Kamper Benimar Tessoro - Ford Transit 2022 - wada fabryczna
ajsmen3
1 minutę temu, ajsmen3 napisał:
Pójdzie też dodatkowe uszczelnienie na podszybie - chociaż wycieku nie stwierdzili, ale widzą miejsce gdzie masy jest trochę mniej... Hmmmm...
To jak będzie konsola zwalana? bo inaczej tego nie widzę jak to uszczelnić, chyba że mowa o podszybiu zewnętrznym.
5 minut temu, ajsmen3 napisał:
Swoją drogą zaraz poszukam i zamówię matę na zimę taką jak masz u siebie @peja76
Mam tej firmy, trzeba antenę przy fordzie odkręcać żeby ładnie przylegała
  • Odpowiedzi 308
Nie mam pojęcia... Na razie przyjąłem do wiadomości. Ala faktycznie dowiem się w którym miejscu to dokładnie jest przy najbliższej rozmowie - dam znaka od razu jak się dowiem.
Fajnie jakby faktycznie udało się ASO uszczelnić ten komputer. W końcu bym miał dalej gwarancje na to... Szkoda tylko, że na części tyle trzeba czekać.
Dzięki wielkie! Jeżeli od tego ma nie być tej wody na szybie jestem gotów ją odkręcać :)
Edytowane przez ajsmen3 (wyświetl historię edycji)
P.S. a to nie jest tak, że ta woda która kondensuje się na szybie przedniej, spływając po niej nie na dół powinna być odprowadzana gdzieś kanałem, zmiast rozlewać się po całej desce? Jak zrozumiałem ASO to tak właśnie jest i niby ta woda z szyby spływa do klimy... Tak jest faktycznie?
I swoją drogą nie wydaje wam się, że sprzedawca/producent powinien informować, że należy unikać kondensacji na przedniej szybie z powodu możliwości zalania komputera?
Powiem szczerze, że jestem świeży w temacie kamperów i przyczep. Nigdy o tym nie pomyślałem, że kondensacja wody na szybie może powodować zalanie czegoś pod deską... w sumie tak jak pisałem wyżej, ta woda powinna ściekać kanałem do konkretnego miejsca. Nie przyszło mi to do głowy, że fabrycznie nowy samochód za takie pieniądze może się popsuć z takiego powodu... O ile faktycznie to kondensacja wody na szybie...
Bo widzisz ten samochód jest zwykłym dostawczakiem i w normalnym jego użytkowaniu czyli budowlanka, transport itp nie dzieją się takie cuda bo po prostu nikt w nim nie mieszaka, jak by miał być zbudowany od podstaw pod kampera to pewnie kosztował by melon albo i lepiej:D
2 godziny temu, Benior napisał:
Czy to dotyczy tylko kamperów jak w twojej zabudowie czy campervanów również?
Jakieś zmiany?
na forum CT były  opisane już dwa takie przypadki w Fordach w  zabudowach od dwóch producentów.
W obu przypadkach użytkownicy i serwis podczas wykonywanych prób wodnych nie stwierdzili żadnego przecieku  wniosek był taki że w obu przypadkach doszło do zalania / zaśniedzienia przewodów na wskutek kondensacji pary wodnej na szybie , woda ściekała po przewodach.
Więc może to się wydarzyć w każdej zabudowie typu półintegra niezależnie od producenta zabudowy.
U mnie żaden z tych problemów nie wystąpił a jeżdżę już czwarty sezon zimowy drugim kamperem  tyle że używam mat zewnętrznych na szyby ( w okresie jesień wiosna cieńszej aluminiowej tą którą dał producent razem z kamperem a w zimie grubej zimowej , podobnej jak @peja76 tylko z firmy Hindermann) .
Jak dobrze założysz matę to woda na szybach nie wykrlapa się wcale niezależnie od wilgotności i temperatury (oczywiście pod warunkiem że masz włączone ogrzewanie i zachowujesz jakąś cyrkulację powietrza) .
Jak nie miałem mat to też mi się woda wkraplała i potrafiłem elektryczną ściągaczką  ściągnąć ponad pół litra wody z szyby a  gąbka pod szybą była całkowicie mokra.
Popytałem i posłuchałem zaprawionych w zimowych wyjazdach , zakupiłem maty,  pilnuje zakładania mat na chłodne noce nawet podczas noclegów w trasie w tranzycie i problem z wkraplaniem się wilgoci na szybach w kabinie nie występuje.
ogólnie problem występuje w każdym aucie gdzie zachodzi kondensacja wilgoci, w starszych autach potrafi skorodować podszybie i rozwarstwić się szyba.
