Kompozytowe butle gazowe
eeik
Godzinę temu, Ventyl napisał(a):
Trochę Was nie rozumiem jak ja bym miał kasę na gasbanka który tani obecnie nie jest to obowiązkowo dołożyłbym do tego wlew tankowania gazu  w ścianę bakisty i po prostu tankował przyczepę jak auto.
Koszt zrobienia instalacji tankowania w stosunku do kosztu samego gasbanka dla mnie pomijalny i znikomy
Jedyny minus to konieczność jazdy z przyczepą na stację żeby zatankować.
Wiem że oficjalnie są zakazy ?
Zakazy są dlatego, żeby nie przepełnić butli. Według mnie GasBank można traktować jako zbiornik, bo ma zabezpieczenie przed przepełnieniem.
Jak zawsze u nas, przepisy są daleko w tyle za nowościami.
:ok:
U mnie tylko dodatkowo trzeba otworzyć bakistę i przełączyć zawory do tankowania. Jak ktoś ma kasę to kupuje GasBank'a z dodatkowym wejściem na tankowanie i wtedy to już w ogóle bajka :D
:ok:
Dokładnie, np,wiele lat trzeba było czekać na możliwość wydania trzeciej tablicy rejestracyjnej do bagażników rowerowych .
Musiałoby się zmienić prawo i zezwolić na tankowanie butli z zaworem , za mały rynek
Ciekawe jak się mają przepisy do montażu takiej butli LPG jak są w samochodach w przyczepie.
Technicznie do zrobienia bez problemu butla typu walec lub nawet pokusiłbym się o najmniejszy podwieszany zbiornik zewnętrzny bo takie też są.
Wlew jak najbardziej da się zamocować, zawór taka butla ma odcinający. potem przewód do bakisty do reduktora i wszystko działa. Nawet można się pokusić o jakiś pstryczek w budce który będzie otwierał i zamykał zawór. Bo oryginalnie na wielozaworze jest cewka 12V która otwiera przepływ gazu.
Wiem że to nie jest super lekkie ale waga porównywalna do butli stalowej a można fajnie pod spodem gdzieś w osi przyczepy zamocować.
:ok:
Ale takie coś możesz zrobić zanim dojedziesz na stacje tak aby nikt się nie zorientował do czego tankujesz.
Wlew gazu i tak posiada kulkę w sobie która blokuje wypływ gazu , odpada problem zakręcania butli przed odpięciem pistoletu.
Oczywiście, ale nigdy o tym nie pamiętam wcześniej ;)
Podobno te kulki potrafią się zablokować lub nie być szczelne, więc wolę przed odpięciem zamknąć zawór ;) W związku z tym, jak wyżej napisałem, także wolę otworzyć zawór przed samym tankowaniem na stacji.
Dlatego ja wolę używać pojęcia "tankowanie do zbiornika" ;)
12 minut temu, Robert77 napisał(a):
Będę testował ?
Rozumiem, że GasBank a nie zwykłą bez zabezpieczenia przed przepełnieniem?
Bo patrząc na Twój poprzedni post mam wątpliwości :look:
Dwanaście lat temu kolega gazownik zainstalował w moim kamperze  holenderski zestaw do tankowania LPG z pistoletu jak do samochodu z butlą umieszczoną pod podłogą.  Na żadnej stacji nikt nigdy nie pytał o papiery które oczywiście posiadam. Dwa lata temu zmieniłem butlę na nową bo na starą skończył się atest. Układ jest szczelny bo corocznie sprawdzam go przy pomocy pianki i elektronicznego wykrywacza LPG. Przybyło miejsca na graty po dwóch butlach 11 kg. Kamper ma silnik na olej napędowy a LPG używamy do lodówki, kuchenki i ogrzewania wnętrza. Takie same butle oczywiście nowe i z atestem są do kupienia również w naszym kraju.
Czy nie wydaje się Wam że butle kompozytowe do napełniania są dużo tańsze w DE ? Gasbank to tylko marka która znakuje butle.
Zresztą większość rzeczy karawaningowych jest tańszych w DE i NL, u nas „handlowcy” robią z nas jelenie
https://www.nordmobil.de/index.php/gas/gasflaschen/campko/komposit-tankflaschen1253419-detail
Edytowane przez Dodi (wyświetl historię edycji)
to trochę nie tak,
pokazujesz butlę która posiada zawór ograniczający napełnienie do 80% pojemnosci, taka butla powinna być również napełniana przez autoryzowany personel,
- gdybyś się jej przyjrzał to na kołnierzu widnieje stosowny napis.
druga sprawa to zastosowany zawór- nie jest to wielozawór więc to dalej zwykła butla a nie zbiornik gazowy (takie kosztują ok 1700zł),
również nie posiada wskażnika napełnienia
trzecia sprawa- te butle są wycofywane ze sprzedaży w Niemczech i Holandii- nie wiem czemu są oferowane i czy to aktualna oferta
mi oferowano je  w cenie ok 100E  z zastrzeżeniem tylko export- więc nawet tego nie dotykam
Owszem, butla gazowa to nie prom kosmiczny , wszystko się da napełnić, pozostaje kwestia bezpieczeństwa i
po to są przepisy aby wyeliminować potencjalne zagrożenia które może stwożyć zwykły Kowalski
Co do benzyny też wolno do kanistrów stalowych i plastikowych, ale w słojach też się da nie wspominając o workach
22 minuty temu, papamila napisał(a):
to trochę nie tak,
A butla Gasbank single to co to jest ?  To jest dokładnie to samo.
napisz do nich żeby usunęli ofertę ?
https://carbonzorro.com/pl/products/gasbank-single-11-kg-lekka-butla-na-lpg-z-zaworem-odciecia-80-14.html?rec=102855203
właśnie single (zawór pojedynczy) a nie wielozawór- w tym cała różnica
takie mamy przepisy a raczej ich brak
(w przytoczonym linku powiększ sobie obrazek butli z góry- tam jak byk pisze o uprawnieniach do napełnianie
w DE i Nederlandach jest łącznie raptem kilka stacji benzynowych z LPG, gdzie obsługa może je napełniać
poniżęj cytat z opisu tejże butli na stronie niemieckiego sprzedwacy
cyt:
Butelka jest idealna do stosowania we wszystkich obszarach zastosowań gazowych. Ich  nierdzewny materiał umożliwia stałą pracę na zewnątrz. Ze względu na  niską masę własną  wynoszącą zaledwie 3,56-5,20 kg,  butelka szczególnie nadaje się jako pojemnik przenośny, np. rzemieślniczy, budowlany itp. - uwaga :tu nic nie piszą o kamperach, przyczepach czy samodzielnym napełnianiu w Europie !!!!
Zalety w skrócie:
- Lżejszy niż butelki aluminiowe lub stalowe
- Nierdzewny materiał kompozytowy
- Łatwy w obsłudze dzięki wygodnym uchwytom do przenoszenia
- Nie wymaga malowania
- Elastyczny w użyciu
Jest to zastrzeżona butelka, którą może napełniać wyłącznie wykwalifikowany personel na licencjonowanych stacjach benzynowych.
koniec cytatu
Edytowane przez papamila
rozszerzenie opisu (wyświetl historię edycji)
A czy ja gdzieś napisałem że chce je napełniać w DE lub NL?
Grubo się mylisz jeśli mylisz że kupisz taką z wielozaworem i legalnie napełnisz ją na stacji w PL, bo prawo zabranie tankowanie do jakiejkolwiek butli/zbiornika luzem .
