Jakieś rady?
dorotak97
Spoko - możesz ciągnąć (formalnie) przyczepę o DMC=1300 kg. Bardzo wiele przyczep ma takie DMC (nawet w grupie około 5 m długości mieszkalnej). To chyba jedna z najbardziej popularnych wartości współcześnie.
Skoro masą nie musisz się martwić to pozostaje wybór konkretnej sztuki.
http://allegro.pl/ho...2022538870.html - rozmiar w sam raz dla 2-3 osób, a do jazdy i manewrowania powinno być wygodnie, bo długość całkowita rozsądna.
http://karawaning.net/regent.htm (http://karawaning.ne...adarka_zdjec=-0) - tutaj brak toalety kasetowej, ale jest przenośna i marka pierwszorzędna (w dość starym już modelu masa jest niezbyt duża).
Hobby wygląda rzeczywiście całkiem obiecująco, niestety brak zdjęć z zewnątrz.
To co zauważyłem to brak nadmuchu do ogrzewania ( bardzo przydana rzecz ) i nie ma dodatkowego daszku
do przedsionka, który jest na fotce ( też bardzo fajna sprawa ).
Co do ceny to się nie wypowiadam bo stan real jest nieznany. Jeśli zgodny by był z opisem
to chyba warta zainteresowania.
Co do Tabbert'a to niby super ale ta masa, meble z litego drewna....
Musiałbym ją pomacać i zważyć żeby uwierzyć. Jeśli to prawda kiedyś sobie taką kupię :jump:
Formalnie tak ale ja bym optował max. przy 1150 kg.
Wakacje zaczynają się w momencie wyjazdu, a nie dotarcia do celu :hej:
Co do Hobby hmm......:hmm:Na razie zapisuję do schowka.Ładne jasne wnętrze,fajny układ,jest wc kasetowe :yes:
Ale....Mogłaby być odrobinę lżejsza,krótsza,no i gdyby była w woj.mazowieckim......
Dostałam propozycję z forum,ale na razie to tajemnica :>
Jak tylko dostanę zdjęcia wrzucam na forum do oceny.
...zawsze do masy przyczepy dochodzi sterta klamotów.Nie chcę być mądralą,ale zawsze tego się uzbiera,jak wagowo tak i gabarytowo.Przyczepy od forumowiczów raczej są zgodne z opisem i przeważnie "wypieszczone".Pozdrawiam i życzę udanego zakupu.
Coś w tym jest. Moja cepka waży katalogowo 650 kg. Przy okazji przeglądu postanowiłem ją zważyć
ze "stałym wyposażeniem" ( przedsionek, pełna butla, pełny zbiornik w kibelku, mały zbiornik z wodę etc. )
Wyszło 760 kg. I to trzeba by właściwie przyjąć za MW pojazdu i od tego liczyć np. ładowność. :smirk::hej:
Jestem w temacie zabierania klamotów :przyczepa:.
Namiot 25kg,materace,śpiwory,kołdry,poduszki,krzesła,stół,gary,talerze,kubki,sztućce,maszynka elektryczna,maszynka gazowa(jakby nie było prądu).Fiat Stilo kombi, a z tyłu ledwo starcza miejsca dla córki :look:Wszystko potrzebne i wszystko się przyda :bzik:Mąż chciał powiększyć powierzchnię bagażnika i kupić kufer na dach.Ale gdzie rowery byśmy zmieścili???Masakra jakaś.Czy jedziemy na dwa tygodnie czy na 3 dni zawsze zabieramy tyle samohehe%281%29.gif
bo tak jest, przecież gotuje się w tych samych garach, siedzi na tych samych krzesłach ... a przedsionka się nie chce wyciągać :-]
nawet ciuchy zajmują prawie tyle samo miejsca, bo to co na zmianę to akurat mało miejsca potrzebuje
z przyczepką jest taki plus że jak zapakujesz na wiosnę ... to do zimy stoi, a i na zimę garnczki, krzesełka zostają :ok:
i odpadną materace, namiot itp
łóżko pościelone, zajeżdżasz na miejsce albo i nie, nóżki w dół i :sleep:
dlatego graty muszą się mieścić w kufrach, jak się nie mieści to znaczy że coś trza :banan:
Dokładnie tak!! Ja za pierwszym razem upakowałem przyczepę jak do transportu: stół owalny plastikowy z Castoramy z kompletem krzeseł itd.... itd... Efekt był taki, że po dotarciu na miejsce pół dnia rozkładałem obozowisko.... O ile z W-wy na Mazury można tak pojechać i rozstawić obozowisko na 3 tygodnie... to z każdym wyjazdem optymalizowałem ilość i rodzaj rzeczy (m.in. stół rozkładany - aluminiowy...)
W tym sezonie przerobiłem przednie łóżko z rozkładanego (stolik) na pełne (podniesione trochę), dorobiłem luk serwisowy o wym. 1000x400 (inspiracja przyczepą Knaus Sport kolegi NICKTa) i teraz jak wyjeżdżam z domu, to w przyczepce wszystko jest na swoim miejscu, w każdej chwili można przystanąć na przekąskę lub nocleg.... Jak powiedział Konrad_b - łóżko pościelone, woda w zbiornikach itd.. i to jest SUPER rozwiązanie na karawaning...
Także zdecydowanie popieram rozważny zakup bez pośpiechu, za to optymalnie dobranego do potrzeb...
