego nie można permanentnie wyłączyć, tylko za każdym razem po odpaleniu...:-(
21 minut temu, dudek_t napisał:
Na 99% nie będziesz miał tego w S crossie. Czyli noga na hamulcu i NIE RUSZAĆ WYBIERAKA.
Witam. Możesz rozwinąć tą myśl o "nie wybieraniu N " i konieczności duszenia hamulca ?
Jarek, podstawowa zasada. Serio masz inne doświadczenia? W każdej jednej IO o tym piszą. Naczelna zasada automatów - nie dotykać bez potrzeby.
Zajrzałem do mojej IO z DSG i jest napisane jedynie że nie ma potrzeby tego robić, nie ma natomiast żadnych "uwaga zabrania się...."
46 minut temu, Zulos napisał:
czyli ten system nie polega na zaciąganiu ręcznego, a na - jak napisałeś - utrzymywaniu ciśnienia w układzie hamulcowym, tak?
tak, tak działa autohold w autach grupy VAG,  Maarec dobrze napisał
a automatyczny ręczny - też jest taka funkcja, działa  tylko na tył zamiast tradycyjnego ręcznego silniczki elektryczne możesz uruchomić manualnie przyciskiem lub ustawić na auto po zgaszeniu auta i wrzuceniu na "P" załączy się samoczynnie.
W aktualnym aucie mam na wolancie  guzik/symbol P i gdy  staję na światłach po naciśnięciu tego guzika czuję jak skrzynia odpuszcza.(zgodnie z instrukcją)
Potem wystarczy że nacisnę gaz i jedzie. Nie mylić z hamulcem elektrycznym który ma oddzielny klawisz. Wolantem nie przesuwam na N ale poprzez ten guzik neutralizuję pracę skrzyni.
Edytowane przez Jarosław69
oszibka (wyświetl historię edycji)
W instrukcji masz napisane żeby na światłach wciskać P ??? Ty bankowo masz auto hold więc po kiego czorta? A jak stoisz w korku to 50 razy w ciągu godziny wciskasz P ??? WTF?
dudek - piszesz o "starej szkole" ,która dotyczyła skrzyń z lat dużo wcześniejszych. Tam producent zalecał ugniatanie hamulca zamiast N.
W nowych tego nie ma i nie ma przeciwskazań do przełączania na N.
Grupa VW ma guzik P do zatrzymania na światłach oraz klapkę P do "zaciągnięcia" ręcznego .Jest jeszcze klapka A ale to już wyjaśniono.
Tak więc w tych skrzyniach nawet jeśli ktoś przełącza na N i zaciąga typowy ręczny to nie ma to żadnego znaczenia dla skrzyni. I nic nie przestaje się smarować ?
Tak więc są 3 możliwości :
1. ugniatanie hamulca celem trenowania łydki
2.P z wolanta na gładkim
3.P z klapki /typowy ręczny/ gdy są spore skosy a stoimy dość długo.
Tak myślę ...chyba ,że się mylę. /pytałem w ASO o te sprawy/ Piszę tylko o autach od wroga typu VW czy Audi.
Nie wypowiadam się w kwestii innych  producentów.
W Toyocie LC też nie gniotłem hamulca tylko wachlowałem gdy światła miały dłuższy interwał.
Może być tak że teraz producenci to dopuszczają. W sumie miałem to za tak oczywistą oczywistość ze być może przeczytałem to co chciałem przeczytac a nie to co było napisane, sprawdzę.
Inna sprawa to sens przełączania na N + zaciągnięty ręczny na światłach czy w korku. Po co? Żeby nie trzymać nogi na hamulcu? Przy Auto Hold (a masz pewnie, tak?) to już zupełnie tego nie rozumiem. Tak z czystej ciekawości, po co to robisz?
U Zulusa jest zdaje się konwencjonalny automat, z całą pewnością nie wrzucałbym na N przy krótkich postojach. Już wolałbym nie wyłączać SS gdyby trzymanie nogi na hamulcu tak mnie drażniło.
Dla jasności - stosuję wszystkie 3 opcje w zależności od sytuacji . /potrzeba lub wygoda/
Nie jestem ani nie reformowalny ani fanatycznie trzymający się jednej jedynej słusznej opcji  ?
Natomiast nie rozpatruję koncepcji - nie wolno wrzucać na "N" bo....
Miałem starą skrzynie w Chryslerze  GV ( 2005) i tam też w zależności d sytuacji albo gniotłem albo wyrzucałem.
Skrzynia przeżyła ponad 11-cie  lat i nic się nie działo z tego powodu.
Skoro tak mówi doświadczenie użytkownika z pierwszej ręki to ja nie mam podstaw by je podważać. Czyli jak we wszystkim, są dwie szkoły, Falenicka i Otwocka :D
Jak teraz masz Auto Hold to jaka potrzeba czy wygoda determinuje wciskanie P? Serio pytam z czystej ciekawości. Bo jak nie ma AH to mój malutki móżdżek jest w stanie to zrozumieć :D
Obecnie użytkuje regularnie dwa "automaty" - CVT w Lexusie i DSG w Seacie, oba z auto hold i nigdy jeszcze nie przyszło mi do głowy żeby coś przestawiać podczas stania w korku czy na swiatłach. Jak postój jest długi to wyłączam silnik (w Seacie bo w Lexusie to sam i tak się co chwile wyłącza, również podczas jazdy ;) ).
Zulos, z innej beczki. Pamiętaj żeby zmieniać przełożenie (D - R) tylko po całkowitym zatrzymaniu auta. To chyba nie podlega dyskusji?
"Zulos, z innej beczki. Pamiętaj żeby zmieniać przełożenie (D - R) tylko po całkowitym zatrzymaniu auta. To chyba nie podlega dyskusji?  " to oczywista oczywistość.
Dodałbym nawet 2 sekundy aby auto się wybujało jak już ostrzej zahamujemy ....poważnie   ?
dudek -co moich "zachowań" - pierwszy raz mam automat z tyloma opcjami więc może to i trochę nawyki mnie naginają....
Wcześniej były w zasadzie automaty "starego" typu więc nie ginąłem w gąszczu opcji i rozwiązań.
Dodam jeszcze...ale proszę bez polewki..... pierwszy raz od 25 lat kupując nowe auto....przeczytałem od dechy do dechy instrukcję obsługi !
Poważnie - nigdy wcześniej życie nie zmusiło mnie do tego "poniżenia"... ...ale   qwa  siara    :mlot:
