Kompozytowe butle gazowe
eeik
W dniu 26.08.2022 o 09:40, lbuster napisał:
W mojej okolicy @rolf szukał, ale nie znalazł. Więc to może być trudniejsze, niż się wydaje ;)
Chyba nierealne. Teraz mam dwa gasbanki na codzień,  do tego na zimę na podmianę stalówkę z propanem , gdyby obydwie przestały " działać ".
Ale gasbank rewelacja.  Jeden mam prawie pełny z przed zimy, zasila budę- lodówka w trakcie jazdy i ogrzewanie. Druga po zimie chyba z samym butanem nie chce się skończyć, podpinam do grilla.
W dniu 25.08.2022 o 13:14, Tomii napisał:
W dniu 25.08.2022 o 13:07, filipert napisał:
Dzięki, muszę obadać okolice Poznania
Czasem mamy takie rzeczy pod samym nosem :], tylko trzeba zapytać
No i okazało się, że w budowlanym gdzie się zaopatruję wymieniają dowolną stalową na czysty propan. Firma Kram w Borówcu koło Kórnika, aktualnie po 103zł.
Stalową to spokojnie wymienisz na czysty propan. Chodziło o tankowanie czystego propanu do np. GasBanka.
  • 2 miesiące temu...
Takie coś ostatnio znalazłem:
na letnie wyjazdy ciekawa alternatywa, pozwalająca oszczędzić miejsce.
Dla porównania (przypomnienia):
i lekkie stalówki
i jeszcze wkleję popularne polskie butle (tu pojemność podawana jest w kg):
W sumie nie wiem czy to tu...ale może...
26.12 w Krakowie było około 10stopni plus
Włączyłem pod wieczór ogrzewanie w kamperze na około 1-1,5h po czym wymieniałem butlę szykując kampera do drogi...
Po zdjęciu widać iż temperatura panująca w butli jest mocno poniżej zera...
Oczywiście nadal nie mam ogrzewanego schowka ale w schowku było około 5-6stopni na plusie (już po tym czasie pracy pieca, wcześniej było dokładnie tyle samo co na zewnątrz) termometr mam mniej więcej na wysokości 1/4 wysokości schowka (od dołu).
Ale to normalne że butla się szroni. Nawet latem potrafi się na butli zrobić szron przecież. Trzeba pamiętać że w butli mamy gaz w postaci płynnej. Do przejścia gazu ze stanu płynnego w gazowy potrzebne jest ciepło które pobierane jest z otoczenia. Czyli dochodzi do rozprężenia gazu,spada ciśnienie i następuje spadek temperatury
Tylko jak się szroni wówczas w środku mamy temperaturę ujemną, a temperatura ujemna przy butanie sprawia iż zaczynamy wozić balast, bo nie odparuje tylko zmniejsza objętość zbiornika, co zaczyna być problemem gdy mamy gasbanki, a nie wymieniamy butlę...
No tak - bo latem potrafi być temperatura +10 (a nawet niżej) jak w tym roku na święta ;)
Tu nie chodzi o porę roku, a o temperaturę zewnętrzną.
  • 4 tygodnie później...
Witajcie,
czy możecie napisać ile kosztuje aktualnie wymiana butli nano lub dom light? Nie mogę znaleźć tej informacji w internecie a do najbliższego punktu wymiany musiałbym specjalnie jechać.
Ostatnio na BP płaciłem chyba 110 zł za wymianę Dom Light. Na shellu zawsze było taniej, więc zakładam, że tam będzie koło 100 zł.
Dzięki.
Całkiem sporo biorąc pod uwagę że stalowa z propanem (10kg) kosztuje 80zł u mnie (dziś pytałem)
A czy wiecie może czy taką butlę https://carbonzorro.com/pl/products/butla-na-gaz-propan-butan-kompozytowa-11kg-24-5l-lpg-bez-opd-hexagon-ragasco-1423.html
da się gdzieś legalnie napełnić w okolicy stolicy? Dziś pytałem o to u siebie na stacji lpg/wymiany butli i dowiedziałem się że nie
Staram się zrzucić pare kilo i szukam alternatyw dla stalówki
Gasbank znam ale na moje potrzeby gazowe wydaje mi się za droga zabawa
Edytowane przez Nitrolukas (wyświetl historię edycji)
Zapytaj TUTAJ. Mają te butle w obiegu. Kaucja to koszt nowej -400
Zapewne wymiana. mają trochę punktów w PL.
Dzień dobry Wszystkim. Mam pytanie do grupy szczecińskiej, gdzie w Szczecinie można wymienić albo nabić butlę Green Gas light , ten zielony kompozyt . Dzięki za wszystkie rzeczowe odpowiedzi
Edytowane przez misiek535 (wyświetl historię edycji)