Witajcie, obserwuję temat i współczując dla @ajsmen3, doszedłem do wniosku, że o ile półintegra/alkowa faktycznie fabrycznie do ów wykorzystywania nie były projektowane, to integry już i owszem, a problem z parowaniem i skraplaniem przedniej szyby mają taki sam.
Czy może ktoś wie o "rynience odprowadzającej skropliny" z przedniej szyby w "miejsce bezpieczne" w integrach? Bo ja nigdy o niczym takim nie słyszałem.
Sorki za lekkie odejście od temtu.
@Suzu4x4 dziękuję bardzo za tą informacje!
Jestem pod wrażeniem, ile cennych informacji zdobyłem od kolegów z forum, za co bardzo wszystkim dziękuję!
Nie pozostaje w takim razie nic innego jak poczekać cierpliwie na naprawę w serwisie, a po odbiorze zainwestować od razu w maty i ewentualnie owiewki.
Pytanie czy rzeczywiście tak jest z odprowadzeniem skropliny w Fordzie Transicie, bo tak zrozumiałem pracownika ASO. Może ktoś kto lepiej zna budowę Transita to potwierdzi?
 Czy jest jakaś rynienka to nie wiem, ale szyba duża to wody trochę jest
no właśnie ;), ciekawe czy "fabrycznie" (jeśli tak to która marka zabudowy) o tym pomyślano.
No, tylko trzeba być ostrożnym, aby przy gaszeniu jednego "pożaru", nie wznicić drugiego. Pewne przestrzenie w samochodzie muszą oddychać. Ta z elektroniką na pewno.
Spytaj czy będziesz miał gwarancję na wymieniony komputer.
20 minut temu, jacekzoo napisał:
@ajsmen3 tak po prawdzie to powinieneś być mega zadowolony, że wymienią Ci kompa na gwarancji. Wg mnie nie ma tutaj podstaw do tego ?‍♂️
Na jakiej podstawie stwierdzasz, że nie ma podstaw?
Czy to moja wina, że jakimś cudem woda dostaje się do komputera? Chciałbyś kupić nowego kampera w którym mimo wietrzenia i ogrzewania przedniej szyby zalał się komputer najprawdopodobniej od kondensacji wody? Ford świadomie sprzedaje tysiące samochodów pod zabudowy - jeżeli nie przemyślał czegoś takiego jak odpowiednie odprowadzanie skroplonej wody z przedniej szyby  - to czemu użytkownik końcowy ma za to płacić?
ASO samo twierdzi, że nie powinno tak być. Sami twierdzą, że komputer powinien być przed tym zabezpieczony. Sami zrobili test szczelności i nie wykazali nieszczelności w zabudowie.
Jeżeli woda kondensująca się na przedniej szybie może spowodować zalanie komputera pod deską rozdzielczą to z jakiej racji ja powinienem być za to odpowiedzialny?
ASO samo twierdzi, że skondensowana woda powinna być odprowadzona gdzieś do systemu klimatyzacji, zamiast cieknąć po kablach.
Gdzie tu wina użytkownika? Tym bardziej, że ASO przyznaje się do tego, że temat jest po ich stronie i sami wykluczają opcje z wodą skondensowaną na przedniej szybie - bo patrz wyżej, powinna zostać odprowadzona, jakimś tam kanałem.
Kroki, żeby temu zaradzić - mata - podejmę tylko dlatego, że nie mam ochoty kolejny raz czekać miesiąca albo 2 na naprawę gwarancyjną...
Tak, to potwierdzone. ASO wymienia komputer w ramach gwarancji i wykonuje dodatkowe kroki w ramach gwarancji, więc na wszystko będzie nadal gwarancja.
U mnie woda wykraplała się na wsporniku kierownicy (gruba metalowa rura), który przechodzi centralnie nad skrzynką bezpieczników - więc niekoniecznie jest to woda wyklaplająca się na szybie. Wspornik jest przykręcony do grodzi komory silnika i się wychładza, a przy okazji zbiera wilgoć z powietrza. Ja dorobiłem pokrywy na skrzynki i w serwisie w czasie diagnozowania usterki poleciłem owinięcie rury izolacją. Też miałem robioną próbę szczelności i też zwalali winę na producenta zabudowy. Problem zgłosiłem do Benimara, ale nic z tym nie zrobili - usterkę miałem 2 lata temu.
Wyjątkowo przychylnie ASO podeszło do tematu.
To naprawdę dobry gest z ich strony?
