Wystrzał opony
  • Odpowiedzi 215
Właśnie zrobiłem przegląd ogumienia i stwierdziłem, że mam w swojej budce zbyt słabe opony: 155/13 78S, a DMC 900kg :)
Stąd też, jak mniemam, większe grzanie się opon, niż w aucie...
Zamierzam je więc zdecydowanie zmienić i znalazłem:
http://salon-opon.com/index.php?strona=opona&&id=11740
jest też taka w rozmiarze 165/13:
http://salon-opon.com/Hankook_K_715_o11680.html
Którą wybrać? W sumie to dwie całkiem różne opony. Ile w rzeczywistości będzie wyższa opona 165/13 od 155/13? Poradźcie coś... :)
próbowaliśmy rozszyfrować taki napis na oponie: 2011 i do tej pory nic nie wymyśliliśmy. :)
No jak to???
Przecież Donek obiecał, że w tym właśnie roku wprowadzi euro w naszej ukochanej krainie :):)
A tak serio to nie mam pojęcia...
Witam!
A kiedy mierzycie ciśnienie w oponach? Na pustej przyczepie, już załadowanej, czy też na wolnych kołach(przyczepa na podporach, koła nie dotykaja podłoża). Ja w swojej koła napompowałem przed wyjazdem do ok. 3 atm, (przyczepa była załadowana w połowie ok. 50-70 kg), a po powrocie gdy przyczepę podnisłem na podporach to ciśnienie było niże o ok. 0,4 atm. (2,5-2,6 atm). Jak myslicie, czy opisany wyżej moment pomiaru miał wpływ na rzeczywisty wynik?
Pozdrawiam.
Nie rób tak , podpory są do stabilizacji przyczepy , nie do podnoszenia , jeśli podnosisz przyczepę tak że koło się obracają - zniszczysz przyczepę
Na nierówny teren używamy klinów poziomujących. Łapy stabilizują jedynie przyczepę. Takie podnoszenie może doprowadzić do deformacji ramy i rozszczelnienia przyczepy. Uwaga powyższe uwagi nie dotyczą naszych kochanych Niewiadówek!
uff :)
tak właśnie wcześniej czytałem o podnośnikach i takich tam
a w tym roku tydzień stałem w Krynicy z jednym kołem w górze :)
w instrukcji jest jakiś zapis, że nie wolno podnosić przyczepy na łapach ?
Raczej nie ma takiego zapisu (albo nie pamiętam :czerwona: ) natomiast jest zapis o tzw "zimowaniu" przyczepy i tam jest napisane że przyczepę unieść i pozostawić na łapach tak aby koła nie dotykały ziemi lub nawet koła zdjąć z piast a piasty zabezpieczyć smarem Ł- ** coś tam
