Egzamin na Prawo jazdy E do B
Czyli wyjdzie na to że niby oczywiście możliwości będą, ale z wykonaniem a w szczególności z kasą to nie będzie już tak różowo :niewiem:
tak jak napisał maarec nikt z marszu nie pójdzie na plac manewrowy bo 150 zyla będzie musiał zapłacić z kilka razy jak nie przetrenuje placu manewrowego.
a gdzie go przetrenować jak nie w szkole jazdy za kasę ;(.
A więc wyjdzie na to że E do B nie tylko daje większe uprawnienia to jeszcze będzie niewiele droższe.
Pozdrawiam.
  • Odpowiedzi 571
Trzeba wziąć pod uwagę jeszcze jeden aspekt, oczywiście sprawa indywidualna i nie dla wszystkich znacząca.
Typowy kurs musi swoje trwać, a i odpowiadające nam terminy nie zawsze są w danej chwili dostępne.
Dla kogoś, kto czuje się na siłach iść bezpośrednio na egzamin, lub może wcześniej poćwiczyć we własnym zakresie i nie potrzebuje pełnego "E", to moim zdaniem dobre rozwiązanie, przynajmniej biorąc pod uwagę potrzebny czas, a o finansach nie wspominając :hmm:
P.S.
Nie wiem, ile obecnie kosztuje godzina takiej jazdy (zależy chyba od szkoły i miejscowości), ale nie są to jakieś kosmiczne koszty (chyba).
Manewry z przyczepą, podobne jak te na placu, można przecież poćwiczyć samemu, a dopiero potem wykupić nawet 2 do 4 godzin placu, aby się tylko z nim oswoić.
Dlatego każdy musi sam wybrać jakich uprawnień potrzebuje. A zdanie egzaminu to już inna sprawa.
Pozdrawiam.
Tomek, zgadza się, ale często nie jest to już sprawa wyboru, a najzwyczajniej konieczność :skromny:
Tak było w moim przypadku, wiedziałem, że będzie mi potrzebne i innej możliwości nie brałem nawet pod uwagę.
Nie chciałem się ograniczać w wyborze budki, tylko dla jakiegoś tam dokumentu.
Zrobiłem i nie musiałem już o tym myśleć.
Zgadza :ok: się nie ma co rezygnować z przyczepki czy holownika ze względu na brak uprawnień.
Mnie osobiście E przydaje się teraz z powodu 10kg :look:
Przy poprzednim holowniku podpięcie czegoś większego oznaczało by że nowe uprawnienia były by niewystarczające.
Dlatego nawet teraz wolałbym zrobić normalne E do B, wiem że kasa większa ale egzamin i stres jest ten sam. :-]
Pozdrawiam.
Dokładnie tak :) Mój zestaw co prawda, póki co, nie przekracza 3,5 t ale profilaktycznie wolałem zrobić E do B i mieć spokojną głowę :)
U mnie działo się to dosyć szybko, żeby nie powiedzieć chaotycznie. Pamiętam, że w poniedziałek zdałem egzamin, a w piątek (w tym samym tygodniu) kupiłem budkę ;)
Pozdrawiam :)
hmm, czegoś tu nie rozumiem
jak dostawałem prawko to mogłem ciągnąć przyczepkę do 3.5T zestaw ... teraz cofną mi te uprawnienia :niewiem:
to jest jakiś absurd
czyli za rok mogą np wprowadzić że na auto powyżej 100KM też trza mieć "kurs" ?
