Idzie nowe 5 - Hobby Prestige 560 WFU ^_^
Skiperr
39 minut temu, jacek00 napisał:
To są sztywne
Jeżeli tak, to tracimy największą zaletę sztywnych, czyli ich chłodzenie. Przecież tam nie ma żadnej przerwy między dachem a solarami. Jak one są zamontowane? Mi jakoś to wygląda na bardzo małą listwę alu powodującą brak przewiewu i odstępu, więc:
- listwa na całej długości dłuższych boków - problem z przewiewem
- mała listwa, czyli mały odstęp od dachu
- mała powierzchnia klejenia - przy większej listwie, by była większa, ale może ta wystarczy ;)
42 minuty temu, jacek00 napisał:
Ja jeszcze bym zwrócił uwagę na solar zamontowany tuż na krawędzi przyczepy, do tego w poprzek...
:ok:
ale domyślam się, że wzdłuż jest listwa aluminiowa która nie pozwala na podwiewanie solara. Tak czy siak, mamy wcześniej wymienione wady.
A według mnie ten panel chyba by wszedł wzdłuż po prawej stronie przyczepy, choć mógłby być zasłaniany przez markizę (która nota bene zasłania najmniejszy panel :( ) I znowu większa listwa ALU mogłaby zmniejszyć ten cień.
44 minuty temu, jacek00 napisał:
Jeśli o budżecie mowa to zamiast dwóch AGM 100Ah mogłeś wziąc jeden Lifepo4 150 Ah. Cenowo wyszłoby pewnie podobnie, nie musiałbyś ograniczać prądu ładowania i przede wszyskim oszczędziłbyś jakieś 40 kg wagi.
:ok:
Mam nieodparte wrażenie, że naciągnięto Cię zwyczajnie na koszty...
Ja nie chciałem nic o tym pisać, by nie być posądzonym o negatywne nastawienie, ale już pierwszy po pierwszy poście @Skipper'a miałem obiekcje:
"Kapitan Przyczepa czeka az przyjade na montaz elektrowni :D"
ale się ugryzłem w język/palec.
@Skipper, nie obrażaj się, ale piszemy to dla Twojego dobra ;)
I jeszcze jedno - Skipper masz inne zdjęcie tego okienka, bo jakoś tam ciasno :( :
  • Odpowiedzi 145
Jakiś tam odstęp jest:
Jak jest poprawnie przyklejone to nic nie odpadnie. Kapitan przyczepa akurat robił test i pokazał jak ten klej trzyma:
:ok:
Poderwać nie poderwie, ale wygląda to mało estetycznie IMO. Wolałbym ten solar wzłuż przyczepy.
To są chyba te same panele, ale zdjęcie jest tak zrobione, w taki sposób i jakimś teleobiektywem że całość jest mocno zniekształcona.
Ciekawe czy to rozwiązanie fabryczne czy już dealer tak zamontował.
Ile? Centymetr? Plus listwy blokujące dłuższe boki :(
Ale powierzchnia klejenia ma znaczenie. Nie zmienia to faktu, że raczej wystarczy.
Ty no - chyba masz racje :look:
Lumiax da rade.
2 aku wyszly mnie niecale 3tys wiec lifepo4 150ah pewnie bedzie drozsze.
Panele sa identyczne. Wlaczylem obiektyw szerokokatny zeby ogarnac widok calego dachu stad zakrzywienie. Luki miedzy dachem sa okolo 2-3cm
Przygotowaniem otworu pod klime zajmowala sie fabryka. Z 10cm luki zostaje pomiedzy nimi
21 minut temu, Skiperr napisał:
Lumiax da rade.
Pytanie, czy akumulatory dadzą radę i jak długo :(
Ciut mało, ale może tragedii nie będzie, choć dodatkowo są zakryte długie krawędzie więc sumarycznie może być słaba wentylacja :(
U mnie z 5 cm i otwory w listwie na długich bokach:
Podsumowując, przez słabą wentylację i cienkie przewody (spadek napięcia) będziesz miał mniej wydajną instalację. Więc ironicznie, mniejsza wydajność spowoduje mniejsze ładowanie AKU, co może się przyczynić do dłuższego życia akumulatorów :) Tylko w takim wypadku może lepiej było zamontować poprawnie dwa solary i mieć tą samą wydajność :niewiem:
Z tej perspektywy wygląda to zdecydowanie lepiej :ok:
48 minut temu, Skiperr napisał:
Lumiax da rade.