Zgadza się, jest w tym wiele racji ale przypomnijcie sobie , czy Wasz pierwszy zakup zawsze był dokładnie trafiony?
Zawsze coś się klaruje w trakcie użytkowania.
Często moje zdanie i rady są takie, że zakup pierwszej przyczepy powinien być bardziej spontaniczny niż ściśle określony.
Zaletą takiego podejścia jest to, że wiele czasu można zaoszczędzić na poszukiwaniach a przede wszystkim podczas użytkowania dokładnie wyklarują się potrzeby.
Potem już tylko zmiany,zmiany,zmiany na coraz lepsze, lepsze i lepsze :slina:
Myślę, że tzw "spontan" jest funkcją w dużej mierze związaną z ochotą do zmian... Ja "niestety" mam tak, że samochodem jeżdzę minimum 3-4 lata, a przyczepę pewnie będę z 10 lat trzymał tą samą... Częściej natomiast prowadzę przeróbki i modyfikacje...
Ale (pomimo osobistych praktyk) mógłbym się zgodzić z ideą - pierwsze na próbę (rok, dwa) a potem zakup bardziej docelowy...
Dobrze piszesz, były błędy i zawsze będą, ale może dzięki lekturze wszystkich opinii, uda się najważniejszych uniknąć :hmm: .
Pytających o radę można porównać do dzieci, a Forum do rodziców ( :niewiem: może złe porównanie, ale akurat takie mi w tej chwili przyszło do głowy). Chodzi właśnie o to, aby przy zakupie swojej pierwszej przyczepki, nie powielali znanych błędów. Chyba dlatego pytają się o rady i czytają nasze (i moje) wypociny :] Rodzice zawsze chcą przestrzec dzieci przed błędem (jednak nie zawsze im się to udaje :bzik: ).
Wiele potrzeb i oczekiwań (tych najważniejszych) można przewidzieć jeszcze przed zakupem, zwłaszcza posiłkując się tutejszymi poradami. Skutkuje to tym, że później nie trzeba wymieniać całej przyczepki, a jedynie się ją doposaża.
Wojtku - nie obrażaj się, nie chcę Cię urazić, ale moim zdaniem: spontanicznie, to można kupić ciastko z kremem lub Ferrari - będąc milionerem.
Wątpię, aby większość poszukujących przyczepki, podchodziła do tego tematu w taki sposób, jak napisałeś.
Prawdopodobnie w naszym dziwnym świecie są i takie osoby, ale ten pseudo zaoszczędzony czas, później jest z nawiązką tracony na sprzedaże i kolejne poszukiwania oraz zakupy, o kwestii finansowej nie wspominając.
P.S.
Smuci mnie fakt, że pozbywasz się swojej przyczepki na rzecz kampera.
Jest bliźniaczo podobna do mojej i czuję się tak, jakbym to ja sam pozbywał się swojej beksa.gif:nono:
Tak, jak Ty - korzystam z niej tylko z żoną, a miejsca jest tyle, że więcej niż połowa wszystkich szafek jeździ pusta.
Wątpię, abyś w kamperze miał identyczny komfort przestrzeni :niewiem:
Czy masz już coś upatrzonego ? Aby nie śmiecić, daj info na PW, też myślę o tym w przyszłości, ale z zachowaniem obecnych warunków.
Dorotko :bukiet: , przepraszam za tych kilka zdań nie na temat :calus: .
Pamiętaj o tym, co poprzednio napisałem - nie ulegajcie pokusom i nie idźcie na kompromisy, szukajcie tego, co w 100% da Wam pełne zadowolenie z wydanych pieniędzy. Rozumiem problemy zdrowotne, przyczepa musi być wygodna :ok:
Przy rozmyślaniach o układzie wnętrza, bierzcie pod uwagę to, aby po nocy oraz przed spaniem było z przygotowaniami jak najmniej roboty, czyli to, co pisałem wcześniej.
:hej:
No co ty - :sleep: ja nóżki do góry :hehe::lol::hehe:
... a ja powiem tak: jedne nóżki do góry, a drugie w dół - pamiętając o zachowaniu poziomu :]
.... moim zdaniem: spontanicznie, to można kupić ciastko z kremem lub Ferrari - będąc milionerem.
:lol:
Gdyby nie to forum i ludzie,którzy doradzają to już dawno kupilibyśmy jakiegoś złoma-spontanicznie.Jakiś rok temu założyliśmy, że kupimy przyczepkę do 5000zł.KAŻDA oglądana wydawała nam się cudna.Jak pojechaliśmy do komisu w którym kupował inhalt i weszliśmy do Chateau to szczęki nam poopadały.Więc zwiększyliśmy budżet do 10000zł., weszliśmy na forum i czytamy Wasze rady ,rozważania,podpowiedzi(mąż czyta, ja piszę:D)
W tej chwili myślę że jesteśmy w stanie zapłacić za naprawdę przyzwoitą cepkę 12000zł, ale to mocno obciąży nasz budżet :wacko:
Edytowane przez dorotak97 (wyświetl historię edycji)
:lol:
tak to jest, większość kupował za 5tyś, potem za 10, a bywa że skończyli na 20 ;)
sam miałem kupować większa niewiadówkę (to do 5tyś), potem była opcja zachodniej do 15, ale z czasem zacząłem patrzeć na takie po 20-25 ...
na szczęście udało sie znaleźć fajną budkę za kwotę dużo niższą :)
10-12tyś to przedział w którym można już coś wybrać, więc będzie :ok:
