Lodówka kompresorowa -zakup
w79
Dowiedz się tylko czy w mieście z którego wypływasz można kupić lód. Wówczas wkładasz wszystko w pojemnik styropianowy i zasypujesz lodem np. taki https://gastropolis.pl/pojemnik-termoizolacyjny-gn-1-1-200-gn-1-1-200.html i masz 20h lód w środku. Są różne wielkości. Taki pojemnik przydaje się w ciągu roku na imprezę aby chłodne alko było na letnie ognisko, a zimą, aby żarło świąteczne było w czym trzymać na zewnątrz.
Zupełnia inna sprawa co będziesz miał w lodówce czego nie możesz kupić w bardzo zbliżonej cenie na miejscu?
Edytowane przez Cathay (wyświetl historię edycji)
  • 5 tygodni później...
  • Odpowiedzi 112
W dniu 23.12.2023 o 11:53, Łza Włóczynutka napisał(a):
Czyli coś w tym musi być.
Z takich ciekawostek, to oglądałem ostatnio w sieci lodowkę dometic z odseparowanym agregatem. lodówkę montuje się w środku a agregat na zrwnątrz.
Webasto też taką produkuje. Jest fajna, bo można kompresor schować tak, żeby go nie było słychać, ale nie tania.
https://vincentvan.org/produkt/bi-40-lodowka-kompresorowa-webasto-ac-dc-12-v-24-v-115-v-230-v/
  • 4 tygodnie później...
W dniu 2.01.2024 o 11:27, w79 napisał(a):
I jak, wybór dokonany?
Też myślę która będzie kompromisem między pojemnością a gabarytem zewnętrznym.
A może ktoś zna różnice pomiędzy modelami BX a BCX?
"C" oznacza możliwość podpięcia panelu solarnego.
O ile się nie mylę, aby podłączyć panel solarny, musi być własny akumulator w lodówce. Jedna rzecz wyjście na podłączenie panelu, ale żeby zadziałąo z panelem, musi być dedykowany aku.
Zakupiłem ostatnio Brunera, ma wyjście na solar, i gniazdo na dedykowany aku, ale aku (li-ion) trzeba dokupić osobno, nie jest to też mały koszt.
Tak, kupilem BX40. Zakup na wakacje. Niestety dosc cieżki, ale sprobujemy. Po testach zapakowany w karton i czeka na lipiec. O ile waga zaskoczyła in minus, to na plus jest głośność pracy. Bardzo cicha. Teraz musze dokupić tylko podstawke .
Rozpracowałem, zestaw solarny można dokupić osobno.
Widzę dopiero teraz, że poza deklarowaną wagą netto 13 kg, jest jeszcze brutto 17 kg... Ile waży pusta i czym jest ta różnica 4 kg?
Też zdecydowałem się na bx40 ponieważ do bx30 nie zmieści się duża butelka 1,5-2 l. Tu mamy 38,1 cm wysokości
Szukałem zielonej i taka jest w promocji jakby coś
A co to?
Godzinę temu, filipert napisał(a):
A co to?
SKŁADANY STOJAK PODSTAWKA POD LODÓWKĘ METALOWY - ST1 - 11958787932 - Allegro.pl
Chociaż widziałem tańsze, chyba nawet Dometica. Chociaż wystarczy zwykły stołeczek.
Też szukałem zielonej, ale nie było. Za to miałem jakąś fajna promocje. Ale musiałem wsiąść 20 rat 0%:)
Już mogę sobie odpowiedzieć 😉
Waga pustej lodówki to 13 kg. Nie wiem co oznacza waga brutto.
Pusta z 20C do 4C zeszła w 20 minut - fajny sprzęt 👍
Głośność to rzecz względna, ja śpię w burzy i środku hucznej imprezy, ale ciekawa jest możliwość ustawienia histerezy co w praktyce ma wpływ na długość przerwy między załączeniami kompresora.
W dniu 20.01.2024 o 12:52, misha22 napisał(a):
Ile minut po transporcie w pionie czynnik ustabilizuje się i zacznie działać? Tak jak w domowych, kilka godzin? Słowa w instrukcjach o tym nie ma...
U mnie instrukcja mówi o 6h
W dniu 20.01.2024 o 13:15, Misio napisał(a):
Kompresorowe przenośne podobno są mocno odporne na przechylania itd...
U mnie instrukcja mówi o max 5%
W dniu 4.01.2024 o 23:08, Tomiy napisał(a):
W tym roku testowałem lodówkę Yeticool bx40 (...)
Dla mnie są 3 wady tej lodówki (...)
2. Klapa bez zatrzasku/zamka.
Yolco ma zatrzask jakby coś
