rtwppk
59 minut temu, Suzu4x4 napisał(a):
nie polecam.
W 2020 r kupiłem w firmie 4sun panel elastyczny 160 W " Prestige " . Zakupiłem również w ich sklepie zestaw do klejenia ( primer, aktywator, klej wraz ze szczegółową instrukcją ) wykonałem montaż zgodnie z zaleceniami producenta . Dokładnie po 25 miesiącach  czyli miesiąc po zakończeniu gwarancji panel przestał produkować prąd. Sprzedawca oczywiście nie wymienił panela zaproponował rabat bodajże w wysokości 5% na zakup nowego ( @maarec  może dokładnie potwierdzić bo kilka miesięcy przed awarią kupił odemnie  kampera i awaria wystąpiła już u niego)  dodam jeszcze że u mnie kamper trzymany jest w zamkniętym ciemnym garażu więc w skali roku panel narażony był na działanie czynników zewnętrznych nie więcej jak 60-70 dni.  Ja w międzyczasie ( przed awarią ) w tym samym sklepie kupiłem drugi  taki sam panel wraz z dedykowaną ramką montażową pod ten panel , zapłaciłem jeszcze więcej pieniędzy ( ramka tania nie była)  zamontowałem  zgodnie z zaleceniami  i niedługo po montażu  panel " zapadł się " w miejscach gdzie ramka nie daje podparcia ( widać wyraźne 'wklęsłe" miejsca, jak chcesz mogę wykonać zdjęcia) .
drugi panel montowałem w kwietniu  2021r  więc tylko czekam kiedy padnie.
Więcej nie kupię żadnego panelu elastycznego , jak obecny padnie to zmieniam na szklany. Szkoda czasu i pieniędzy.
tak było, jedynie rabatu dostałem 3% :)
kupiłem  u nich sztywny panel, moim zdaniem jest dużo wydajniejszy. Kamper u mnie również stoi w zamkniętej wiacie i na panel przez 300 dni w roku nie działa słońce.
  • Odpowiedzi 320
Z ciekawości poproszę o foty. Mam podobne odczucie ci do tych ramek :) dlatego trzymam się opcji płaskowników. Twoje zdjęcie pozwoli sprawdzić i ocenić te ugięcia … trochę się tego obawiam ale  najwyżej płaskownik będą gęściej rozmieszczone.
To z flex już sprawa przesadzona … estetycznie inaczej tego nie rozwiąże … jak kiedyś mnie te wymiany zdenerwują najwyżej będzie robił za atrapę :) a ja pojadę tylko ma górnym ramkowym (tak jak pisałeś ) :)
Od dłuższego czasu biorę te Wasze sugestie bardzo poważnie pod rozwagę. Nawet próbowałem sprzedać temat piękniejszej połowie … „wole po ciemku jak nas na wymianę nie będzie stać .. a takim brzydactwem jeździć nie będę” … i tyle z dalszych analiz techniczno- użytkowych :) …
na fotach ciężko to uchwycić  ale " zapadnięcia " są po 2-3 mm .
Nigdy więcej elastyka na dachu kampera.
Faktycznie widać to ugięcie, zwłaszcza między celami. Zgadzam się z Tobą, że na dach trzeba dać ramkowego. Przedwczoraj za namową @BIGL kupiłem ramiaka na dach … od wczoraj czyszczę budę :) już widzę światełko w tunelu. Jak skończę czyszczenie zacznę się martwić jak to zamontować :) mam kilka pomysłów. A co dalej to zobaczymy :) IMG_0062.thumb.jpeg.22c893e4ead4c238f4c9a303e67f0c04.jpegIMG_0065.thumb.jpeg.a0370d9a8683edc3f227080a2dea5fb2.jpegIMG_0068.thumb.jpeg.79019c40c701a1697e47dc04b211b2aa.jpeg
 Wymiana panela solarnego flex trwa :)
Przez weekend jak już pisałem robiłem doktorat z habilitacją z usuwania kleju z laminatu.
Potrzebne i sprawdzone narzędzia w znacznym stopniu ułatwiły pracę a miałem do wyczyszczenia prawie 2m2 laminatu.
Do usunięcia grubej warstwy kleju z  laminatu multinarzędzie ze szpatułką wibrującą :). Trzeba uważać bo przy większym koncie natarcia łatwo uszkodzić laminat :( … na dachu od którego zacząłem mam kilka „zadrapań” na które będę musiał nałożyć uszczelniacz.
 Do usuwania resztek kleju krążek gumowy (koniecznie z wcięciami- płaski się nie sprawdził). Przy dużych obrotach klej się pali i pozostaje brązowe przebarwienie.
Do usunięcia resztek kleju Sika Remover-208. Idealnie usuwa klej … minimalne resztki albo ponownie gumą albo nożykiem.
Remover najlepiej nakładać na standardową gąbkę od mycia naczyń wzmocnioną drapakiem.
70931241810__95DD0DA0-3704-482A-92DC-58BF2FFD1D09.thumb.jpeg.c30d307e2491b45cc8834462eece7586.jpeg
Odkurzacz przemysłowy też się przydał.
Efekt końcowy - zero kleju … pozostałe smugi usunę jak będę przygotowywał powierzchnie do klejenia płaskowników :)
Oczywiście jak to zazwyczaj u mnie upał 30*C … wrrr nie mogło być 20 i lekkie zachmurzenie :) Chemia parowała i 0,5L zasiliło atmosferę :)
3 minuty temu, peja76 napisał(a):
Super robota:brawo:
Muszę jeszcze umyć to cmentarzysko po ostatnich wyjazdach :) ale to po panelach :) przy okazji sprawdzę czy przy myjce ciśnieniowej nie odpadną przy tej 3M :) … będzie  test i mycie
Te elastyki to faktycznie jest jakaś pomyłka ewolucyjna, tyle nadmiarowej pracy.. :( Suzu zresztą to samo pisał w którymś z wątków jakiś czas temu. (tzn, że też były potworne prblemy i dużo pracy z usunięciem)
to nie ja pisałem tylko @maarec  ;)
ale zgadza się , mnie to też pewnie niedługo czeka  :unsure:
Szlak przetarty :) nawet co do chemii :) ja w weekend wklejam nowe na 3M … sam jestem ciekaw jak to wyjdzie. Dzisiaj już przygotowałem płaskowniki .
u mnie dach z laminatu. Trudniej było odciąć panel / klej niż usunąć czarny podkład z dachu. Podkład szlifowałem rotacyjną szlifierką z papierem ściernym około godziny z powierzchni ok 140x70cm. Oczywiście dach w tym miejscu matowy, ale zakryty panelem nowym - nie widać.
