Nowe opłaty za korzystanie z dróg
kodi
Witam !
Jeżeli zarejestrowałeś się przez internet, to znaczy, że masz numer konta i hasło. a to skutkuje tym, że możesz odebrać urządzenie. Odbierasz w dowolnym miejscu, nie tylko w tym które podałeś podczas rejestracji.
Efendi patrzę na to i nie widzę żadnego przełącznika. Jest tylko przycisk X do sprawdzania poprawności działania urządzenia.W instrukcji podają, że wskaźniki 2, 3, 4 nie pełnią żadnej funkcji. Chyba pozostaje tylko owijać folią alumuniową...
Tak, tak, zarejestrowałem się. Czyli trzeba wybrać się po sprzęt.
Trzeba nadusić przycisk na tylnej obudowie urządzenia, może być oznaczone X lub inaczej, i przytrzymać dłużej niż 2 sekundy, wtedy będą podświetlać te wskaźniki 2, 3, 4 - którymi zmienia się parametry ustawień. Urządzenie dostaniesz ustawione pod dane jakie wprowadziłeś na etapie rejestracji w systemie. W opcji jest przełącznik jazda z przyczepą i solo
Dokładnie to powinieneś nacisnąć przycisk X ponad te dwie sekundy i do jazdy z przyczepka powinny być podświetlone X i 2, wtedy będzie dokonywał się pobór opłat, do jazdy solo tylko X powinno być podświetlone - jeśli nie możesz tak ustawić to udaj się do punktu obsługi lub dystrybucji - niech oni je Ci ustawią lub też wymienią na inne prawidłowo ustawione.
Najbliższy taki punkt masz na PKN Orlen przy ul. Poznańska 99 w Kaliszu
No to mamy furtkę...
Zapinam p-pę do auta, wciskam X na kilka sekund i już system mnie nie widzi że jadę z p-pą. niewiem.gif
Możesz tak zrobić, ale musisz mieć świadomość, że w przypadku kontroli nie pomogą tłumaczenia, że źle ustawiłeś "ustrojstwo" - dostaniesz strzała na 3000 złotych polskich
Efendi, właśnie tam byłem. Pomogła korekta w umowie. Jakiś pacan wbił mi zestaw poniżej 3,5 tony, a powinno być do 12 ton. teraz działa tak jak mówisz :)
I jak mawia Ferdek Kiepski - " i gitara " :gitara: - najważniejsze, że działa i nie będize problemu na drodze. Jak zwykle zawinił czynnik ludzki.
Może komuś się to przyda także wrzucam (sorki za "zaśmiecanie" jeśli jest nieprzydatne) . Pozdrawiam
MontażviaBOXa
Przedwjazdem na sieć dróg płatnych należy zamontować wewnątrzpojazdu urządzenie viaBOX. Aby zrobić to w prawidłowy sposóbnależy najpierw oczyścić powierzchnię szyby za pomocą dołączonejdo opakowania ściereczki. Następnie należy zainstalowaćurządzenie w dolnej części przedniej szyby od wewnątrz.Użytkownik musi pamiętać, że urządzenie to nie może ograniczaćlub utrudniać widoczności, a także nie może być zasłanianeprzez wycieraczki w stanie spoczynku. W przypadku pojazdów oDMC poniżej 3,5 tony urządzenie pokładowe należy zamontować zalusterkiem wstecznym. Montaż urządzenia pokładowego jest bardzoprosty i polega na przyklejeniu go za pomocą dwustronnej taśmyklejącej do wcześniej oczyszczonej szyby. Pojazd z tak zamontowanymviaBOXem jest już gotowy do drogi.
SprawdzanieviaBOX-a przed każdą podróżą
Przedkażdą kolejną podróżą należy sprawdzić poprawnedziałanie urządzenia viaBOX. W tym celu kierowca musi nacisnąćprzycisk przez mniej niż 2 sekundy. Jeżeli zapali się dioda „X”oznacza to, że urządzenie działa prawidłowo. W przypadku, gdydioda ta nie zapali się należy sprawdzić czy urządzenie zostałozamontowane zgodnie z instrukcją lub udać się do najbliższegoPunktu Obsługi Klienta / Dystrybucji.
W przypadku, gdy kierowcazadeklarował przyczepę po naciśnięciu przycisku przez mniej niż2 sekundy wskaźniki „2” oraz „X” zaświecą sięjednocześnie.
Ponadto użytkownik może zostać poinformowany zapomocą sygnałów świetlnych o prawidłowym lubnieprawidłowym działaniu urządzenia.
Znaczeniesygnałów świetlnych:
  • 1 x zielony oznacza, że urządzenie viaBOX działa prawidłowo.
  • 2 x zielony oznacza, że urządzenie viaBOX działa prawidłowo, ale saldo konta jest niskie. Należy doładować konto (stosuje się jedynie do kont typu przepłaconego)
  • 4 x czerwony oznacza błąd. W takiej sytuacji należy udać się do Punktu Obsługi Klienta lub Dystrybucji.
  • Brak sygnału oznacza błąd. W takiej sytuacji należy udać się do Punktu Obsługi Klienta lub Dystrybucji.
Sygnaływydawane przez viaBOX i ich znaczenie
Wtrakcie rejestracji dla każdego użytkownika zostanie utworzonekonto użytkownika, do którego zostaną przypisane jegopojazdy. Będzie to konto typu pre-paid, co oznacza, że koniecznajest wpłata przed skorzystaniem z Systemu viaTOLL. Każde naliczenieopłaty będzie zmniejszało stan konta (saldo).
