Kompozytowe butle gazowe
eeik
W dniu 22.04.2022 o 07:09, Gizbern napisał:
Ładne zestawienie. Ale widać że z archiwum wyciągnięte. Kamperfit jakiś taki nie podobny do współczesnego :)
Jedna z kamperfitów mam właśnie taki...
Produkcji - legalna do 09.2025
GreenGas ma zawór klik on a nie klasyczny z gwintem...
Fajna butla jak będziesz miał gdzie ją napełniać...
Kompozyty można napełniać 15 lat od produkcji wytłoczonej na butli. Niestety nie znalazłem podstawy prawnej, info z netu ze stron któregoś z dystrybutorów.
Z napełnianiem może być problem. Ostatnio w Witkowie próbowałem i pracownik pytał szefa co na zrobić z "butlą aluminiową"... Zrezygnowałem.
W innych 2 punktach problemu nie robili.
39 minut temu, Dodi napisał:
Jeśli się nie mylę na butli stalowej jest wytłoczona data legalizacji. Natomiast na tej jest tylko data widoczna na zdjęciu
Tak jest. Butle stalowe i chyba aluminiowe też można 1x legalizować po 10 latach. Przy napełnianiu sprawdzają datę.
Na kompozycie jest tylko data produkcji.
4 godziny temu, Dodi napisał:
Dostałem taką butle (zdjęcie) , wyglada podobnie jak z greengas , zastanawiam się tylko czy data podana na obudowie to data produkcji czy data ważności.
Dokup zawór odcinający z pływakiem i będziesz miał fajny zbiornik
Raczej tu koledzy mieli racje - data jest datą legalizacji a nie produkcji...czyli blisko 7 lat po...
W dniu 30.01.2022 o 11:08, Ventyl napisał:
Czy ktoś używa takiego filterka ??
Zastanawia mnie czy jego należy używać do napełnienia czy używania w przyczepie?? (kierunek gazu)
W dniu 16.04.2022 o 18:19, w79 napisał:
Dzisiejsze ceny domlighta z Krakowa: kaucja 350, butla 135:)
Jak by kogoś interesowała pełna butla domlight to mam na sprzedaż (info prv) bo przeszedłem na gasbank, i zastanawiam czy dobrze zrobiłem :huh:
Ewentualnie do tankowania...ale nie wiem jak z przepustowością "pistoletu"...
Kierunek - z butki ale filtr frakcji ciekłej...
29 minut temu, Voku napisał:
Ja płaciłem za zieloną BP za wymianę ostatnio 110zł za propan / zwykła 100zł z dowozem
Mi zaśpiewał 125zł za wymianę zielonej...z FV.
miałem przez chwilę i już nie mam
w teorii to jest filtr do fazy ciekłej , do łapania śmieci pływających w gazie czyli między butlą a parownikiem , czyli w naszej praktyce powiniem być używany do tankowania
w praktyce , do fazy lotnej filtr powinien być znacznie większy, i bardziej puszysty - chodzi o wyłapanie oparów oleju i zebranie go na dole filtra
czyli do fazy lotnej to się bardzo średnio nadaje - bo nie takie medium filtrujące i za małe żeby było skuteczne
w starym filtrze trumy był wkład wymienny
w nowym sama włóknina jest "na stałe" - wymienia się ją dużo żadziej ale dołożyli "pampersy" do częstszej wymiany
i filterek zrobil mniejszy i wygodniejszy do obsługi
