Poprawny montaż powietrznego Webasto Air Top 2000 STC
  • Odpowiedzi 125
28 minut temu, Cichy56 napisał(a):
Pompkę mam pod podwoziem i prawie jej nie słychać. A temperaturę reguluję trójnikiem z klapką gdzie nadmiar ciepła wypuszczam na zewnątrz. I nie budzi mnie włączające i wyłączające się webasto . A tak wygląda mój patent :D
Dobre :) na to nie wpadłem :)
Po moich testach doszedłem do tego, że jest różnica w kulturze pracy między chińskim a niemieckim… Przeprosiłem oryginał i kupiłem zapasowy palnik wraz z interfejsem.
A na ile Ci starcza ten 10l zbiornik ON przy minusowej temperaturze?
Testy będą dopiero w czerwcu w Norwegii. W moim ogrzewaniu zmieniłem minimalną częstotliwość pompki z 1,2Hz na 0,8Hz i to jest już delikatne grzanie.
U mnie te zmiany nawet na minimalnych obrotach nic nie wniosły :) 4m3 do ogrzania to bardzo mała powierzchnia i pewnie jak by ta nagrzewnica miała 1 kW lub na dworze było by -20*C :) było by ok :) a tak to robi jako sprzęt serwisowy.
Ale tego Twojego spalania jestem ciekaw ? Ja miałem wrażenie, że zużycie paliwa jest większe w przypadku wersji chińskiej. Ale mogło być to tylko mylne odczucie :)
Spalanie to około 100ml na godzinę. Też mam wrażenie że eberspacher 2kw lepiej nagrzewał mojego Jumpera l2h2 niż chińczyk obecne Vivaro.
:) ja jak i Ty mamy osobne zbiorniki o ograniczonej pojemności dlatego to spalanie jest wartością dodaną :) … całość zabudowy mamy tak zaprojektowaną, że wszystkiego starcza na 4 dni parkowania. Dlatego jest dość ważnym elementem to spalanie. W połączeniu z innymi minusami Vevora skłoniło mnie to do „przeproszenia” Webasto, zakupu interfejsu i dalszej „zabawy” :)
Twoje rozwiązanie jest jakimś wyjściem z tych 27*C ale zapewne kosztem właśnie spalania.
No nic poczekamy zobaczymy :)