Gdy pozostałyna koncie kredyt jest równy zero (0 zł), podczas przejazdupod bramownicą urządzenie viaBOX wyda czterokrotny sygnałdźwiękowy, informując kierowcę o zaistniałej sytuacji. Przedzablokowaniem viaBOX-a kierowca zostanie poinformowany, że saldo narachunku zbliża się do minimalnego progu: w czasie przejazdu podbramownicą, viaBOX wyda dwukrotny, krótki sygnał dźwiękowy,a po wciśnięciu przycisku na pudełku - dioda zapali siędwukrotnie. Dodatkowo wysłane zostaną automatyczne komunikatyostrzegawcze za pośrednictwem kanałów komunikacji, wybranychpodczas zakładania konta, a więc na przykład za pośrednictwemtelefonu komórkowego, telefonu stacjonarnego, poczty e-mailitd. W takim wypadku należy jak najszybciej doładować konto, abyuniknąć zablokowania viaBOX-a. Minimalne saldo określone przezużytkownika przy zakładaniu konta nie może być niższe odwskazanego przez operatora systemu.
W przypadku pojazdów,które podlegają opłacie tylko wtedy, gdy ciągną przyczepęoraz pojazdów, które ciągnąc przyczepę podlegająinnej stawce opłat (gdy dopuszczalna masa całkowita zestawuprzekracza 12 ton) przytrzymanie przycisku przez ponad 2 sekundyumożliwi przejście urządzenia w tryb „pojazd z przyczepą”, cozostanie potwierdzone pojedynczym sygnałem świetlnym diody „2”.Kolejne przytrzymanie przycisku spowoduje, że viaBOX wróci dotrybu „pojazd bez przyczepy”, a przełączenie zostaniepotwierdzone pojedynczym sygnałem świetlnym diody „X”.
Należy pamiętać, że prowadzący pojazd o zerowymsaldzie na koncie użytkownika będzie traktowany, jako osoba łamiącaobowiązek uiszczania opłat za przejazd i będzie podlegaćkarze.
Jazdaz przyczepą
Kierowcypojazdów ciągnących przyczepę muszą pamiętać o jejzadeklarowaniu. Dotyczy to pojazdów lekkich z przyczepą ołącznej dopuszczalnej masie całkowitej zestawu powyżej 3,5 tonyoraz pojazdów ciężkich o dopuszczalnej masie całkowitejpowyżej 3,5 tony lecz mniejszej niż 12 ton, w przypadku, którychłączna dopuszczalna masa całkowita pojazdu i przyczepy lubciągnika siodłowego i przyczepy (naczepy) jest równa lubprzekracza 12 ton.
W obu tych przypadkach, aby zadeklarowaćprzyczepę należy nacisnąć przycisk na urządzeniu przez dłużejniż 2 sekundy. Wówczas wskaźnik „2” zaświeci sięjednokrotnie, co oznacza, iż został on włączony. Aby wyłączyćwskaźnik przyczepy należy ponownie nacisnąć przycisk przez dłużejniż 2 sekundy, aż dioda „X” zaświeci sięjednokrotnie.
Obserwowaniepodczas jazdy
Podczasjazdy po sieci dróg płatnych urządzenie viaBOX komunikujesię z bramownicami, dzięki czemu zostaje w sposóbautomatyczny pobrana opłata elektroniczna. W momencie przejazduprzez punkt poboru opłat urządzenie wydaje sygnały dźwiękowe,które oznaczają:
  • 1 dźwięk oznacza pobranie opłaty - przejazd dozwolony.
  • 2 dźwięki oznaczają pobranie opłaty - przejazd dozwolony, ale stan konta jest niski. Należy doładować konto (stosuje się jedynie do kont typu przedpłaconego).
  • 4 dźwięki oznaczają, że opłata nie została pobrana. W takiej sytuacji należy udać się do Punktu Obsługi Klienta lub Dystrybucji.
Brakdźwięku oznacza, że opłata nie została pobrana. W takiejsytuacji należy udać się do Punktu Obsługi Klienta lubDystrybucji.
Postępowaniew wypadku kradzieży, zniszczenia lub utraty urządzenia viaBOX
Jeśliwystąpi którakolwiek z wymienionych sytuacji, należyniezwłocznie powiadomić o tym Telefoniczne Centrum Obsługi Klientalub najbliższy Punkt Dystrybucji lub Punkt Obsługi Klienta. Wkażdym przypadku udzielone zostaną informacje dotyczące dalszegopostępowania. Należy pamiętać, że bez zainstalowanego iodpowiednio pracującego urządzenia viaBOX, nie można korzystać zsieci dróg płatnych objętych Systemem viaTOLL.
Plotki mówią, zę jeżeli nie przejedzie się przez bramkę przez rok i trzy miesiące to przepada umowa, czyli pre paid jest, tylko urządzenie nie działa. Tak, czy tak 120 zł. w plecy :(
Trza będzie solówką jechać pod bramkę. Wiecie coś na ten temat?
:hmm: niby dlaczego miałoby Ci przepaść te 120 złociszy ? jak nie będziesz użytkował go-boxa to kanałami łączności operator musi się z Tobą skontaktować i wyjaśnić tę sprawę, a zwracając urządzenie dostaniesz zwrot kaucji i niewykorzystaną gotówkę z przedpłaty.
