Poprawny montaż powietrznego Webasto Air Top 2000 STC
Na tę chwilę nie (nie mam problemu ze skraplaniem się wody, mam dość dobrze wentylowane materace), ale będę to za parę miesięcy zakładał pod materace w łódce (one standardowo leżą na lamincie)
  • Odpowiedzi 125
A co sądzisz o tym?
https://www.froli.com/shop/schlafen-unterwegs/bettsysteme/172/froli-zona-mobil-set-ca.-140/160-x-200-cm?c=2156
tam jest kilka systemów …
Warto czy mata wystarczy?
Ja w akcie desperacji dałem pod piankę https://allegro.pl/oferta/m-tac-karimata-dmuchana-materac-195x120-olive-13512657865 niby materac jest w powietrzu i wentylacja powinna być :) ale ciagle mam obawy :)
Tego nie rozważałem, ale powinno spełnić zadanie, tylko czy materac nie będzie zjeżdżał z tego, i czy nie będzi esytuacji, że jeśli łóżko jest na górze i trzeba się na nie wsunąć, czy w miejscu "gramolenia" się na łóżko, to się nie rozsypie po jakimś czasie.
Tego nie wiem :) postawiłem na min masę :). U nas i tak gramolenie jest na porządku dziennym i nocnym :).
Zadałem już pytanie tym z Gigatex o materac 120#200 i jego wagę … zobaczymy co mi napiszą. Te froli kosztuje 240€ ale jest niestety dość ciężkie i z dostępnością w kraju kiepsko. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Narazie testuje materac dmuchany podkladowy ( chyba ze Gigatex okaże się parametrami pasować to się zastanowię ) No i ten nadmuch w celu wyrównania temp chce wdrożyć …może nawet pexem spróbuje podprowadzić :)
W dniu 2.05.2023 o 17:05, coxWlkp napisał(a):
Mądrego to i warto posłuchać :) …
wybrałem opcję A z modernizacją do C :) … oczywiście też się zastanawiałem czy nie będzie głośno … i pewnie jeśli było by to montowane odrazu bez tłumika to bym zostawił A … ale „D …” do dobrego szybko się przyzwyczaja i „było głośno” wiec po 30 min teście przerobiłem na wersję C
IMG_3442.thumb.jpeg.380b988750bca5a6871969189401b57d.jpegIMG_3443.thumb.jpeg.325d41a5c69a860f5b6c3e79726bcaf1.jpeg
ostatni dylemat czy zostawić mój super extra kapturek ochronny z puszki czy nie ?
Jeżeli nie masz dłuższego kawałka rurki to możesz kapturek zostawić, ale powinna się dać trochę rozciągnąć i sprubój rurkę do tyło trochę odgiąć jeszcze żeby ten kawałek za tłumikiem był jednym łukiem jak zielona kreska na zdjęciu niżej, nawet odchyl ją pod auto żeby wychodziła pod belką haka i wtedy kapturek nie będzie konieczny.
Jutro jest szansa, że w Poznaniu będzie 12*C i nie pada :) zrobię jak radzisz .
18 godzin temu, coxWlkp napisał(a):
KamperManiaki mają taki system...
Z tego co słyszałem, są z tego zadowoleni
@czyś proponuje matę, ja słyszałem o tym Froli i intensywnie myśle co będzie lepsze na laminat wyłożony korkiem :) IMG_3321.thumb.jpeg.c8e03101bff754ddb108f2e5f97271f2.jpegIMG_3322.thumb.jpeg.5b58935997f49c623f562c80e61f6f33.jpeg
Oczywiście istotna jest niska waga. Problem oczywiście występuje jak u wszystkich ze słabą wentylacją tylko przy niskich temp
Ogólnie tak wiem...
Ale dałem Ci przykład kogoś kto ma i używa - możesz pewnie do Daniela napisać - bardzo uczynny człowiek i powie co myśli o tym po 2latach (by jakoś tak to montowali)
Ja nie mam zbytnio z tym doświadczenia...
W kamperze wyciąłem otworki w płycie łóżka i one zdają egzamin (poza tym u mnie część ciepła też wpada do "garażu" pod łóżkiem).
3 godziny temu, Misio napisał(a):
Ogólnie tak wiem...
Jakoś ciężko mi było wejść na obroty od rana :) już to poprawiłem i napisałem do @KamperManiak
  • 3 miesiące temu...
Pomocy :) … oczywiście jak się coś ma zepsuć to się zepsuje … Webasto Air Top 2000 STC z MULTICONTROL HD wyświetla błąd H02… jesteśmy za Alpami i narazie specjalnie nie jest potrzebne. Niestety powrót może być trochę extrim. Jakieś pomysły ? Może ktoś ma manuala serwisowego do tego webasto? Może miał podobny problem i pamięta co serwis zrobił :) . Mam dość dobry dostęp do Webasto wiec demontaż nie będzie problemem .. większy widzę we włoskim serwisie :) IMG_0396.thumb.jpeg.ef7a9c9c28a357d663939dd1014c1a51.jpeg
Witam.
2 godziny temu, rtwppk napisał(a):
Webasto Air Top 2000 STC z MULTICONTROL HD wyświetla błąd H02… Jakieś pomysły ? ...
Zerknij może na takie informacje...
Webasto diesel heater fault codes.pdf
Edytowane przez Tofel (wyświetl historię edycji)
34 minuty temu, Tofel napisał(a):
Witam.
Webasto diesel heater fault codes.pdf 30.1 kB · 2 pobrania
Kilka resetów już przeprowadziłem, włącznie z wyłączeniem zasilania od webasto. Paliwo w zbiorniku jest, w filtrze również . Nie słychać by pompa zaczynała pracować :( czy jeśli podam 12 V bezpośrednio na pompę to jej nie spalę? Czy jest zasilana z 12V ? No i czy brązowy to + a - niebieski :) … jak zawsze zabieram miernik na wyjazd tym razem został w garażu …. WrrrrIMG_0571.thumb.jpeg.27ffe5dc0bad86debd4a52855a201056.jpeg
Nie chodzi o wysokość n.p.m? Ogrzewcze maja jakieś setupy/dodatkowy osprzęt do pracy powyżej jakieś określonej wysokości. Trumna ma dodatkowy opcjonalny zestaw do pracy w górach, nie wiem jak jest w przypadku webasto
Liczę, że może ktoś z forum miał do czynienia z Webasto i coś podpowie :)
