Egzamin na Prawo jazdy E do B
  • Odpowiedzi 571
Kristofer słyszałem właśnie, że zastanawiają się aby zrobić tak
że kolega do swojego zestawu Scenic i DMC 850 KG cepy będzie musiał zrobić kat.E
tak mi się obiło o uszy więc chcę się dowiedzieC czy to prawda czy bezpodstawne plotki?
Plany są takie, jak już tu pisano.
Wszystko będzie pewne po 19 stycznia 2013.
Chodzi o unifikację przepisów i praw jazdy w całej Unii.
Trochę info jest np. tu:
http://motoryzacja.interia.pl/prawo_jazdy/news/beda-kolejne-zmiany-w-prawie-jazdy,1698785,3461
http://prawo-jazdy.wieszjak.pl/formalnosci/308480,Prawo-jazdy-2013--kazdy-musi-wymienic-dokument.html
"Od 19 stycznia 2013 roku, by ciągnąć przyczepę cięższą niż 750 kg, w zestawie o DMC nie przekraczającym 4,25 tony, nie trzeba już będzie mieć prawa jazdy kategorii B+E. Unijni urzędnicy chcą jednak, by kierowca takiego składu, przechodził specjalne, dodatkowe szkolenie".
Cyt.. link wyżej.
no i u mnie właśnie o ten cały specjalny kurs chodzi - z tego co wiem, to nie wiadomo jak on ma wyglądać itd. Więc jak się okaże, że np za 200-500zł można zrobić kurs do 4250kg to dla mnie pełen luz - wystarczy mi to niż E do B za kurs + egzamin min 1000zł i więcej czasu i nerwów.
ale jak zawsze najpierw przepis musi wejść w życie a dopiero później będą myśleć jak go poprawnie interpretować
Czyli za miesiąc wszystko będziesz wiedział :yes: lub :no:
Sam jestem ciekawy, mimo, że mam "E"
Jak robiłem, to wtedy nie było jeszcze takich projektów.
Taki dodatkowy kurs powinien być mocno konkurencyjny cenowo i czasowo w stosunku do właściwego "E" :hmm:
witam
zadnego typowego kursu dodatkowego nie bedzie , przy przyczepie z hamulcem najazdowym powyzej 750kg gdzy zestaw bedzie sie miescil miedzy 3500 a 4250 kg trzeba zdac tylko praktyczny egzamin nic wiecej
koszt to ok 150pln plus oczywiscie koszty zwiazane z wymiana prawka bo bedzie to umieszczone w prawku :)
viatoll zostaje na poziomie 3500kg wiec zyczenia sie nie spelnia :(
Ci ktorzy nie lapia sie na viatoll czyli <3500 moga ciagac ciepki na starych zasadach :)
nowelizacja wchodzi w zycie z dniem 19 stycznia 2013
nic sie nie zmieni bo nowelizacja jest z czerwca tego roku , wiec mieli czas na swoje poprawki a nic nie zrobili
nastepna nowelizacja PoRD wejdzie w czerwcu 2013 ale to glownie dotyczyc bedzie rowerow i rowerzystow czyli wyposazenia rowerow oraz kar jakie bedzie mozna dac rowerzystom za lamanie PoRD :) tu mam nadzieje ze wejdzie bez poprawek bo chyba malo naszych poslow korzysta z tego srodka lokomocji :)
co do zyczen to lepiej myslcie o oponach zimowych/letnich i ich koniecznosci posiadania w wyznaczonych miesiacach :( bo z tego co mi wiadomo pojazd na zimowych /letnich oponach bedacy uczestnikiem kolizji/wypadku w miesiacach w jakich tych opon uzywac nie powinien bedzie dostawal mandat i bedzie duzy problem z odszkodowaniem od ubezpieczyciela
pozdrawiam
Edytowane przez radwan (wyświetl historię edycji)
pozdrawiam
To racja !
Ja, co prawda tak się przyzwyczaiłem do zmiany kół, że traktuję to jak mycie rąk, czyli jest to oczywiste.
Mam komplet kół zimowych oraz letnich do samochodu i budki, ale nie dlatego, że przepis.
Najnormalniej odczuwam ogromną różnicę podczas jazdy i to jest dla mnie bezdyskusyjne.
Jeśli o ubezpieczalniach mowa, to wiadomo, że wynajdą jakikolwiek pretekst, byleby wykręcić się od powinności :krzykacz:
Wracając do kursu, a właściwie, jak piszesz egzaminu. Czy ta kwota 150 zł., to z pewnego źródła ?
Jeśli tak, to byłaby to znaczna różnica porównując do pełnego kursu na "E".
Można wtedy śmiało liczyć, że w kieszeni zostaje ok. 850 zł. :ok:
witam
jest duzo tanszy bo to nie kurs tylko sam egzamin z praktyki ,zglaszasz sie wyznaczaja termin egzaminu , na nim masz podpiecie ciepki plus jazde czyli 3 wylosowane manewry ,zdajesz- masz uprawnienia - nie zdajesz- ich nie masz :(
kurs na E do B wyglada inaczej oraz po zakonczeniu kursu dostajesz w kat B+E inne uprawnienia o wiele wieksze wiec i cena jest adekwatna do uprawnien :(
pozdrawiam
no dobrze, niech będzie sam egzamin, który będzie wyglądał dokładnie tak samo jak b+e ?? bo nie wydaje mi się, żeby sam plac dawał już to dodatkowe uprawnienia 4250 z przyczepą ciężką. Czyli w praktyce zasilimy znowu szarą strefę :banned: bo ja nie pójdę na egzamin z ulicy bez manewrów na placu. A że nie mam takiej towarówki ani placu to będę musiał iść normalnie do szkoły nauki jazdy mającej zestaw na b+e i kupić z 5 - 10 godzin jazd za jakieś 30-50% kwoty całego kursu.
Załóżmy, że na miasto nie wyjadę z placu - podczas tych nauk, więc żaden papierek na wypadek kontroli nie będzie mi potrzebny. Zakładam, że skoro 12m zestawem daje rade po PL i EU jeździć to i z towarówką pojadę.
jak zwykle trochę dziwne i nie do końca jasne przepisy, poczekam na rozwój sytuacji i zapiszę się wiosną na egzamin.
na zniesienie czy tez podniesienie granicy Viatoll-a nie liczę i Wam też to radzę :] Ale spokojnie - wyganiają nas z przyczepami na południe Europy na wczasy - po drodze do Cro przez Słowację i Węgry oraz w Chorwacji opłaty są prawie takie same dla zestawów poniżej i powyżej 3,5T
jak dla mnie ten "kurs" będzie pozbawiony jak zwykle w Polsce jakiegokolwiek sensu
zapłacę tu i tam, nerwy, wymiany dokumentów
nic konkretnego mi to nie da
a parę osób po drodze zarobi - Państwo najwięcej
