przepływowy podgrzewacz wody
tommi
Dzięki maxpolalu.
Zrozumiałem ideę. Natomiast ja chciałbym miec ciepła wodę przede wszystkim w łazience (prysznic) i kuchni. Rozwiaznie z zasilianiem ze zbiornika i jednoczenie z alternatywengo zródla podłączonego bezpośrednio do sieci jest chyba najnbardziej uniwersalne bo nie ogranicza mobilnosci przyczepy. Natomiast nie bardzo wiem jak poradzic sobie z pompką. Zdaje sie ze otarcie zaworu uruchamia jednoczesnie pompkę, któa w przypadku zasilania z sieci jest zbędna. Podjerzewam, ze da sie to rozwiazać brutalnym jej odłaczeniem, albo prościej przez wyjecie odpowiedniego bezpiecznika (nie wiem tyko czy jest taki, ktory odpowada tylko za pompkę).
  • Odpowiedzi 92
Bezpiecznik pewniw znajdziesz tylko w zasilaczu i wyjęcie go pozbawi cię 12V. Może poprostu zastosój pstryczek elektryczek.
Czy wodę z magistrali zamierzasz podłączyć do przewodów już istniejących czy zrobisz nową instalację, bo obawiam się,że orginalne przewody i połączenia mogą nie wytrzymać cisnienia.
Niektórzy kąbinują z zaworem pływakowym od spłóczki toaletowej
To rozwiązanie wydaje się rozsądne Pozostaje tylko wymienić pąpkę na taką która daje większe cisnienie
Co do instalacji to jeszcze nie zadecydowałem. Słyszalem, że najprawdopodoniej i tak trzeba węże wymienic, bo nie wszyskie przystosowane są do ciepłej wody. Kolega zastosował pogrzewacz i węże mu popękały.
Co do zaworu spłuczkowego to faktycznie jest to interesujacy sposób.
A orientujesz sie moze jakie cisnienie musialaby dawac pompka zeby obsłużyla podgrzewacz przelewowy?
Niestety w moim ukladzie musiałbym zastosowac prznajmniej 2 - jednen na kuchnie i jeden na łazienkę (prysznic + umywalka).
Witaj!
Wydedukowałem, że chodzi ci o podgrzewacz pojemnościowy (bojler) bezciśnieniowy 5-15l. W tym ustrojstwie nie ma ciśnienia w zbiorniku, zatem każda pompka sobie poradzi, (chyba, że będzie wisiał na wysokości 10m :-])
Poza tym moc grzałki w takich bojlerkach nie przekracza 1500W (przepływowe mają min.3500W). Nie zapominaj, że nie można zamykać wylotu ciepłej wody zaworem (bezciśnieniowy=brak zaworu bezpieczeństwa :-]); ciepła woda jest wypychana ze zbiornika przez dopływającą zimną. Tylko czy 10-15 litrów to nie za mało? ATSD każdy podgrzewacz elektryczny wymaga podłączenia z uziemieniem.
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
Spokojnie wystarcza ja mam 5 termę thrumy 300W i dla trzech osób spokojnie na mycie pod prysznicem wystarcz. Swoją drogą do ostatniego lata nie wiedziałem ze 3 osoboy mogą się całkowicie umyć w 10l wody :-] no ale jak wodę trzeba nosić to się oszczędza.
Mam to samo zdanie co Artly 15 l to około 25-30l do użycia po zmieszaniu ja miałe raz ten prysznic z ciemnego worka na drzewo 10l i zawór z małą średnicą wystarczył w zupełności
Odnośnie cisnienia potrzebnego w cisnieniówcze to może znajdziecz coś tutaj http://www.formaster.com.pl/polski/dafi.htm#model
Chyba dwa podgrzewacze nie są potrzebne wystarczy, że go zamontujesz przed rozgałęzieniem na łazienkę i kuchnię tylko może troszkę dłużej przyjdzie poczekać na ciepłą wodę
W tym wątku znajdziesz kilka propozycji na rozwiązanie problemu
http://www.forum.karawaning.pl/viewtopic.php?t=119&postdays=0&postorder=asc&highlight=przep%B3ywowy+ogrzewacz&start=45
Właśnie wpadłem na prosty i w miarę tani pomysł na ciepłą wodę idealny np do beczki takiej jak ma Tomekk. W mały otwór zamiast zaworu spustowego umieścić grzałkę od grzejnika łazienkowego i :ok: Ma wbudowany termostat i regulację od 30 do 70 stopni,a to w sam raz.
Grzałka np http://www.allegro.pl/item166411569_grzalka_z_termostatem_do_lazienek_gt1_2_300.html
Pomysł przedni. Przed zakupem sprawdź długość grzałki bo z tego co się oriętuję są one dość długie i do mojej bańki się nie zmieściło.
Niewiem jak rozpina termostat (faze i zero jednocześnie czy tylo fazę) Jaka zastosowałem grzałkę od pralki i termostat od bojlera , który odcinał jeden przewód i w nim było zero to woda "szczypała" dlatego musiałem pilnować jak pobpinam się do sieci elektr. Teraz zastosowałem szklane grzałki od akwariun (3x150) z tym samym termostatem i jest ok :ok:
A może to http://allegro.pl/item166489228_nowa_grzalka_300_w_firmy_elite.html można wrzucić i do tego http://allegro.pl/item167516250_termostat_akwarium_terrarium_najtaniej_na_allegro.html
albo przeliczyć ja mam grzałkę 30W i 50l podgrzewa do 25 stopni (gdzieś są tabele poszukam)
Grzałki akwariowe mają u mas przyczłość. Polecam firmę SKALAR. Ich grzałki są wypełnione piaskiem co przedłóża ich żywotność. Te z wbudowanym termostatem mogą być nie zadowalające max 32 stC - 36 stC. temp komfortowa temp to 37/38 stC, 40 to już bardzo ciepła woda
[ Dodano: Wto 27 Lut, 2007 15:03 ]
A najlepiej TO
Najlepiej napewno ale te ceny :ok:
