Idzie nowe 4 - czyli Knaus SÜDWIND 500 QDK 60Y MY2022
Eastnomad
2 minuty temu, Bercik77 napisał(a):
Czy ten moduł da się tak skonfigurować, żeby ostrzegał np. przed zbyt wysoka temperaturą w lodówce lub  byt niskim poziomem wody?
Tak można. W zasadzie w kontekście każdego czujnika. Ja np. miałem teraz alarm dotyczący akumulatora bo zapomniałem ostatnio odłączyć instalację od akumulatora i ten zdarzył się rozładować całkowicie.
11 minut temu, Marcin T napisał(a):
W gorącej wodzie, ale poprawkę (z braku laku) robiłem delikatnie podgrzewając zapalniczką.
Dzięki :).
  • Odpowiedzi 216
1 minutę temu, Bercik77 napisał(a):
Czy jest jakaś aplikacja, która wyśle powiadomienie czy tylko po wejściu do przyczepy?
Aplikacja jest ale działa tylko w zasięgu WiFi tego Simarine które jest w przyczepie i raczej służy do konfiguracji i odczytu aktualnych parametrów. Ono nie ma połączenia z internetem żeby można coś monitorować zdalnie a zapewne to miałeś na myśli zadając pytanie.
Szkoda, bo to by miało sens.
12 godzin temu, Eastnomad napisał(a):
Jakoś u Ciebie na dnie tej szafki, lepiej to wszystko ułożone :]. U mnie poskręcane te przewody były, i nie szło tego dobrze ułożyć.
Poskręcane faktycznie nie były ale do ideału daleko. Nawet jakieś wkręty luźnie tam leżące znalazłem więc nie tylko nam potrafi tam coś wpaść ;).
Za sugestią @Marcin T poprawiłem poprowadzenie czujnika temperatury w lodówce :). U mnie długość była na tyle duża, że potrzebowałem skorzystać z dwóch sugerowanych rurek. Całość przyklejona z użyciem kleju na ciepło.
Drugą kwestią w ramach przygotowania do zimy było podniesienie osi zgodnie z rekomendacją Knaus, o której we vlogu wspomniał @Tomii. U mnie wyszło jak poniżej i przyczepa poszła zauważalnie w górę ale koła nadal mają minimalny kontakt z podłożem.
Ekstra wyszło. Muszę zrobić u siebie to tak samo.
Normalnie jak bym moją lodówkę widział :hehe: :yes:
Wyważać otwartych drzwi nie warto więc skorzystałem z Twojego rozwiązania :). Dopiero w szafce jest u mnie różnica bo u mnie przewód idzie przez łazienkę aż do kanapy a u Ciebie zdecydowanie krócej bo pod zlew. Może gdybym drugi raz robił to ten moduł st-107 może też bym zainstalował pod zlewem a nie kanapą i byłoby mniej kabli do przeciągnięcia.
  • 4 miesiące temu...
U mnie częściowo sobota i większość niedzieli spędzona na przygotowaniach do sezonu :). Zwłaszcza dzisiejsze mycie trochę czasu zajęło (blisko 7 godzin). Zeszło się głównie na usuwaniu zacieków i śladów po cleanerze na grafikach bocznych. Dzięki pomysłowi @Tomii i użyciu do tej drugiej operacji magicznej gąbki w połączeniu z APC w końcu udało się z tym problemem poradzić na jednej ścianie (drugą zajmę się za tydzień).
Do prac użyłem piany MagiFoam, szamponu Meguiars, APC od ADBL, płyn do szyb od Allegrini, QD Q2M od Gyeon i dressing na opony również od Gyeon i dużo mikrofibr ;). Efekt chyba nienajgorszy wyszedł.
Jak to się mówi - bardzo dobrze! Dostateczny.
Siadaj, pała. :-]
Magiczna gąbka fajnie doprowadza też do ładu taśmy ozdobne do listew. Szybko się rozsypują te gąbeczki, ale też i grosze kosztują.
Siadaj, pała. :-]
:lol:
U mnie to już nic nie dawało jakiejkolwiek poprawy a próbowałem wszystkiego łącznie z alkoholem izopropylowym i APC nanoszonych/ wcieranych pędzelkami a gąbka sprawdziła się bardzo dobrze zwłaszcza patrząc przez pryzmat jakie grosze to kosztuje względem niektórych produktów detailingowych.
