Cezarr
Ja opisałem to zjawisko z autopsji. Wiadomo, jak skrzynia pierwszy raz pada, wyczytuje się wszechwiedzę , porównuje z tym co mówi mechanik i wyciąga wnioski. Zgodności ocenia się po naprawie.
Oczywiście doświadczenie dotyczyło popularnej skrzyni w Chryslerze, w pełni sterowanej hydrauliką - bez elektroniki , rodzynek :)
Ale to nie jest moja taka pierwsza skrzynia - aisin ideałem nie jest, ale tak ma bo tak została zaprogramowana - też z autopsji. Owszem opakowana jest elektronikę - fanaberie etc.Pozdrawiam cieplutko jutro sprawdzę raz jeszcze bo mróz u mnie aż strach.
Witam wszystkich. Z tego co się orientuję, to smarowania w ABS nie na w pozycji "N", tak więc nie należy zostawiać włączonego autka na dłuższą chwilę na tym właśnie przełożeniu. Na tym przełożeniu możemy mobila przepchnąć, podholować i to z małą prędkością i na niewielkie odległości (rzędu kilkudziesięciu km).
Jak można holować auto z automatem określa producent w instrukcji auta, ale generalnie odradza się holowanie
automatu, chyba że jest to auto terenowe i możesz za pomocą drugiej dźwigni rozpiąć napęd i wtedy można holować
takie auto ile chcesz. Natomiast na krótkich postojach na światłach po prostu nie trzeba przełączać na N no bo i po co
jeżeli już postój trwa dłużej a chcesz aby klima lub ogrzewanie działało to przełącz na P.
Pozdrawiam.
Wg mojej wiedzy smarowanie ASB zapewnia wałek idący od silnika który obraca się zawsze kiedy pracuje silnik - stąd zakaz holowania pojazdu z ASB z niepracującym silnikiem dłużej niż 50 km i szybciej niż 50 km/godz.
:skromny: Witam koledzy śledzę kilka waszych wpisów dotyczących skrzyni biegów i chciałbym tez dodać moje spostrzeżenia i ustalenia w związku z moją skrzynią w audi , a mianowicie jest to skrzynia tiptronik bezobsługowa przynajmniej tak twierdzi producent i ASO , a pytając o opinię na forum audi są rózne na ten temat . W wielu przypadkach skrzynia po wymianie oleju i filtra po przejechaniu kilku tysięcy kilometrow nadawala się do remontu , wiec moje autko ma przebieg 230 tyś km i skrzynia chodzi bez zarzutu i nie zamierzam wymieniać w niej nic . Słyszałem takrze w ASO iż skrzynia w tych modelach jest traktowana jako cześc która jak się zepsuje to się wymienia w całosci a pozatym są to wytrzymałe mechanizmy które przy normalnym urzytkowaniu powinny długo słuzyć np. brak w tej skrzyni szabelki dzięki której można sprawdzić stan oleju możliwe jest to tylko w serwisie.
A jeżeli chodzi o temat odpalenia w zimie to zawsze staram się aby auto pochodziło chwilę na wolnych obrotach oczywiscie bez przesady czas otworzenia bramy na posesji
Jak narazie to trzymam się zaleceń producenta , ale po wczesniejszym wpisie zadzwoniłem jeszcze raz do ASO aby potwierdzić moje słowa , więc otrzymałem odpowiedz że mogę przyjechać do serwisu tylko ewentualnie dolać olej jeżeli wystąpi potrzeba a wymiana oleju i filtra w tej skrzyni nie jest przewidziana
wymieniać trzeba,czy producent przewidział czy nie
tak samo jak w tylkonapedowcach w dyfrach,u  mnie w dyfrze niema śruby do spuszczania oleju,a olej można kupić,albo sam dodatek do szpery
ps. Ja już od tygodnia przełożony na manuala :] ,niebo lepiej przenosi 211km,do tego zestroiłem przełorzeniami cały napęd że ruszam spokojnie z 2/3 biegu,niezalerzy mi na szybkości a na niemęczeniu silnika w górach z budką
Przekladales automat na manual?? To do Omeg nie mozna dostac automatwo (zakladam, ze stary padl)? Ja odkad holuje przyczepy to tylko auta z automatem kupuje - nie ma problemu ze sprzeglem, nie ma problemu z przeciazaniem silnika...
mój stary automat żył,dla troszkę znających model miałem skrzynie AR35,fakt wygoda jest,tylko z moją budką pod górę jak jechałem to niebezpiecznie rosła mi temperatura skrzyni,a zarazem silnika, ponieważ chłodnica oleju skrzyni była w chłodnicy płynu, pyzatym lockup zapinał się przy 80km/ h więc drażnił mnie ciągły uślizg skrzyni i wycie silnika,znaczy wyższe obroty,
w Scorpio 2.0 nie miałem problemów ze skrzynią choć chłodnica oleju była z boku chłodnicy płynu i nie grzał się nadmiernie ani płyn ani olej.
Może miałeś zamulony układ chłodzenia ?
czyściutki,w jeździe solo temperatura zawsze oscylowała w granicach 95 st
i zagrzewał się bardzo szybko,teraz trochę więcej czasu potrzebuje na zagrzanie,i temp pracy jest około 90 st
układ czyściłem sam,podczas wyciągania głowic,także robiłem sam i dla siebie :yes:
