Peugeot Boxer
NICKT
uważajcie na webasta , które nie chodzą w systemie ciągłym (potrzebnym w kampie) przeważnie programator może zapamiętać trzy tryby w różnym czasie ale jeden cykl to ok 0,5 h ... i trzeba się podnieść z wyrka i od nowa programować o ile jeszcze jest prąd w aku .... tak miałem w T4 i strasznie mnie to denerwowało a sporo nocy musiałem w nim spędzić kulając się z lawetą po niemieckich drogach...:niewiem:
Też mam webasto a konkretnie Eberspacher w T4 i tam cykl można zaprogramowac do 4 godzin
Temat rozbudowy dogrzewacza do ogrzewania niezaleznego był wielkorotnie omawiany na elektrodzie , naprawde warto.
Czas pracy zależy od zegara, niektóre (zielone) grzeją 0,5h inne (czerwone) 1h .Bez wzgledu na rodzaj zegara sam piec ma ogranicznik czasowy do1h , aby grzać non stop należy zastosować termostat który będzie na włączał webasto przez całą noc.
Sprawa aku , ja przy jednym śpię tranzytowo ok 4h , webasto idzie non stop (na zewnątrz zazwyczaj --15stopni) , nad ranem silnik (diesel) odpalam bez problemu.
Zużycie prądu mam wieksze jak 35W ponieważ idą wiatraki w samochodzie.
Wogóle to piszemy o rozbudowie wodnego ,do pracy ciągłej jest AirTop czyli "powietrzne/suche" ma mniejsze zużycie pradu ale nie można go rozbudować, można natomiast wpiąc w rury od nawiewów Trumy .
hmm czyli to działało na zasadzie 0-1-0-1 - grzeje (szumi przez chwilę), odpoczywa, znowu grzeje itd ?
czyli pompka wody i paliwa nie hula cały czas ?
tak poniewaz rozgrzewa wodę , następnie przechodzi w tryb podtrzymania temperatury , ThermoTop to naprawde inteligentna zabawka.
Edytowane przez piotrekbb (wyświetl historię edycji)
Panowie na allegro pojawiło się coś na 12 V http://allegro.pl/bo...1859299518.html
Dodaje dwa zdjęcia w załaczniku co by coś zostało jak aukcja się zakończy
Ciutkę mały, ale myślę, że jednak wystarczy. Bardzo podoba mi się w nim regulacja temperatury. Ja u siebie mam regulację tylko kranem a bojlerek grzeje na full 60-70 stopni.
porządna przetwornica czyli spory solar i spory akumulator ... moim zdaniem wyważacie otwarte dawno drzwi , grzanie wody z 12V nawet po róznych przetwornicach to przestrzelone pomysły ... na dziko tylko gaz może dać zadowalający efekt i żadna firma nic innego w kampach nie proponuje powszechnie ...niszowo webasto ale naprawdę niszowo tak jak i piecyki gazowe na olej napędowy .... fajnie ale drogo a chodzi o to by jak najtaniej zrobić coś jak najlepiej ... pozdrawiam i juz sie nie wypowiadam w temacie grzania wody na 12v bo chyba się powtarzam :gitara:
IMO wystarczy siąść z kalkulatorem i policzyć, 200W/12V to jest 17A
teraz jaka jest sprawność takiej 200W grzałki ? w godzinę zagrzeje do tych 60'C ?
może w czasie jazdy ... choć to znowu dodatkowe 200W dla alternatora :niewiem:
Ostatecznie do dużego zbiornika dolewam duży garnek wrzątku zagotowanego na kuchence gazowej i po zmieszaniu z zimną wodą w zbiorniku mam ciepłą wodę ;) - prowizorka, ale w przyczepie metoda skuteczna :) Praktycznie bez nakładów finansowych i nie narusza zewnętrznego stanu "tajnego kamperka" ;)
To tak pół żartem, pół serio ;)
ale jeśli już inwestować to z głową, tak żeby potem nie żałować "a można było dołożyć 100-200zł i mieć pełną niezależność"
a 12V przyda Ci się do laptopa do pisania relacji :ok:
Solary to już nie incognito.
Gaz, bojler gazowy, grzanie gazowe butla gazowa 11 kg lub samochodowy zbiorniczek i po sprawie.
Wszystko sprawdzone, praktycznie od ręki, ceny przystępne.
Odpuściłbym solary. Szkoda kasy. Prościej wjechać na camping i podładować ( 2 szt to prawie na pół europy starczą) .
Kominek zawsze prościej zamaskować niż solary.
:banan:
