Poprawny montaż powietrznego Webasto Air Top 2000 STC
Jeśli spała za bogato, to możliwe że zasysa za mało powierza względem tego, co wyrzuca. Wydech we względnie ukierunkowanej strudze pod zderzakiem, zasys w narożniku z diametralnie odmiennymi warunkami (zawirowania, a nawet możliwe że obniżone ciśnienie).
Webasto nie ma żadnej przepustnicy regulującej przepływy, czy korekcji dawki paliwa innej niż nastawa mocy grzewczej. Dawka paliwa wynika z wydatku impulsu pompki. Spalanie też jest impulsowe, czyli w chwili podania dawki paliwa musi być w komorze ilość powietrza w miarę adekwatna do tej dawki, i napływ powietrza taki, żeby całe podane paliwo wypaliło się do kolejnego impulsu pompki, a komora spalania musi napełnić „świeżym”powietrzem. Jak dolot i wydech będą umieszczone tak, że wydech będzie działał „skuteczniej” niż strona ssąca, w komorze spalania będzie zbyt mało powietrza (niższe niż zakładane ciśnienie) względem dawki paliwa wymuszonej cyklem pompki. Jeśli nastąpi stłumienie dolotu (np. w zawirowaniach w tym narożniku) to kolejny impuls może trafiać w koniec cyklu spalania poprzedniej dawki (nienapełnioną świeżym powietrzem komorę spalania), i tu pojawia się „za bogata” dawka i finalnie sadza.
Przenieś może wlot powietrza w inne miejsce.
  • Odpowiedzi 125
Twoją argumentacją trafia do mnie. Dlatego tak jak zaproponował @Bercik77 wprowadzę zasysanie powietrza dolotowego z kabiny na czas jazdy.
Narazie nie mam pomysłu czy to będzie tylko przekładana rura czy jakaś ręczna przepustnica … zobaczymy … będę informował :)
Ja przy piecu gazowym, mialem problem z kominem - był za duży cug przy większym wietrze...
Ale też bym na początku szukał odpowiedniego usytuowania dolotu.
A próbowałeś w jakiś sposob zmierzyć/sprawdzic w jakim kierunku faktycznie przemieszcza się powietrze w miejscu gdzie masz rurkę dolotową?
Dookoła pojazdów powstają rozmaite turbulencje, więc możliwe, że akurat w tym miejscu gdzie masz wlot, powietrze pod wpływem jakichś rogów/kątów zakręca, powstaje wir/turbulencja i powietrze płynie w przeciwnym kierunku niż by się wydawaoło
A jak to zrobić i jak wykluczyć wiatr boczny :) tylko środek … ta zej nic innego nie zostaje
Wiatrowskaz. wiatrowskaz jest banalnie prosty - wystarczy kilkunasto centymetrowa tasiemka przywiązana w okolicach tej rurki. Jeśłi widzisz to w lusterku to w czasie jazdy trzeba by popatrzyć. Jeśli nie widać, to albo jakaś kamerka, (wystarczy telefon solidnie jakąś taśmą przykleić i nagrać) albo ktoś w drugim aucie.
Wiatr boczny można zaniedbać, przeciętna prędkość wiatru to 10/15 km/h, mocniejsze wiatry to raczej wyjątek niż reguła.
Kolego @rtwppk jak pisałem w wątku kolegi @marek230482 u mnie webasto zamontowane jest fabrycznie pod podłogą kampera i działa prawidłowo w każdych warunkach. Jakbyś przejeżdżał przez Wrocławi to zapraszam, może coś podpatrzysz jak to rozwiązali w fabryce i zaadoptujesz pod siebie
Wysłane z mojego SM-S911B przy użyciu Tapatalka
14 minut temu, Suzu4x4 napisał(a):
Kolego @rtwppk jak pisałem w wątku kolegi @marek230482 u mnie webasto zamontowane jest fabrycznie pod podłogą kampera i działa prawidłowo w każdych warunkach. Jakbyś przejeżdżał przez Wrocławi to zapraszam, może coś podpatrzysz jak to rozwiązali w fabryce i zaadoptujesz pod siebie https://emoji.tapatalk-cdn.com/emoji6.png
:) dzisiaj wracałem z Włoch przez Wrocław :) … może masz jakieś fotki?
Ale jeśli będę w okolicy dam znać :)
 dzisiaj wracałem z Włoch przez Wrocław  … może masz jakieś fotki?
Dzisiaj to jesteśmy w Włoszech :)
Ale jak byś jechał następny raz to daj wcześniej znać to się zgadamy. Fotek nie mam, mogę zrobić jak wrócimy bo bez położenia się pod kamperem nic nie widać a teraz u nas trochę zimno ;)
Czyli narty :) a nie kąpiele słoneczne ?
21 godzin temu, Misio napisał(a):
Tylko nam nie zamarznij... I przyślij kilka fotek ?
spoko mrozy już zelżały , dzisiaj śpimy na 2200 mnpm i tylko -2 jest ;)
jedno drugiego nie wyklucza :-]
parę fotek :
parę fotek :
Bardzo zaciekawił mnie ten Twój montaż Webasto :) …. Moje po kilku resetach i powrocie do kraju zaczęło działać nawet na Multicontrol :) … cud :)
W swoim kamperze również mam ogrzewanie webasto 6 kw, jak dobrze pamiętam. Największa różnica jest w szoferce od strony pasażera (od strony kierowcy jest nadmuch webasto). Przydałoby się podłączenie pod nawiew samochodu :). Webasto umiejscowione pod kanapą, zasysanie powietrza również pod kanapą. Jak narazie trafiły mi się nocki przy temperaturze do -10 i wszystko było w porządku.
Wczoraj, podczas nagrzewania wnętrza,  sprawdzałem temperaturę nawiewów kamerą termowizyjną. Wylot najbliższy webasto miał około 70 stopni, dalsze w okolicach 60-65 stopni. Zauważalnie chłodniejszy był w toalecie - jedynie 45 stopni. Na plus jest to, że w tylnej części zabudowy rury poprowadzone są pod prysznicem, szafą oraz podłogą przy łóżkach piętrowych.
W przyczepie mam piecyk gazowy umiejscowiony na końcu zabudowy. Łóżko sypialne na samym przodzie i od przedniej ściany oraz schowka pod łóżkiem czuć zimniejsze powietrze. Jednak nie jest to na tyle chłodniejsze, aby było uciążliwe. :)
Suzu, zazdroszczę nart. My w tym roku dużo nie pojeździmy, córka ma dopiero rok. Jeszcze jeden i może da się nauczyć śmigać po małych górkach. Na ferie wypada nam bardziej południowy kierunek
Edytowane przez PLopaPL (wyświetl historię edycji)
jestem już na miejscu , jakbyś przejeżdżał  to zapraszam ;)
myślałem o tym samym. denerwują mnie  parujące szyby w kabinie na noclegach tranzytowych jak nie zakładam na szyby w kabinie maty.
Kolega z forum CT myśli o wykorzystaniu fabrycznego ogrzewania przedniej szyby na postoju, może to rozwiąże ten problem ;)
U mnie podobnie tyle że w łazience mam jeden z cieplejszych wylotów, muszę go przymykać bo robi się za gorąco w łazience względem reszty. Najzimniejszy jest u mnie wylot w kierunku kabiny po stronie fotela pasażera.  Dodatkowo zbiornik szarej wody też jest ogrzewany powietrzem z webasto na tyle skutecznie że ogrzewania elektrycznego jeszcze nigdy nie używałem.
Przez tydzień grzania w zabudowie na +18/20 stopni przy temperaturze zewnętrznej  ze dwie noce po -25 potem -15 do -5 w nocy i nawet do + 5 w dzień poszło mi ok 38 litrów ON.
ja bym nie stawiał tak wcześnie. lekarze nie zalecają . Moich postawiłem na deski dopiero jak mieli po cztery lata i śmigają aż miło
