Poprawny montaż powietrznego Webasto Air Top 2000 STC
1 godzinę temu, rtwppk napisał(a):
Nie słychać by pompa zaczynała pracować :( czy jeśli podam 12 V bezpośrednio na pompę to jej nie spalę? Czy jest zasilana z 12V ?
Pompa 12v działa tak jak bendiks w rozruszniku czyli dajesz napięcie na + i tłok ma suw pracy odłączasz napięcie i sprężyna go cofa.
  • Odpowiedzi 125
Koledzy pisali o wysokości, ale wysterowanie agregatu w trybie wysokościowym (pow. 2200 m n.p.m.) zależy od rodzaju sterwnika, tu jest multicontrol, który to obsługuje (symbol "górek" na wyświetlaczu, podobny do oznaczenia TMP w oponach, tyle że górki są 2). Po resecie przed odpalenie można przestawić przestawienie na tryb wysokościowy, ale raczej to nie pomoże.
Pobór paliwa masz z baku czy osobnego pojemnika? Jeżli przejeżdzałeś przez góry (wysoko i zimno), sprawdź połaczenia przewodów paliwowych czy są ciasno zaciśnięte (chłód mógł spowodować skurcz przewodów i poszło gdzieś powietrze) i czy paliwo dochodzi do pompki. Przejeżdżając przez Alpy obniżenie ciśnienia mogło być takie (w zbiorniku również) że odessało paliwo do zbiornika.
Po resecie próbuje w ogóle odpalać i pompka "cyka"? Bo może cykać, i po jakimś czasie przestawać, gdy nie może zaciągnąć paliwa, kilkukrotne powtórzenie się usterki może powodować, że przestanie próbować i gdy reset nie pomoże, może być potrzebny serwis (takie czasy....). Na foto nie widać w ogóle paliwa w filtrze,jakby był całkowicie suchy układ.
Zalanie układu czasami wymusza się podłączając na krótko pompę pod aku, ale trzeba biegunem plusowym wymuszać impulsy (kluczować) 1-2x na s. (pompka działa na zasadzie elektromagnesu, to sterownik generuje impulsy dla pompki).
Co do pompy, w Airtopie dieslowskim nie powinna być poziomo (kąt od 15 do 90 stopni), filtr powietrza zalecany jest pionowo, o odchyłką do 90 stopni, ale to nie jest układ optymalny, a u Ciebie jest wręcz negatyw, i obniżenie filtra względem przewodów, które robi w filtrze powietrzną bańkę.
BTW, dla mnie jeszcze ważna kwestia - czy zmieniałeś przewody za pompą na te o większej średnicy czy to są tylko łączniki? Fabrycznie jest to przewód o średnicy wewn. 2 mm (zbiornik pompa i pompa-agregat), o jak najmniejszej średnicy, działający jak kapilara. Przy wiekszej średnicy i większej objętości paliwa w przewodach, paliwo pod wpływem samego ciężaru i wytrzęsienia będzie miało tendencję do spływu do zbiornika, lub do zalewania palnika w agregacie (jeśli jest poniżej pompki). Nawet jeśli są to tylko odcinki przewódów o większej średnicy. Nawet jak dajesz większy przewód jako łącznik, to łączone w tym przewody powinny być praktycznie na styk (wypełniać łącznik).
Zobacz s. 56-57 instrukcji.
Webasto Airtop 2000STC Installation manual (butlertechnik.com)
Na stronie 74 masz procedurę resetu dla 2000STC, i dla zdjęcia blokady z powodu błędu (łączyć na krótko, min. 2 sek. i wyłączyć), i dla zdjęcia blokady z powodu powtarzajacego się błędu (trzeba wyłączyć źródło zasilania [bezpiecznikiem] gdy webasto jest włączone).
Spróbowałbym odpowietrzyć (napełnić) układ do pompki i potem reset wg w/w.
Pobór paliwa jest z osobnego zbiornika. Zbiornik jest dodatkowo zaopatrzony w odpowietrzacz.
Pompka od początku komunikatu o błędzie przestała pracować i nie cyka :) ale drogą kupna obi nabyłem coś co oni nazywają miernikiem wiec jutro sprawdzę czy do pompy dochodzi napięcie.
Przy okazji sprawdzę pompę i porobię zdjęcia co i jak :) … narazie dziękuje za informacje … włoski serwis oczywiście milczy :) uwielbiam ich luz.
Wygląda że nie mogła zassać paliwa i weszła w tryb blokady, czyli wychodziłoby że wymagane byłyby procedury ze s. 74, bo już nie wykonuje normalnej próby rozruchu ogrzewania.
Naprawić usterkę.
Krótko włączać i wyłączać grzejnik (co najmniej 2 sekundy), aby zresetować blokadę awarii.  Nagrzewnica zostanie zablokowana (F 12), jeśli często występują poważne usterki, takie jak przegrzanie lub brak możliwości uruchomienia, i można ją ponownie uruchomić poprzez odłączenie zasilania przy włączonej nagrzewnicy (np. przez wyjęcie i ponowne włożenie bezpiecznika).
