rtwppk
30 minut temu, Łza Włóczynutka napisał(a):
Jak długo wytrzymały te panele?
W trzecim sezonie padły :( wiec szału nie było. Teraz muszę pomieszać i dam dwa tanie 100W elastyki i jednego w ramce. Próbowałem przymierzyć się do tego Twojego ale nie ma opcji bym go wcisnął :)
Zobaczę jak pójdzie mi to czyszczenie i wtedy podejmę decyzję …
Te 100W są mniejsze wiec kluczowe jest oczyszczenie laminatu by jakiś to wyglądało. Chyba wkleję je na 3M ale myśle o wklejaniu na stelarz aluminiowy …
Płaskowniki aluminiowe przyklejone do laminatu na Sikaflex a panel na 3M do tego.
 Będzie łatwiej to wymienić w przyszłości a i powinna się poprawić wentylacja od spodu … zobaczymy jak wyjdzie
  • Odpowiedzi 320
A nie prościej i taniej sztywny panel przykręcić do profili? Później łatwiej wymienić taki panel, jakby coś się stało.
Edytowane przez lbuster (wyświetl historię edycji)
Masz racje myśląc o sztywnym. Ale musimy pamiętać o DMC … już naginam rzeczywistość z tym jednym ramkowym na górze. Wybrałem Panel solarny Victron energy 175 W szeroki na 1485 mm o wadze 11 kg. Między profilami jest 1610 do 1760mm wysokości max 670mm wiec o tej szerokości panel ma 18kg ale wysokość 998 mm. Muszę zastosować uchwyty a przy tych skosach  będzie to kiepsko wyglądało.
Dziś jestem już bogatszy w doświadczenie i pewnie jak będę budował następną budę zrobię inne ugięcie oraz ramkę tak jak napisałeś bezpośrednio na profile.
Dzisiaj muszę improwizować :) i biorąc wszystkie za i przeciw najniższy będzie na 100% elastykiem klejonym na 3M … nawet jak padnie znowu za 2 lata to to będzie tylko inwestycja 600pln. Co do środkowego tak jak pisałem wcześniej zobaczę jak pójdzie czyszczenie.
Masz jakiś pomysł na chemię do czyszczenia kleju?
To wytłumacz mi, co to jest ramkowy panel, bo nie łapię :niewiem:
Z chemią Ci nie pomogę :(
To jest ramkowy https://allegro.pl/oferta/panel-fotowoltaiczny-victron-energy-175w-mono-12794049451
11kg
IMG_0555.thumb.jpeg.f05f9eeefbcb2e7c46ae57591430e2d0.jpegIMG_0556.thumb.jpeg.99b94c8eb015e075b06f9d5f3d4af2f0.jpegIMG_0557.thumb.jpeg.e6e839b89c882eb3d13b024a9dee8553.jpegmocowany na uchwytach lub tak jak napisałeś przykręcony do wsporników w budzie.
a to elastyczny :) https://allegro.pl/oferta/panel-fotowoltaiczny-elastyczny-100w-do-przyczepy-10854561146
2,5 kg
chyba, że ja czegoś nie rozumiem z Twojego pomysłu :)
15 minut temu, BIGL napisał(a):
Ten pierwszy mi się podoba i nawet wymiarami by pasował. Nie mogę znaleść jego wagi :(
Victron droższy ale gwarancja na 5 lat. Ten w Jula 12 miesięcy :( . Mają w Poznaniu muszę podjechać i go zobaczyć z wagą :)
15 minut temu, Misio napisał(a):
To ja jednak wolę w weekend pojechać w góry...
Wiem - jestem świnia i to brutalna
Hehehe ja też wybieram góry :) właśnie wróciłem z Torunia … dwa dni aku dał radę mimo braku solarów. Orion teraz robi dobrą robotę.
Niestety dla naszego sposobu podróżowania solary musimy mieć.
 I tak dobrze, że dość gładko poszło z tym ściąganiem. Zostaje ten klej :) a później góry :)
1 godzinę temu, rtwppk napisał(a):
Czyli standardowy sztywny panel z ramką alu i szkłem.
Z Twojej wypowiedzi zrozumiałem, że kupujesz dwa elastyki i jeden ramkowy (sztywny)
i ten sztywny chcesz kleić do profili na taśmę 3M. Zasugerowałem skręcenie zamiast 3m:
Nieporozumienie wynika chyba z tego, że Ty chciałeś płaskownik a ja profil w kształcie litery L.
Tak więc moje pytanie brzmi, po co płaskownik i 3M a nie profil L i wkrety do sztywnego panelu?
Co zyskujesz? Kilka mm pod panelem bedzie mało przewiewne w stosunku do kilku centymetrów. Za wysoko będzie panel? Waga będzie prawie ta sama.
