Knaus Sudwind 8805 mały remont
  • Odpowiedzi 268
Prace nad zlewem rozpoczęte. Tył się przez noc utwardził i porządnie wzmocnił, a "wylewkę"że żywicy zrobiłem przed chwilą i bardzo ładnie pokryła nierówności. Teraz tylko muszę poczekać żeby się utwardziło i zeszlif.
Oby się trzymało. Jak masz na czym to sprawdź na jakiejś kropli czy zacieku z boku jak to się trzyma bo szkoda by było mieć zaraz niespodziankę przy użytkowaniu. Wydaje mi się ze jest szansa na powodzenie bo ta umywalka u ciebie jest nieruchoma. Składana cały czas pracuje.
W dniu 10.02.2022 o 17:02, TomekReda napisał:
Mam nadzieję, że pęknięcia przy zalewaniu były szczeliną, wtedy "przesiąknięta" żywica na pewno nie puści.
Na przyszłość, przy takim klejeniu warto nieco rozpiłować pęknięcia, albo jak ktoś wspominał ponawiercać.
Wszystko ładnie się utwardziło i jak na razie się trzyma. Jutro dalszy etap pracy przy zlewie i przyczepce. W międzyczasie zamówiłem materiał na rolety i jest już w drodze, do tego mam juz kleje i uszczelniacze. Główne drewno też już jest, także ten tydzień popołudniami będę miał dość intensywny. Będzie co fotografować ?
Prace powoli idą do przodu, choć pogoda jest do .... Zlew na razie leży i czeka bo jak dorabiałem wylewkę Pani dała mi do żywicy inny utwardzacz niż chciałem i zaszła mała reakcja, smród niemiłosierny. Ale.na szczęście zlewu nie przepalilo.
Na razie główna deska jest dociśnięta ścianami od zewnątrz budki z dwu stron i zwymiarowana pod kątem ustawienia. Już mam przygotowane kantówki poprzeczne do układania ale najpierw ustawiamy koniec podłogi przy nadkolach.. Następnie przykrece do bocznych listew ściany kantówki które zamkną ramę. Wszystko  jest klejone na Soudal 66A i śruby nierdzewne oraz impregnowane Vidaronem. Oczywiście wzmacniane też będzie takerami.A to się dzieje dziś od rana ?
Edytowane przez TomekReda (wyświetl historię edycji)
Uszczelki widziałem gdzieś w necie, znajdziesz bez problemu, ale myślę.ze można spokojnie wykorzystać swoje stare, ja zdejmę stara masę nałożę nowa Sika i wkleję ponownie. Co o tym sądzicie?? Jest to dobry sposób?? Dziś już zrobiliśmy tyle ? Jutro reszta "rusztowań" no i całość będzie "zalana " Vidaronem żeby dobrze wpiło.
Link do uszczelek, taki znalazlem https://allegro.pl/oferta/uszczelka-pod-listwe-aluminiowa-20x10mm-czarna-mas-7325679521
