Kompozytowe butle gazowe
eeik
Cenne info.
Ciekawy jestem jak pracownicy stacji  reagują na informacje że ona jest atestowana i przystosowana do samodzielnego napełniania ?
czy za granicą jest podobny problem?
To nie jest kwestia butli i atestu. Po prostu nasze prawo zabrania tankowania butli, które są luzem. Wszystkich bez wyjątku. Za tankowanie takich butli stacja może stracić koncesję.
Teraz, jacek00 napisał(a):
Godzinę temu, Dodi napisał(a):
Cenne info.
Zdaje sobie sprawę z tego i rozumiem pracowników , mają nakaz  od szefa.  Na miejscu to „zaufana” stacja napełni, gorzej a trasie . Nie wiem jakie jest prawo np. Chorwacja ,Włochy, Niemcy
23 minuty temu, Dodi napisał(a):
Czyli nie pytać się tylko podjeżdżamy i tankujemy. Masz wyciąganą butlę czy instalacja ?
nigdy nie miałem zamontowanej na stałe, do tej pory tankowałem przez przejściówkę którą każdorazowo musiałem założyć przed tankowaniem kilka miesięcy temu założyłem przyłącze do tankowania więc tankowanie stało się jeszcze prostsze .
tylko jak nie jeździsz w zimie to nie ma potrzeby tankowania za granicą . No chyba że jedziesz na dwa miesiące  :niewiem:
Dlatego jeśli chce się uniknąć problemów to gasbank koniecznie z wyprowadzonym na zewnątrz zaworem do zdalnego tankowania. I przy okazji tankowania auta w podróży można zatankować i butlę w przyczepie.
Z tego co mi udało się swego czasu ustalić to problem nie dotyczy butli do 5kg. Takie nabiją bez problemu i nie jest potrzebne specjalne zabezpieczone miejsce jak w przypadku butli o większej pojemności.
To byłoby super , bo ja chce właśnie  gasbank 5kg. Tylko wytłumacz to na stacji paliw ?
Edytowane przez Dodi (wyświetl historię edycji)
Ostatnio sprawiłem sobie zestaw Gaspol 8kg -218zł + gaz propan 86zł. Wszystko w Castoramie. Do tego adapter click on z netu. Butla bardzo wygodna i lekka. Na letnie dwa tyg nie można chyba spalić tego 8kg gazu. A całość waży 10kg mniej niż zwykła 11kg -ka.
Wg mnie rozwiązanie click on jest bezpieczniejsze w przypadku awaryjnego szybkiego wyciągnięcia butli z bakisty. Odkręcenie 11tki i wytarganie jej na zewnątrz zajmie więcej czasu.
Gaspol to chyba stalowa butla ?
Ja pytałem na takiej małej stacji gdzie tylko gaz tankują i powiedzieli, że do 5kg mogą tankować każdą butlę.
2 godziny temu, Kogut napisał(a):
w necie można dużo usłyszeć o nieszczelnościach w Nano
Co prawda nie Nano, a DomLight, ale ja miałem w zeszłym roku taki kwiatek . Na początku myślałem że adapter wadliwy i wymieniałem u sprzedawcy, ale na nowym było to samo. Musiałem wyłożyć kolejne 350 zł na nową butlę i tu już problemu nie było. Ta wadliwa poszła do grilla ogrodowego.
Jak widać powyżej bywa i mniej bezpiecznie
Połączenie gwintowe wydaje się najbardziej niezawodne .
Sytuacja losowa. Zdarzyła się butla z wadliwym zaworem. Ale raczej każdy z nas po wymianie sprawdza szczelność połączenia i ewentualną wadę można wychwycić. Swoją drogą kupilem kiedyś nowy reduktor do domowej kuchenki gazowej, który był uszkodzony i ulatniał się z niego gaz.
Najważniejsze w tym jest dmuchanie na zimne, bo o tragedię nie trudno.
Napewno tak, tylko w przypadku np pożaru, ciężko w stresie byłoby szybko usunąć 22kg butlę odkręcając ją od instalacji (ewentualnie odcinając przewód, o ile ma się coś pod ręką).
Poszukaj na yt filmy ile czasu wytrzymuje butla gazowa w pożarze . Jedynie  kompozytowych bym się obawiał. Jeśli gaz uchodzi i się pali to nie wolno go gasić .
