rtwppk
W dniu 23.04.2023 o 22:54, coxWlkp napisał(a):
Daj znać proszę jak przyjdzie jakie oznaczenie jest klasy wytrzymałości tych śrub :) ogromnie jestem ciekaw czy się nie mylę
Przyszedł zestaw z miłym upominkiem :). Przewody grube jak trzeba, zabezpieczenie + wszystko co potrzebne do instalacji. Nie będę pruł instalacji haka, ale dorobię sobie wtyczkę - tak będzie bezpieczniej.
Edytowane przez BIGL (wyświetl historię edycji)
  • Odpowiedzi 320
Zrób mi proszę foty tego gniazda siłowego. Może znajdziesz nazwę producenta :) ja narazie mam to od wózków jak padnie wymienię …
widzę, że oni poszli w 8.8 podobno oryginał Forda ma 10.9 … ale trzymajmy się wersji, że wiedząc co robią. IMG_3393.thumb.jpeg.d39c5ea3b942dc81901b5511668d1079.jpeg
Jeszcze z kartona nie wyjechał i budy brak :)
Ale jak widzę idziemy łeb w łeb :) z pomysłami
Ale jak teraz na spokojnie oglądam ten Twój zestaw to wychodzi na to, że ja naprawdę przesadzam :(
masz prostą tuleję - ja na tą długą śrubę dałem tulejo-nakrętkę i do tego szeroką jakieś 40mm tuleję z kwasówki na to potężną hartowaną podkładkę … idea była taka że wzmocnie przywiesie na wypadek siły bocznej :) bo będzie do śruby dodatkowe podparcie ….a wszystko przez Słodowego … po kiego to oglądałem za szczyla :)
Zestaw wydaje się być OK, zresztą zawsze można zmienić śruby i oczka . Myślałem że inaczej rozwiążą sprawę tylnych świateł ( będzie wpięcie w oryginalną wtyczkę wiązki haka), ale tak jak pisałem - dorobię wtyczkę 13 pin i po kłopocie . Pamiętaj że ja mam zupełnie inne zapotrzebowania na energię niż ty , w moim przypadku lodówka/ciepła woda/ogrzewanie (Truma combi) na gaz . Na dachu będzie jeden PV 120V i  LifePO4 100Ah ( z podgrzewaniem) - moim zdaniem optymalnie i w przypadku takiej zabudowy prądu nie powinno zabraknąć (ew. dołożę elastyka).
Ps. Do kawy od lat używam kawiarki ;)
Też tak myślę, że będzie ok
Najważniejsze z Twojej wypowiedzi jest to, że masz to przemyślane.
W wielu dyskusjach podkreślam, że buda musi być krojona na miarę :) …
… jak cis później przy takim gotowce zawsze można coś modernizować :) … ale tu masz duże doświadczenie
Ważna informacja dla Wszystkich obserwujących lub czytających nasze wpisy :) !
Przerabiacie campera, budujecie nowego etc pamiętajcie o późniejszym serwisie! Do każdego elementu musicie mieć dostęp lub możliwość wymiany.
Dzisiejsza wymiana wężyka spustowego wody brudnej pokazała jak dostęp jest ważny.Trzeci rok użytkowania i wężyk w trakcie zakładania i zdejmowania budy został przygnieciony.
Dzisiaj zabrałem się za wymianę.
Strzalem w 10 zabudowy okazały się podwójne drzwi serwisowe, umożliwiające dostęp do instalacji wodnej i toalety.
IMG_3410.thumb.jpeg.7e7347f7938fd9fcee8a5b0deb832f50.jpegIMG_3409.thumb.jpeg.9580239ca13ae87e88c1617210c225b9.jpegIMG_3408.thumb.jpeg.bbdea5257161f07dc395b6661fea8d4d.jpeg
Nie twierdzę, że dostęp jest komfortowy :) po wymianie raczej czułem się jak ginekolog chcący zatrudnić się jako mechanik samochodowy i wymieniający panewki przez rurę wydechową :lol:
1h, 2 próby i wężyk wymieniony.
IMG_3405.thumb.jpeg.a1f4d54f51279ba302b7c6d76f15296c.jpegIMG_3403.thumb.jpeg.f479c74a749608f6861baf728ca62378.jpegIMG_3402.thumb.jpeg.d5996b25677627433850114ab88dbd82.jpegIMG_3406.thumb.jpeg.a76cc09e2cab09e1f3ff6b6ab93a1a4f.jpeg
Bez dostępu …. Było by kiepsko
A tu macie pokazaną warstwę wylanej żywicy która jest naszym brodzikiem.
Spad w żywicy jest :) dodatkowo pod zbiornikiem wody brudnej jest odprowadzenie wody z „luku technicznego” :). Zabezpieczone siateczką przeciwko insektom i innym pełzającym stworom … ps na mrówki nie działa :) one wlezą wszędzie …
Dzisiaj znalazłem czas na montaż budy :) …
Montowałem sam i potrzeba 2h czasu wolnego. Największy problem był oczywiście z wężykiem od spustu wody szarej. Okazuje się, że ten nowy nie jest dość elastyczny :(
IMG_3415.thumb.jpeg.19d75f8a1ed04251e43c2fd0d62ffb76.jpegIMG_3416.thumb.png.30a3866b54012e1094233dda50b268c0.pngIMG_3417.thumb.png.e48d871832540ebfaf902d4d3ee0f571.pngIMG_3418.thumb.jpeg.bb288c46965beebf055cc3f84f56eec0.jpegIMG_3419.thumb.jpeg.40034ffd1ce95998a5b04675dc604300.jpeg
Pogoda w Poznaniu była słoneczna wiec było to przyjemna praca :)
Jutro skończę mocować bo mi jeszcze zostały dwie śruby rzymskie i 4 zabezpieczające pasy do zamontowania :)
53 minuty temu, BIGL napisał(a):
A mnie zapewniali że 20 minut ?. Spinaj majdan i w drogę ??
Tak jak instrukcja im wyszła … to idę o flaszkę, że min 1h :) … chyba, że mega przemyśleli dostęp od środka i podnośniki są elektryczne …
spinam spinam :) lepiej napisz jaka pogoda w Bieszczadach :) ?
Poznań