Godzinę temu, rtwppk napisał(a):
To zdjęcie pokazuje jaki ogrom pracy czeka :)  … w weekend będę płakał i drapał :)
By się nie p...szyć, ja bym kupił takiej samej wielkości elastyki i przykleił w te same miejsca. Według mnie nigdy nie doprowadzisz dachu do stanu sprzed klejenia.
A wracając do źródła na Twoim miejscu bym się mocno zastanowił, czy po Twoich doświadczeniach nie można dołożyć tych 30kg plus jakieś owiewki. Przy takim samochodzie, jeżeli zapuszczasz się w trudniejsze tereny, sztywny będzie wytrzymalszy na gałęzie itp. Ewentualnie ten przedni zostawić elastyczny, przykleić go do kawałka blachy by oddawała ciepło a blachę przykleić do 2-3 płaskowników poprzecznie, by był choć lekki przewiew. Płaskowniki w pionie by lepiej chłodziły, ale siły odrywające mogą być spore. No ale nadal gałęzie będą uszkadzały elastyka.
Sprawdź bo warto. Mają cieńszą szybę niz tradycyjne PV i dodatkowo delikatną ramkę.  Zajmowałem się swego czasu zawodowo instalacjami PV i osobiście nigdy na stałe elastyka bym nie montował.
Płaskowniki chce dać pod elastyki. 4sun ma aluminiową ramkę do elastyków i stąd pomysł z płaskownikami :) oraz 3M. W instrukcji montażu piszą, że ta ramka zwiększa chłodzenie i podobno jest super … wiec chcę zaryzykować. Płaskownik dam z poziomie by uniknąć podwieszania. To w połączeniu z grubą 3M da dość dużą przestrzeń między laminatem a solarem. Dodatkowo będzie łatwo to w przyszłości wycinać linką do szyb i nie będzie tego paskudnego kleju. Z płaskownika łatwo ściągnę starą taśmę przy wymianie. Zobaczę jak wyjdzie i ewentualnie krawędź dolną (od strony „wietrznej”) dodatkowo uszczelnię Sikaflexem by nie podwiewało.
Co do identycznych paneli brałem to pod uwagę ale problem użytkowania tylko przez 2 , 3 sezony pozostanie a ich obecna cena to 1200-1400.
Przy tych mniejszych stracę na mocy ale koszt to 600 wiec łatwiej będzie po 2 sezonach wymienić
Dlatego tego na dachu dam tak jak sugerowałeś w ramce i na uchwytach bo powinien się zmieścić.
Po weekendzie będę wiedział więcej jak oczyszczę laminat. Temat pozostaje otwarty :)
Chyba już wiesz, że intensywnie korzystam z Twojego doświadczenia (poduszki z kompresorem już dojechały) i te solary sprawdzę.
Niestety mam co mam i z przodu jestem skazany na elastyki oraz ich częstą wymianę :)
OK, teraz wszystko jasne, widać, nie doczytałem lub zapomniałem o tym ;)
nie polecam.
W 2020 r kupiłem w firmie 4sun panel elastyczny 160 W " Prestige " . Zakupiłem również w ich sklepie zestaw do klejenia ( primer, aktywator, klej wraz ze szczegółową instrukcją ) wykonałem montaż zgodnie z zaleceniami producenta . Dokładnie po 25 miesiącach  czyli miesiąc po zakończeniu gwarancji panel przestał produkować prąd. Sprzedawca oczywiście nie wymienił panela zaproponował rabat bodajże w wysokości 5% na zakup nowego ( @maarec  może dokładnie potwierdzić bo kilka miesięcy przed awarią kupił odemnie  kampera i awaria wystąpiła już u niego)  dodam jeszcze że u mnie kamper trzymany jest w zamkniętym ciemnym garażu więc w skali roku panel narażony był na działanie czynników zewnętrznych nie więcej jak 60-70 dni.  Ja w międzyczasie ( przed awarią ) w tym samym sklepie kupiłem drugi  taki sam panel wraz z dedykowaną ramką montażową pod ten panel , zapłaciłem jeszcze więcej pieniędzy ( ramka tania nie była)  zamontowałem  zgodnie z zaleceniami  i niedługo po montażu  panel " zapadł się " w miejscach gdzie ramka nie daje podparcia ( widać wyraźne 'wklęsłe" miejsca, jak chcesz mogę wykonać zdjęcia) .
drugi panel montowałem w kwietniu  2021r  więc tylko czekam kiedy padnie.
Więcej nie kupię żadnego panelu elastycznego , jak obecny padnie to zmieniam na szklany. Szkoda czasu i pieniędzy.
