Poprawny montaż powietrznego Webasto Air Top 2000 STC
  • Odpowiedzi 125
W dniu 21.01.2024 o 21:34, Suzu4x4 napisał(a):
Kolego @rtwppk jak pisałem w wątku kolegi @marek230482 u mnie webasto zamontowane jest fabrycznie pod podłogą kampera i działa prawidłowo w każdych warunkach. Jakbyś przejeżdżał przez Wrocławi to zapraszam, może coś podpatrzysz jak to rozwiązali w fabryce i zaadoptujesz pod siebie https://emoji.tapatalk-cdn.com/emoji6.png
Wysłane z mojego SM-S911B przy użyciu Tapatalka
Narazie w formie testu kupiłem chińskiebasto i działa :)
Co dziwnego oryginał w Poznaniu zaczął również działać … nawet na MultiControl i chodził trzy dni … ale podjąłem decyzję, że wolę wozić dwa kpl chińskiego na wypadek W niż martwić się o poprawną pracę oryginału… zobaczymy … w lutym jadę do Szklarskiej i to będzie test kopii …
13 godzin temu, Łza Włóczynutka napisał(a):
Zbiornik masz wewnątrz, czy jakiś wyloz z webasto na zewnątrz?
Zbiornik na szarą mam na zewnątrz podwieszany pod podłogą . Zbiornik jest podwójny ( tzn. obudowany )  a pomiędzy odbudowę a właściwy zbiornik doprowadzony jest nadmuch powietrza z webasto. Działa to na tyle skutecznie że jeszcze nigdy nie musiałem załączać elektrycznego podgrzewania zbiornika .
jest to cześć pakietu " Winter pack"
Cytat
WINTER PACK: izolowany i podgrzewany zbiornik z brudną wodą + izolowany stopień wejściowy + instalacja na 2 akumulator + wzmocniony system grzewczy (Truma 6000 W z 220 V i InetBox w T463, T468, T483, T497, S363 i Webasto 5500 W w pozostałych modelach) + cyfrowe sterowanie ogrzewaniem + izolowane i docieplone przewody grzewcze + pokrowiec na przednią szybę
fajne rozwiązanie
Ja mam zbiornik w środku zabudowy ale dodatkowo jeden z przewodów nadmuchuje ciepłe powietrze z Webasto. Dochodzi do WC … jeśli Webasto działa :) w przestrzeni technicznej przy -6 na zewnątrz mam stałą temperaturę na poziomie 18*c … dodatkowo ten sam przewód ogrzewa przestrzeń akumulatora LiFePo4 który nie ma maty grzewczej … jedyny problem to działające Webasto :)
W dniu 29.01.2024 o 19:52, Suzu4x4 napisał(a):
U mnie podobnie tyle że w łazience mam jeden z cieplejszych wylotów, muszę go przymykać bo robi się za gorąco w łazience względem reszty. Najzimniejszy jest u mnie wylot w kierunku kabiny po stronie fotela pasażera.  Dodatkowo zbiornik szarej wody też jest ogrzewany powietrzem z webasto na tyle skutecznie że ogrzewania elektrycznego jeszcze nigdy nie używałem.
Przez tydzień grzania w zabudowie na +18/20 stopni przy temperaturze zewnętrznej  ze dwie noce po -25 potem -15 do -5 w nocy i nawet do + 5 w dzień poszło mi ok 38 litrów ON.
U mnie właśnie nie ma problemu z ogrzewaniem w stronę kabiny. Webasto jest zaraz za kierowcą ;). Również potwierdzam niewielkie spalanie Webasto przy pracy. Gaz w przyczepie wychodzi drożej. Przy -10/-15 butla wystarcza na 2 dni...
ja bym nie stawiał tak wcześnie. lekarze nie zalecają . Moich postawiłem na deski dopiero jak mieli po cztery lata i śmigają aż miło
Wiemy. Zapewne wyjdzie tak, że poczekamy do 4 rż. a my będziemy jeździć na zmianę podczas zimowych wypadów.
