Cezarr
Ivi, wyższe obroty to samo dobro przy jeździe z budą na pojazdach. Szybciej wykończy się skrzynię i silnik wymuszając jazdę na podjazdach np. z 1800- 2000 obrotów/min. Są obroty, jest moc, jest moment, jest smarowanie i chłodzenie, i wcale niekoniecznie wyższe spalanie. W ASB jest konwerter hydrauliczny=pompa. Nie da się z dużym obciążeniem (przyczepa, jazda pod górę) wytworzyć przy niskich obrotach ciśnienia płynu (atf) takiego, żeby skrzynia pracowała prawidłowo i bez uszczerbku dla trwałości, są za duże straty. Niestety pokutuje takie wyobrażenie że jak najniższe obroty są "zbawienne" - bzdura, tym większa im większe obciążenie. W benzynie 3000-3500 na pojazdach mnie nie dziwi, a tym bardziej jeszcze jest gaz - przy niskich obrotach konieczne jest takie wzbogacenie mieszanki, że tylko wtrysk fazy ciekłej dałby radę, żaden mikser czy wtryskiwacz fazy lotnej (w inst. sekwencyjnej) nie da rady, mieszanka będzie za uboga=spalanie detonacyjne, a co najmniej znaczący wzrost temperatury spalania (ryzyko wypalenia gniazd/zaworów, uszczelki pod głowicą, pęknięcia głowicy/kolektora wydechowego). Przy wyższych obrotach sekwencji jest łatwiej (więcej cykli pracy wtryskiwaczy, sporo mniejsze jednostkowe zapotrzebowanie na paliwo na cykl). Jeżeli nie przekraczacie na podjazdach mocno 3500, powiedzmy do 4000 obrotów, to wg mnie jest to ok, dyskomfort co najwyżej akustyczny.
Dzięki bardzo pokaże wpis mojemu znawcy ?
Auto sprowadziliśmy typowo pod przyczepę ślubny uparł sie na automata i tak ciagle ma jakieś ale jak jedziemy z naszą krypą
wyjazdy typowo wakacyjne dwa trzy razy w roku Chorwacja okolice zadaru wiec austria daje popalić
Edytowane przez Ivi (wyświetl historię edycji)
Warto sprawdzić, czy wasz samochód ma/czy można/zaleca się do holowania dodatkową chłodnicę oleju (a poprawniej: płynu hydraulicznego - atf) w skrzyni.
A na jakieś wyjątkowe stromizny warto przełączyć się na chwilę na benzynę.
Raczej nie ma auto to jeep cherokee 2017 rok do tego sprowadzany ze stanów na Europę nie wychodził z tym silnikiem wiec znalezienie u nas jakiejkolwiek inf o nim graniczy z cudem w serwisie twierdzą ze go nie maja po vinie i takie jaja z tym autem
Jak Cherokee to pewnie 2,4 albo 3,2. Skrzynia biegów to automat 9-cio biegowy. Jest recall na przeprogramowanie tych skrzyni.
Co to znaczy recall rozmawiacie z kobietą po mojemu proszę trochę ?
Dokadnie 2,4 9 stopniowa skrzynia
7 minut temu, Ivi napisał:
Dobrze panowie proszę jeszcze o informacje co znaczy i jak to wyczuć że skrzynia ślizga tylko po ludzku kobiecie
nic się w automacie nie ślizga. Działa albo nie działa. Jak już poszliście w amerykańca to czemu tylko 2.4 ?  Jeździć i cieszyć się z jazdy.
No to jak do Zadaru, to trzeba jeździć przez Węgry i problem z górkami zniknie...;-)
Oczywiście, że im większe obciążenie, tym większe obroty, ale jazda w trybie manualnym - przynajmniej w moim przypadku - przyczyniała się do mniejszej temperatury płynu w skrzyni, choć oczywiście starałem się utrzymywać w miarę wysokie obroty.
Brak dodatkowej chłodnicy oczywiście może być problemem (jeśli tak faktycznie jest), i jeśli tylko jest możliwość jej zamontowania to ze wszech miar dobrze by było tak zrobić...
Trzeba wyczuć "delikwenta". Piłować po odcięcie nie ma co, ale przeciążać silnik i skrzynię na b. niskich obrotach - też nie, mimo że automat nie ma mechanicznego połączenia z wałem korbowym, więc nie poczuje się szarpania. Gdzieś jest ten "złoty środek", trzeba na spokojnie poobserwować w podobnych warunkach i wyjdzie co konkretnie "lubi" - po temperaturze płynu chłodniczego, oleju, temperaturze skrzyni i chwilowym spalaniu (w optymalnych warunkach temperatury nie rosną w okamgnieniu, a jeśli na niższym biegu i wyższych obrotach spalanie chwilowe jest niższe niż na biegu wyższym, oznacza to optymalne obroty dla silnika właśnie na tym niższym biegu). Np. podobne podjazdy na próbę pokonywać z różnymi obrotami - np. najpierw utrzymując ok. 3.000, a potem i 2700 i 3300.  Jest jakiś punkt odniesienia i potem już intuicyjnie się wie, ile "zadać".
Zgadza się - ale do tego najlepiej posiadać interfejs diagnostyczny i program wyświetlający temperaturę płynu skrzyni. Prawie żaden samochód nie ma tego seryjnie i mało który program do diagnostyki oferuje tą opcję i może być ona w ogóle niedostępna, jeśli nie ma dodatkowej chłodnicy dla skrzyni...
Sam szukałem długo, zanakupiłem kilka programów, aż wreszcie okazało się, że suzuki ma "swój" program...;-)
