Cezarr
No to nieźle, mi co prawda 2.5 w automacie, ale gazu pali bez 13, a z przyczepką 19. Sam jestem ciekaw ile spalił by mi benzyny z przyczepą, ale bez przyczepy palił mi podobnie- czyli około 13 litrów.
- dlatego tak kocham D5 :gitara:
Nie znam D5, brat ma poprzednika czyli 2,4D policia.gif, w S80 - 470 tkm i dalej śmiga.
A co do naszego 2.5 TDi, ten kto go kupił ma i tak spokój na kolejne 200 tkm piaskownica.gif wszystko co miało być zrobione zostało zrobione rant.gif
ba, jest nawet lepiej niż z fabryki, np. utwardzane wałki blagam.gif.
Edytowane przez benek (wyświetl historię edycji)
Duży przeskok z 13 litrów na 19 :puk: zobaczę u mnie jak to będzie ze spalaniem gazu z przyczepką.
moim zdaniem prawdziwy stosunek solo/przyczepa :-] u mnie zautomatyzowany diezel poj2.2 ma stosunek 8/14L ON :bzik:
No cóż ja to przyrównuje do Land Rovera gdzie na trasie pali z przyczepką prawie tyle samo co w nieście bez przyczepki,
ale to może tak być pamiętam z innych moich holowników, ale czy ta różnica będzie taka duża zobaczę sam.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
no mi sie też mniej więcej ten patent liczenia sprawdza :-] tj w mieście solo i na trasie z budką 14 a solo na trasie 8-9 :-]
ale Pierzastego zrozumiałem że pisał o trasie solo/przyczepa i o odpwiednim zwiększeniu spalania :hmm:
Pozdrawiam.
W landku się zgodzę----silnik diesla z dużym momentem i przełożeniami zupełnie innymi niż osobówka...Miałem wcześniej Pajero i powiem Ci, że jechałem kilka razy z lawetą- i nie czułem jakiejś wielkiej różnicy w spalaniu, a też był w automacie...Na pusto 12 w trasie, a z przyczepą lekko ponad 14- czyli tyle co w mieście na pusto.
Tak właśnie o Galancie pisałem w trasie...Czyli sporo. I pod tym tylko względem ASB przegrywa z manualem...tak było by około 2 litrów na setkę mniej
Ja jak zaczynałem holować budke vanem myslałem że różnica będzie mniejsza No i sumie jest ale tylko wtedy gdy jade żwawo :bzik: tj przyśpieszam jak solo i na trasie jade 100km/h (według GPSu) Wtedy wybiera biegi przy ok 2100-2200rpm a srednie zużycie jest ok 12L Przy spokojnej emeryckiej jeździe pali mi więcej bo za szybko wybiera biegi i ciągnie na niskich obrotach ok 1600-1700rpm Wtedy spalanie rośnie na 14L Pewnie tak jest bo silnik mam duży moment obrotowy i nie jest dla niego problemem ciągnięciem od dołu, ale jak wiadomo nie zawsze niskie obroty idą w parze z niskim spalaniem :-] można by ręcznie mu zbić lub ograniczyć bieg ale w końcu nie od tego jest automat :-]
Pierzasty lawety nie da sie porównać do kempingu Nawet dużo cięższą lawete mniej sie odczuwa niż kemping, gdyż laweta z autem schowa się prawie za obrys samochodu a przy kempingu rozbijamy wiatr wielką ścianą Ja ciągam też dość sporą towarówke z plandeką (waga porównywalna z moim kempingiem) , ale na szerokość nie wystaje poza auto a na wysokości ok 10cm i wtedy spalanie jest o ok 1L większe niż solo a z kempingiem jak już pisałem różnica jest ok4L
Zdaję sobie sprawę, że to żagiel, ale nie mów mi że laweta załadowana samochodem to lajcik cfaniaczek.gif
Myślę że galant z taką lawetą miałby co robić mimo, że mocy niby ma więcej niż poprzednie Pajero...
Nie mówie że laweta to lajcik tylko że nie można porównywać lawety i kempingu :-] Ciężką lawete trudniej rozbujać i czuć ją najbardziej przy rozpędzniu ale jak już się kulnie do prędkości przelotowej to już idzie fajnie A kemping z reguły lżejszy od załadowanej lawety łatwiej rozpędzić a opór rośnie razem ze wzrostem prędkości ...
