Peugeot Boxer
NICKT
Zależy jakie masz to Webasto , jesli ThermoTop C takie jak ja to ma 4.5kW mocy. Lekka przeróbka i załatwiasz sprawe wszystkiego ,ogrzewania ,grzania wody i silnika zimą.
Moim zdaniem Webasto jest lepsze od gazu ponieważ ON kupisz wszędzie ,pozostaje kwestia tych 35W ,czyli drugi pojemny aku i ewentualnie te solary.
Przeróbka /rozbudowa Webasta jest prosta jak budowa cepa ale jesli pojedziesz do autoryzowanego serwisu to powiedza ,ze sie tak nie da.
Moge ci poradzic co kupić i gdzie wpiąć ,musisz znaleść kogoś kto lubi brudzić rece i potrafi obsługiwac śrubokręt aby to zmontować.
Dzięki sosek :)
piotrekbb, jakby co to będę w kontakcie :) być może znajdę kogoś w Kielcach, kto się tym zajmuje i coś wymyśli. Na pewno będę miał kogoś, kto się zawodowo zajmuje klimatyzacją i webasto i ma to przejrzeć w moim aucie, więc może zrobi mi też ciepłą wodę.
czy Twoje webasto szumi ?
kiedyś stałem obok kamperka który co kilkanaście minut "odlatywał" :bzik:
nie wiem na ile było to słyszalne w wewnątrz, ale na zewnątrz mocno przeszkadzało, zwłaszcza jak jest cisza w około
Nie wiem czy istnieją takie modele do kamperów, ale czy nie zastanawiałeś się nad bojlerem z wężownicą? Podłączasz obieg pod chłodzenie silnika + jakiś elektrozawór sterowany temperaturą coby nie mieć wżątku i masz darmowe grzanie wody - coś jak ogrzewanie parownika w silnikach z LPG
Tak webasto delikatnie szumi szczególnie przy rozruchu , jednak wewnątrz nie jest to słyszalne oczywiście w zależności od stanu tego webasta, ja mam nowe.
Takie głośne to pewnie jakis stary model.
Tomiy ,wlasnie piszemy o takim wpięciu do webasta ;)
Edytowane przez piotrekbb (wyświetl historię edycji)
:yes: tamto było nowe podobno, kosztowało kupę kasy ... a jednak słychać je było dość mocno
faktem jest że webasto będzie bardziej uniwersalne, choćby zagrzanie silnika + CWU
Sprawa webasta wodnego wygląda podobnie jak klimatyzacji , jak raz kupisz auto z klimą to już raczej nie wrócisz do takiego bez , webasto zimą to rewelacja wsiadasz do gorącego samochodu, wszystkie szyby suche, silnik rozgrzany , poprostu bajka.
Szumienie naprawde jest słyszalne tylko przy rozruchu i raczej na zewnątrz samochodu , później jest tylko praca pompki wody i paliwa , ta druga niewłasciwie zamontowana (nieoryginalny uchwyt ) potrafi byc głośna.
:ok: i tak było właśnie, słuchać było przez chwilę szum i potem cisza
w środku spali, więc albo przyzwyczajeni albo faktycznie nie słychać :-]
hmm czyli to działało na zasadzie 0-1-0-1 - grzeje (szumi przez chwilę), odpoczywa, znowu grzeje itd ?
czyli pompka wody i paliwa nie hula cały czas ?
tata ma w sharanie, ale tam pełni to funkcje dogrzewacza, niby można rozbudować do pełnych funkcji ale jest ciut zabawy
uważajcie na webasta , które nie chodzą w systemie ciągłym (potrzebnym w kampie) przeważnie programator może zapamiętać trzy tryby w różnym czasie ale jeden cykl to ok 0,5 h ... i trzeba się podnieść z wyrka i od nowa programować o ile jeszcze jest prąd w aku .... tak miałem w T4 i strasznie mnie to denerwowało a sporo nocy musiałem w nim spędzić kulając się z lawetą po niemieckich drogach...:niewiem:
