rtwppk
Spróbuj zdiagnozować swojego Rangera.
https://allegro.pl/oferta/elm327-bluetooth-5-0-obd2-interfejs-diagnostyczny-12083754920
Ten interfejs wspinasz w CANa i masz możliwość sprawdzenia wszystkich parametrów. Pozwoli to ustalić większość ważnych parametrów w czasie rzeczywistym.
Jeśli będziesz miał wątpliwości co do pracy silnika, mieszanki oraz mocy czeka Cię wizyta na hamowni … dobre ustawienia na 100% wpłyną na mniejsze spalanie.
  • Odpowiedzi 320
Wymiana paneli solarnych na jeden ramkowy Victron oraz dwa ekonomiczne flexy przyniosła oczekiwany efekt. IMG_0404.thumb.jpeg.5b1f0d1fc65a1064d75654e16d03181b.jpeg
Po przejechaniu Niemiec w deszczu i przy silnym wietrze wklejone flexy na taśmę 3M trzymają się poprawnie. Mam wrażenie, że dodatkowa przestrzeń między laminatem a panelem około 5mm pozytywnie wpływa na chłodzenie solarów. Jedyny minus tych tanich chińskich panel to to, że pracują gdy promienie słoneczne padają przewie prostopadle :(. Ale coś za coś. I tak przed wyjazdem mieliśmy duży problem z DMC. Okazało się, że 8 kg więcej przy panelu Victron oraz hydrauliczne poduszki przy tylnym zawieszeniu zabrały nam 40kg których już nie mieliśmy w bilansie auta. Rozwiązaniem był demontaż haka :) który w Fordzie waży prawie 50kg. Tym sposobem podróż przez Austrię była komfortowa i bezstresowa :)
Oczywiście jak już wielokrotnie wspominałem u mojej żony wrócił pomysł odchudzenia kierowcy … usłyszałem, że tym sposobem jesteśmy w stanie zaoszczędzić i 30kg :). Dziękuje Fordowi za tak rozbudowany i ciężki hak :)
50 minut temu, lbuster napisał(a):
Uratował Twoją ..pę :D
Tylko już nic nie dokładaj ;)
Hehehe coś słyszałem o suszarce. Ta na 12V nie działa i ma być na 230v już mi to śmierdzi kilogramami …. Ale czego się nie robi dla piękniejszej połowy :) … w temacie odchudzania auta zostały mi jeszcze metalowe osłony … aluminiowe są podobno lżejsze o 20kg …
Na szczęście dla naszych wyjazdów max droga gruntowa to nawet z tworzywa by dały radę … pomyśle po powrocie.
A tak na marginesie pozazdrościliśmy Wam Włoch i w związku z zaleceniami lekarza żony jesteśmy :) IMG_0395.thumb.jpeg.7d2347d7b83d67e98c3a5cdb901c1950.jpegIMG_0408.thumb.jpeg.e2d9bf1277fd31307e4cb46844be03ea.jpeg
Super :ok:
Bawcie się dobrze.
Jaką macie temperaturę?
Jesteśmy dość wysoko wiec w nocy 19* a w dzień 26*C … ale znaleźliśmy darmową miejscówkę w pełnym serwisem i wodą :) tym razem bez prądu … ale jak już wiesz to nie problem :palacz:
15 minut temu, Misio napisał(a):
Panele kontroluj mocno podczas zimy.
Hmmm co to oznacza? Rozwiń proszę temat. Czy może masz na myśli wodę gromadzącą się w tej szparze i zagrożenie rozsądzeniem przez lód?
W szparze, pod klejem, jak i to że przy niższych temperaturach inaczej zachowują się same kleje...No I rozszerzalność materiałów...
Ok :) już myślałem, że przewidujesz armagedon. Sama 3M jest odporna na niskie temp i zachowuje swoje właściwości chyba do -40 (ale muszę sprawdzić w karcie produktowej) są jej dwie warstwy między laminatem a płaskownikiem aluminiowym oraz między panelem a alu. Dałem najgrubszą zalecaną wiec jej elastyczność wzrosła znacząco. Jestem dobrej myśli ale oczywiście postaram się pamiętać Twoje słowa i będę to kontrolował. Zresztą tyle było „negatywnych” słów oraz znaków zapytania, że ten pierwszy 1000km to kontrolowałem często jak to wyglada.
2 godziny temu, Misio napisał(a):
Na początku mimo zapewnień wielu ludzi kontrolowałem klej podstaw sztywnych solarów ?
No i ? Tam to ja nawet nie wchodzę :) jest tak wklejone, że szybciej mi dachówka w domu spadnie a nie solar :) … „zmartwienie” to tylko flex :)
10 minut temu, Misio napisał(a):
No i mam wklejony już 6lat w takiej konfiguracji jak teraz... i nic się nie dzieje niepokojącego...
Poprzednią "konfigurację" wycinaliśmy struną...
Starych elastyków nie było opcji wyciąć struną. Koledzy dali czasu z klejem :). Obecnie przy elastykach w przypadku awarii i koniecznej wymiany będzie to możliwe. Victron to Victron 5 lat gwarancji wiec narazie się nie przejmuje. Gdy się okaże, że trzeba wymienić mam tylko nadzieje, że nie zmienią wymiarów paneli :)
