Wystrzał opony
  • Odpowiedzi 215
1299 - dwunasty tydzień 1999 roku
0505 - piąty tydzień 2005 roku
dwe pierwsze cyfry - tydzień produkcji
dwie ostatnie - końcówka roku
Witam, czytając ten post coraz mniej optymizmu we mnie pozostaje o stan przyczepy. Rozszyfrowując datę z moich opon :'( 4601 czyli są z listopada 2001roku ciekawe jak długo wytrzymają :czerwona: mam nadzieję że do konca tego sezonu dadzą rade :-]
W latach 90 oznaczenie produkcji opony było 3 cyfrowe. Więc jak opona pochodziła z 1999roku to miała oznaczenie np. 129 (12 tydzień 1999roku). Osobiście nie spotkałem się z innym oznaczeniem.
Opona wytrzyma :piwko: Jeśli opony nie są poniszczone to do 10 lat można spokojnie eksploatować :ok:
Przecież to normalne.
Masz piłkę do nogi , napompuj ją do 0,5 Atm , potem obciąż ją np. 500 kg .
No to jak wytłumaczyć to:
Wymieniasz opony na zimówki, zdjęcie opony, nałożenie, pompowanie do odpowiedniego ciśnienia (np. 2,2bar), wyważenie, założenie na auto, podczepiasz ciśnieniomierz i masz dalej 2,2bara?
Niby wbrew logice a jednak tak jest :niewiem:
Uwaga powyższe uwagi nie dotyczą naszych kochanych Niewiadówek!
w instrukcji jest jakiś zapis, że nie wolno podnosić przyczepy na łapach ?
Raczej nie ma takiego zapisu (albo nie pamiętam :czerwona: ) natomiast jest zapis o tzw "zimowaniu" przyczepy i tam jest napisane że przyczepę unieść i pozostawić na łapach tak aby koła nie dotykały ziemi lub nawet koła zdjąć z piast a piasty zabezpieczyć smarem Ł- ** coś tam
piszesz o zachodnich ?
bo o niewiadówce to stoi napisane, że można nawet używać jako podnośnika,
nigdzie nie ma zapisu że koło nie może być w powietrzu :niewiem:
dlatego tak pytam o zachodnie :piwko:
Nogi podporowe przeznaczone są głównie do podpierania przyczepy podczas jej użytkowania lub przechowywania. Nogi podporowe można wykorzystać również przy wymianie koła. Aby wymienić koło należy podeprzeć przyczepę na tylnych nogach podporowych, a następnie przy pomocy koła wsporczego dyszla, podnosić do góry przód przyczepy do chwili utraty styczności kół z ziemią. Ze względu na ciężkie warunki pracy, śruby nóg podporowych powinny być stale nasmarowane smarem STP (towot).
Teraz podziel sobie na powierzchnię nacisku i na resztę opony.
Miłego dnia.
No już mógłbyś nie być taki tajemniczy i łopatologicznie wytłumaczyć :czerwona:
A wracając do ciśnień to znalazłem świeżą wzmiankę w prasie o tym:
Opona wytrzyma :ok: Jeśli opony nie są poniszczone to do 10 lat można spokojnie eksploatować :ok:
Witam, Szary jeśli masz rację i dojadę do Nieborowa to masz u mnie :czerwona::niewiem: . Dzięki za słowa otuchy i do zobaczenia :piwko:
Solifer Artic napisał/a:
wir57 napisał/a:
nie podnosiłem na łapach , ale mam elektryczny podnośnik na 12 V - sprawdził się dwukrotnie
Witam, a coś bliższego o tym podnośniku gdzie i za ile ??
Mam taki podnośnik http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=705344574 i sprawdził się pilotem naciskasz góra dół i przyczepa czy autko idzie do góry
Witam, Wirku zakupiłem też taki lewarek choć udało mi się znaleść na sąsiedniej aukcji troszkę taniej za 175zł z przesyłką :niewiem: jutro się spodziewam przesyłki jeszcze tylko muszę dopasować jaki klucz potrzebny i podstawowy sprzęt naprawczy już będzie :czerwona::piwko::ok:
Witam, w/w lewarek kupiłem u tego sprzedawcy jak by ktoś chciał mieć coś takiego w swoim warsztacie karawaningowym http://allegro.pl/item705604719_podnosnik_samochodowy_elektryczny_2000kg_2t_zaba.html
Pozdrawiam wszystkich .
Witam, przed wczoraj w swojej przyczepce przeprowadziłem konserwację podwozia :bukiet: jest teraz :ok: ale wracając do tematu będąc pod przyczepą zauważyłem że moje oponki niestety są do natychmiastowej wymiany na jednej widać wklęśnięcie co pewnie oznacza popękane druty lub płótno :ok::jesc: a na drugiej oponie o wewnętrznej strony wystające druty ( koszmar beksa.gif/sick.gif'class='bbc_emoticon' alt=';(' /> ' /> beksa.gif/sick.gif'class='bbc_emoticon' alt=';(' /> ' /> ). Niestety nie zniosły trudu powrotu z wybrzeża :ok: skompletowałem juz klucze lewarek elek. :ok: a teraz jeszcze czeka mnie w tym roku zakup nowych opon :ok: żeby jeszcze dojechać do Nieborowa lecz jest problem z dostępnością wymiaru zalecanego przez producenta 175R13C beksa.gif/sick.gif'class='bbc_emoticon' alt=';(' /> ' /> . Znalazłem w Lublinie coś takiego jak w poniedziałek potwierdzą stan magazynowy to wreszcie będę mógł wpisać się na listę do Nieborowa :ok: .
Pisząc tego posta zwracam się do kolegów zajmujących się motoryzacją czy mają jakieś miejsca zaopatrzenia gdzie ewentualnie jak w lublinie by nie było owych opon.
Pozdrawiam wszystkich.
Z tego co wiem 13 z indeksem "C" ciężko znaleźć w odpowiedniej cenie , bo kumpel szuka
witam, Wirku ja znalazłem chyba w dobrej cenie tuhttp://www.salon-opon.com/index.php?strona=opona&id=11736 jak by co dla kolegi , czekam na potwierdzenie stanu magazynowego ale to dopiero w poniedziałek