witam
nikt Ci tych uprawnien nie cofnie , stare zasady zostaja jak dawniej ale teraz nastapila zmiana przepisow i niestety trzeba bedzie sie im podporzadkowac i rozszezyc jak ktos chce uprawnienia :)
czyli dalej obowiazuje na kat.B mozliwosc prowadzenia poj,samochodowych do 3,5t , z ciepka lekka zestaw moze miec 4250kg ,zestaw bez uprawnien 3500 czyli holownik plus ciepka z ham.najazdowym ,dodali tylko holownik plus ciepka z ham,najazdowym na ktory musisz miec uprawnienia w DMC 3500-4250kg wiec jakie cofniecie uprawnien ? poszli raczej wielu na reke bo dawniej na zestaw w tym przedziale DMC czyli od 3500 w gore do 4250 trzeba bylo miec juz kat.E do B
wiec co narzekac ? dla niektorych to moze wyjasnie
dawniej holownik o DMC np. 2400 i ciepka dmc 1700 wymagane bylo kat.B+E teraz tylko ten egzamin z wpisem do PJ , poszukajcie jaka jest roznica w cenie tych dwoch roznych egzaminow :)
pozdrawiam
P.S juz sie nie moge doczekac tematu pt" czemu jak mam bezterminowe PJ jest ono wazne tylko 15 lat ?" i od razu odpowiem na nie bo ma tak byc zeby posiadacz PJ latal chociaz co 15 lat na badania dla kierowcow a i tak zaluje ze do tych badan nie dodali badan psychotechnicznych :)
Edytowane przez radwan (wyświetl historię edycji)
witam
:yes:
jeśli tak będzie to może być :ok:... choć ja tego w tych nowych przepisach nie widzę
a co do wymiany co 15lat, już raz nas tak zrobiono w konia, z dowodami :-]
i o ile sam sens jest oczywisty - aktualne foto, to już forma wymiany ... średnio
pamiętam jak wymieniałem PJ w USA, cała wizyta zajęła 10-15min, wchodziło się do pomieszczenia, dawało stare,
pani kazała stanąć na białym tle, cyk fota i do odbioru dokumentu (a było to dobre kilkanaście lat temu)
u nas trzeba będzie jechać dwa razy do WK ? (a ja mam tylko 300km obecnie do urzędu ) :oslabiony:
witam
nie o zdjecie tu chodzi a o wazne badania lekarskie
co do drugiej czesc dotyczacej wymiany PJ to az mi si cisnie na usta - i co Ty tu robisz czlowieku ? - skoro tam tak dobrze ? po co bylo tu wracac skoro tam sie na PJ czeka tylko 15 minut ?
widac wolisz narzekac i poczekac tych kilkanascie dni skoro wrociles :)
te 300km po PJ to nie wina WK tylko Twoja bo masz to na swoje wlasne zyczenie - zalatw sprawy meldunkowe tak jak powinny byc zalatwione i odleglosc sie drastycznie zmniejszy , PJ mozesz wymienic w starostwie ,tym gdzie masz zameldowanie na stale lub ewentualnie w tym gdzie masz pobyt czasowy , wiec pretensje mozesz tylko miec do swojej wlasnej osoby ,
pozdrawiam
witam
pozdrawiam
tak myślałem że nic sensownego nie napiszesz poza wycieczką osobistą :-]
a nie lepiej uprościć procedury ? ... i to wszystkie, a nie tylko tez PJ, ostatnio rozmawialiśmy z Kolegą jak rejestruje się pojazdy na wyspach - nawet do WK nie musisz się fatygować
a u nas, u nas masz 5 pieczątek w DR i musisz jechać wymienić DR po 5latach, oczywiście zaliczając dwie wizyty w WK :palacz:
witam
to nie wycieczka osobista tylko stwierdzenia faktu ,wszedzie dobrze gdzie nas nie ma :)
DR i PJ drukuje jedynie wytwornia papierow wartosciowych i stad takie problemy :(
porownujesz biurokracje w naszym kraju do tej w innych - to wybiorcze porownanie - porownaj zachowanie kierowcow na drodze lub ich postawe tez w tych krajach , sa chyba roznice ?
wystarczy prownac nawet procedury z OC ile u nas jedzi ludzi bez OC a wez to zrob na wyspach lub w Niemczech :)
na wyspach lub w USA tez bedziesz dyskutowac z tymi co Cie za lamanie przepisow zatrzymaja czy tez pokornie przyjmiesz "nagrode" ? moze tez im "w lape" na odczepnego dasz ? powodzenia zycze :)
to ze tam o wile latwiej jest wyrobic dokumenty to fakt tyle ze dodaj jaka jest odpowiedzialnosc i kary jak podasz dane niezgodne z prawda :)
pozdrawiam
Kondziu hehe, to po co tak długo pojazd trzymać, sprzedać przed skurczeniem wpisów w DR :lol:.