Również mam elektrycznie ogrzewany zbiornik szarej wody. Jednak nie mam możliwość sterowania ogrzewaniem... Załącza i wyłącza się automatycznie
Powracam do tematu „rzeka”
Czy może się orientujecie jaka powinna być ustawiona optymalna wartość CO2 w Air Top 2000 stc :) IMG_1788.thumb.jpeg.fcd3b98c34b06e18dfdbead7599b7f04.jpeg
Ewentualnie co muszę zmierzyć i z jakiej tabeli skorzystać by dokonać kalibracji w AT2000stc :)
Instrukcja serwisowa webasto jest uboga w te informacje, a w manualu od interfejsu to już zero info :) IMG_1784.thumb.jpeg.327e68aaa4df270ec1e909163565bf60.jpeg
Czyli pozostaje praktyk :) i jego doświadczenie :)
Z ciszy jaka zapadła wywnioskować można :
- nikt nigdy nie był tak głupi i nie wpadł na pomysł klikania przycisku „CO2” :)
- bez analizatora spalin nie da się nic powiedzieć o ustawieniach „średnich” , nie ma resetu do ustawień fabrycznych :)
- wiedza o Webasto jest tak tajna, że nikt nic nie wie :), nawet wujek Google milczy :)
Edytowane przez rtwppk (wyświetl historię edycji)
Zdobywanie doświadczenia ciąg dalszy :).
Za namową kolegów wymieniłem webasto na chiński odpowiednik Vevor 2kW.
Praktycznie montaż prawie identyczny :) trochę musiałem rozpiłować płytę montażową. Dodatkowo skorzystałem z istniejącej instalacji elektrycznej od pompy do webasto (po zastosowaniu przejściówki)
Testy na wyjeździe czterodniowym:
zalety
- nagrzewnica w trakcie jazdy na dystansie 600km pracowała poprawnie,
- fajna aplikacja do sterowania nagrzewnicą z telefonu,
wady
- bardzo głośna pompa paliwa (mimo mocnego snu, czułem się jak na dyskotece uppuppupp masakra ). Okładanie piankami, podwieszanie etc nie dało zadowalającego efektu,
- przy ustawieniu pracy z termostatem oraz temperaturze na zewnątrz -2, niestety urządzenie nie potrafiło utrzymać komfortowej stałej temperatury w zabudowie. Było raz zimno a raz gorąco 🥵
- ustawienie nagrzewnicy w trybie pracy ciągłej niestety nagrzewnica miała za dużą moc i w zabudowie było +27.
Przy wymianie pompy na Eberspächera było ciszej ale pompy Webasto w zasadzie nie słychać :)
Stwierdzam, że Chińska nagrzewnica nadaje się do dużych zabudów w których możemy schować pompę gdzieś w samochodzie z dala od sypialni :).
Duża kubatura ogrzewanego pomieszczenia pozwoli załączyć nagrzewnicę do pracy ciągłej i myślę, że wtedy użytkownik będzie zadowolony ze stałej temperatury i komfortowego grzania.
Ja mam w planach wykorzystać ją jako awaryjną na wypadek usterki oryginalnego Webasto, którego nie będę w stanie naprawić w trasie :)
Obecnie wylądowało w garażu :)
3 minuty temu, Łza Włóczynutka napisał(a):
na pompie od webasto nie będzie działać?
Inne napięcie zasilające i inna moc pompy … niestety 😞
w takim razie spróbował bym podmienić materiał wyciszający - nie wiem co tam masz - wygląda jak zwykła gąbka, a zwykła gąbka jest przeźroczysta akustycznie - mikrofony np. mają gąbki - to tylko wyłapuje podmuchy (wiatr, głoski wybuchowe), ale fali akustycznej prawie nie tłumi. najlepszy jest beton o grubości 1m ;) no ale nie będziemy betnować pompy - wełna minerlna jest bardzo dobra w tłumieniu fali akustycznej. W domu wytłumiłem kompletnie taką wełną rury kanalizacyjne, kilkunasto-cm woarstwą. używana jest też w studiach nagrań, żeby przyblokować odgłosy z zewnątrz i pozbawić pomieszczenia pogłosu; Ja bym wypróbował, wprawdzie tam masz bardzo mało centymetrów, za mało żeby wytłumić całkowicie, ale może parę decybeli ubije.
Jeśli przeczytasz mój wpis to zauważysz, że już po testach :) a wytłumienie nie było jedno … niestety winę ponosi pompa i z tym nic się nie da zrobić.
Zastosowanie tej nagrzewnicy mam i mi wystarczy :)
W zabudowie obecnie jest ponownie zamontowane oryginalne Webasto.
- ustawienie
Pompkę mam pod podwoziem i prawie jej nie słychać. A temperaturę reguluję trójnikiem z klapką gdzie nadmiar ciepła wypuszczam na zewnątrz. I nie budzi mnie włączające i wyłączające się webasto . A tak wygląda mój patent :D