Lifepo4 150Ah wyjdzie podobnie. Nawet u kapitana przyczepy masz Lifepo4 150Ah za 3k zł:  https://mrkapitan.pl/pl/p/150Ah-Akumulator-LiFePo4-150Ah-LiFePoK4/168
A biorąc pod uwagę żywotność lifepo4 vs Agm to lifepo4 wychodzi zdecydowanie taniej, do tego ponad 3x lżej (18 kg vs 60 kg). Szczerze nie rozumiem, czemu Kapitan Przyczepa Ci wcisnął 2 AGMy zamiast tego lifepo4. Chyba tylko dlatego, że nie miał go na stanie, więc wcisnął Ci to co ma. Dla mnie to trochę nieporozumienie, że dostałeś aku które w żaden sposób nie wykorzystają potencjału Twojej elektrowni i są zdecydowanie gorsze niż to co Ci zaoferowano. IMO jeśli możesz to wymień go na lifepo4.
Cytat
To okno się w ogóle da maksymalnie otworzyć przy takiej minimalnej odległości?
Trochę mnie to dziwi powiem szczerze. Spodziewałem się lepszej jakości po Kapitanie. A tutaj słabe przewody, 2x AGM zamiast w tej samej cenie Lifepo4. Dziwne to wszystko
2 godziny temu, Skiperr napisał:
Lumiax da rade.
Co 3 głosy rozsądku to nie 2.
Zagadaj i podmień.
Będziesz miał więcej prądu, dłużej pożyje aku i będziesz mógł ładować wyższym prądem.
Okienko sie otwiera cale bezproblemowo
AGMy mam bo moga sie znalezc potworki podlaczone pod przetwornice 2kW do tego w zimie planuje tez troche pojezdzic a lifepo4 chyba nie lubi niskich temperatur. AGMy byly moja decyzja po krotkiej dyskusji co bedzie lepsze dla mnie
Jak bedzie z ladowaniem czy przegrzewaniem to wyjdzie w praniu :)
bonusik. Wlasnie wracam na chate. Jeszcze 500km
Edytowane przez Skiperr (wyświetl historię edycji)
Ale to w niczym przecież nie przeszkadza. Przecież taki lifepo4 150Ah spokojnie da rade bo zazwyczaj mają 150A ciągłego poboru prądu, a chwilowego i dużo więcej
Cytat
Lubią niskie temperatury. Nie lubą jedynie ładowania w temperaturach poniżej 0 stopni. Ale raczej w takich temperaturach ładować ich nie będziesz, poza tym mają one zabezpieczenia przed ładowaniem w niskich temperaturach.
Cytat
Tylko to IMO nie będzie dla Ciebie lepsze. AGMy są pod każdym względem gorsze, gorsza wydajność, mniejsza pojemność, mniejszy prąd ładowania, cięższe. Praktycznie nie mają zalet, poza możliwością ładowania poniżej zera co w przypadku ogrzewanej przyczepy nie ma żadnego znaczenia.  No ale Twoje pieniądze i Twoja sprawa ;)
Też mam klimę przed oknem dachowym może trochę dalej ale mam, nie ma nic lepszego przynajmniej w kamperku, mniej szumi i można jechać z otwartym bo klima osłania te okno. Jak bym montował przy nowym też bym tak zrobił.
Duża elektrownia to moje marzenie, bo można podłączać prądożerne urządzenia, jak lodówka, bojler itp. Dodatkowo jak jest słabe słońce, da więcej, niż mała elektrownia.
Aktualnie 99% czasu jestem bez 230, ale gaz jest niezbędny no i czasami trzeba oszczędzać :(
Gaz i tak będzie niezbędny bo budę musisz ogrzewać, a lodówka absorbcyjna to jednak nieporozumienie na 12V więc i tutaj gaz jest niezastąpiony