Niby to zrobiłem … nic się nie zmieniło.
Jutro rozkręcę i sprawdzę przewody (są oryginalne) oraz łączniki i pompę. Oraz czy dochodzi napięcie do pompy … zobaczymy :) narazie dziękuje
Witam.
Poniżej schemat układu:
Pin nr 1 - biegun (+) - (z płyty przewód czarny), (we wiązce do pompy przewód niebieski)
Pin nr 2 - biegun (-) - (z płyty przewód czarny), (we wiązce do pompy przewód brązowy)
Y1 - pompa paliwa (w gnieździe pompy paliwa piny również są opisane)
Z materiałów Webasto - dotyczy zasilenia pompy paliwa:
Dziękuje Wszystkim za max informacji. Dzisiaj przedmuchałem cały układ paliwowy (drożny) do tego obstukałem pompkę … niestety mam wrzenie, że to jej wina bo webasto podaje napięcie na pompę. Kilkukrotnie resetowałem bez efektu. Znalazłem serwis i jutro albo w poniedziałek zamierzam im złożyć wizytę. Może wystarczy z kompa zresetować webasto …. Zobaczymy co powiedzą. Oczywiście jak rozbierałem układ to mi filtr pękł :) … założyłem do testów filtr na sondę … ale pompa i tak nie drgnęła :( IMG_0400.thumb.jpeg.457615d8b2494c5b3d0ae14ae6af115c.jpegIMG_0401.thumb.jpeg.9118ea6f9214aa27775cbd4063771d11.jpeg
Na pompę powinny być podawane krótkie impulsy prądu, nie napięcie ciągłe.
Możliwe że z poziomu kompa muszą zrestartować ustrojstwo albo usunąć błąd przed restartem (również po usunięciu błędu kompem airtopowi robi się restart "analogowy" linią zasilania). Współczuję, nie ma lepszych zajęć na urlopie, niż babranie się z usterką i szukanie serwisu na gwałt.
Tu masz rację :) żona ma mnie dość z moim technicznym podejściem do problemu… najgorsze, że gdy coś takiego się dzieje nie potrafię wyłączyć myślenie. Ale co nas nie zabije to nas wzmocni :) jutro będzie wesoło bo mam już dość duże doświadczenie z Włoskimi serwisami … wiec zabawa będzie na 102 :)
Daj znać co wymyślili famosi ingegnieri italiani :)
PS. Też awarie przetrawiam "we łbie", ku utrapieniu ślubnej, będę łaził i dumał, ale czasem solidne pogłówkowanie okazuje się lepsze od wymieniania na ślepo a nawet diagnozy kompem... Będę mial okazję na pogłówkowanie i na 100% konwersacje z francuskiego :) Robię przed urlopem swoją leciwą francę-francuzkę (będzie miała wakacyjne zadanie), i pewnie znowu naubliżam jej w jej "fabrycznej" mowie (francuska ladacznica niech będzie najbardziej literackim epitetem nadającym się do przytoczenia), póki co po po każdej solidnej porcji zaklęć jeździ jak złoto...
moja to już druga przygoda z Webasto :) jest wstępna diagnoza, że pompa … z tym się liczyłem po testach na krótko :) … jeszcze czekam na wyrok i info ile :) …
Już po serwisie … wymienili pompę … razem z robotą 364€ :) wiec tanio nie było … inna sprawa, że dzięki za wymianę palnika w PL dałem 1500pln :) ale tak to już jest jak masz pecha toni palec złamiesz w … .
W związku z tym, że serwis trwał do 18 jesteśmy na darmowym parkingu dla camperów 20 km dalej :)
  • 4 tygodnie później...
Po drobnej poprawie serwisu - Webasto działa poprawnie. Niestety Włoski serwis nie miał na stanie filtrów paliwa. Mój filterek przy demontażu pękł :( ale wymontowałem z niego siateczkę którą założyłem bezpośrednio na ujęciu paliwa :) (opaski zaciskowe okazały się niezastąpione :) )  Wymieniona pompa pracuje 80% ciszej od poprzedniej. Wychodzi na to, że pierwsza pompa dostarczona w zestawie chyba miała jakąś wadę fabryczną. Obecnie zestaw dział poprawnie :) IMG_0714.thumb.jpeg.eb39372cb13d4618b0917f4cc769f19f.jpeg
Jesteśmy w drodze do Mediolanu :)
Pytanie za 10 punktów - co może być przyczyną, że nowa pompa po 10 dniach użytkowania przestała działać?
Jakieś pomysły ? Myślałem, że może zbyt wysokie napięcie uszkadza pompę paliwa … ale w specyfikacji jest 10-16V wiec nie ma takiej możliwości.
