Knaus Sudwind 8805 mały remont
1 minutę temu, maniacs99 napisał:
A możesz podpowiedzieć w czym kołki ( zapewne wklejane) będą lepsze?
Śruba w tym połączeniu wydaje mi się bardziej odporna na siły skręcające budę, powstające podczas jazdy.
Właśnie ta odporność (sztywność) śruby mnie martwi. Mam złe doświadczenie z takim fabrycznym połączeniem z poprzedniej przyczepy - miejsce przecieku.
Bywało, że łączyłem przy remoncie kantówki wkrętem, ale po związaniu kleju wykręcałem i ewentualnie w to miejsce kołek szedł. Uważam, że w konstrukcji drewnianej narażonej na tak duże siły, lepiej zachować w całym przekroju materiał o tej samej właściwości.
  • Odpowiedzi 268
Mały skrót dzisiejszego dnia. Odkryłem całkowicie lewy narożnik bakisty gdyż wyoblenia były zgnite, jak na moje oko to chyba jest sklejka wodoodporna. Wyciąlem kawałki płyty bocznej wokół bakisty,  odrywanie jej to porażka tak mocno trzyma że jest to próba cierpliwości ?. Porobiłem dokładne odkrywki w newralgicznych punktach.  Obejrzalem dokładnie listwę boczną jak jest ułożona. Wstępnie ustaliłem, że cała listwa dolna  ściany bocznej nachodzi na główną listę dolną i chyba na zakładkę. Dziś tego jeszcze nie chciałem wycinać, gdyż zaczął padać deszcz i nie chciałem mokną przy odkręcaniu listwy bocznej. Dodatkowo główna deska ( ta pod kątownikiem) zachodzi na listwę boczną główną na zakładkę. Na koniec też zwymiarowalem kantówki podłogi ?IMG_20220203_202240646.thumb.jpg.b04ec327900e39e67879ccef90816c4f.jpg
Nie jestem raczej znawcą tematu, ale kilka przyczep już przeszło przez moje ręce i w żadnej nie było klejonego połączenia ścian z podłogą,
W knausie z 95 za uszczelnienie robiła taśma butylowa ( lub coś o podobnej konsystencji), a w caravelair z 06 na połączeniu podłogi ze ścianą znalazłem piankę kauczukową,
I jeśli mam być szczery to zostawienie tego połączenia tylko sklejonego uważam za szukanie/proszenie się o kłopoty
Budą w czasie jazdy po wybojach szarpie i telepie, kwestia czasu kiedy klej puści, a śruba jednak dociąga.
Myślę że w twoim przypadku - przecieku przez śrubę winna mogła być stara izolacja listwy alu pod którą są śruby łączące ściany z podłogą, miałem tak w starym steckermanie
Źle się wyraziłem zatem, połączenie ściany i podłogi wymaga łączników bezwzględnie!
W Dethlefsie miałem ściany boczne do boku podłogi na kołkach (chyba fi12) a ścianę tylna do podłogi od środka dociągały wkręty chyba fi5mm.
Najlepiej jak @TomekReda powtórzy fabrykę, choć przy sztukowaniu w takim zakresie będzie ciężko mówić o fabrycznej sztywności.
Po zdjęciach nie wygląda mi to dobrze.
Możesz doprecyzować, co to znaczy "nachodzi"?
To któreś z poniższych rozwiązań?
Jak masz coś kręcone konstrukcyjnie, to jest to zapewne pod poszyciem, więc ciężko od wewnątrz...
Tego też
nie da się zrobić od środka. Drzwiczki maja ramkę przykręconą od zewnątrz.
Dobrze widzę, że podłoga jest pilśniowa? Jak tak, to pomyśl o zmianie na sklejkę wodoodporną w jak największych kawałkach.
W knausie z 95 wyglądało jak nr 3 tylko bardziej wyciągnięte w górę, deska ściany miała ok 70mm wysokości
Na foto widać jej kawałek, była dodatkowo wybrana od dołu żeby zachodziło stare na nowe bardziej00f787ab37e18cdc1582b82833ed2a10.jpg
Troszkę doprecyzuję swoją wcześniejszą wypowiedź ? pisząc że będę robił od wewnątrz miałem na myśli że nie będę ściągał poszyć zewnętrznych. Wiem że wszystkie schowki są przykręcone od zewnątrz i z tym nie ma problemu ? czekam na ciut lepszą pogodę bo na razie to co drugi dzień pada i dlatego na razie szykuję od środka. Co do podłogi to na samym spodzie to jest coś jak płyta MDF- oczywiście do wymiany ? Myślałem żeby zastosować coś takiego jak "PCW SPIENIONE PCV 3mm", ale zobaczę jak to wyjdzie cenowo do sklejki. Co do poprzecznych kantówek podłogi to nie będę sztukowal tylko kupię nowe. Tak będzie mi szybciej wymienić, a koszt jest niewielki. Przecież i tak idą po całej szerokości w poprzek. Wymienię tylko te cienkie 20 na 30 żeby było sztywniej. Co do wysokości kantówek to też muszę przemyśleć bo główna decha ma wysokość 30 mam i ona daje poziom zero dla całej podłogi. Sklejka podłogi to 8. I chcę się trzymać fabrycznych wymiarów. Z tego co patrzyłem wstępnie to spod + wysokość kantówki musi być 30 mam. I tu przemyślę jak to ułożyć, co kupić i co jest dostępne w normalnych pieniądzach ?
Dzięki za linka, co prawda już go kiedyś czytałem, ale zawsze warto jeszcze raz przeczytać ? Dziś będę atakował lewą stronę - odkręcanie listwy bocznej i wykręcenie włazu od WC oraz postaram się wyjąć belkę główną  żeby ją zwymiarować?mam tylko nadzieję że mi ściana nie opadnie bo tego się najbardziej boję. A jak dobrze pójdzie to może uda mi się zdemontować przednią dechę pomiędzy przyczepą a bakistą bo i tak nie ma końców i tylko leży. No i na razie nie pada więc jest szansa podłubać po pracy od zewnątrz ?
Przygotowałem też mały schemat który będę uzupełniał wymiarami i wrzucę na koniec bo może komuś kiedyś się przyda.
piszesz o dolnej belce ściany?
Słabo widać, czy ten szary pasek nad nadkolem to listwa alu?
Lista boczna składa się z 2 części, 1 idzie do nadkola, a 2 idzie dalej za nadkole do tyłu. Ja chcę tylko zdemontować przednią część ? i wyjąć tą główną belkę ramy, a raczej jej resztki.
Dziś porobię zdjęcia z bliska bo faktycznie kiepsko widać.
cały czas pytam
dopytuję, bo żeby ją wyjąć, to uwzględniając, że jest przykręcona do podłogi, to trzeba prawdopodobnie zdjąć poszycie
Edytowane przez filipert (wyświetl historię edycji)
Hmm i to jest zagwostka ? bo jeżeli poszycie ściany jest w całości i nie ma łączenia pod listwą to .... będzie mała kombinacja. Wstępnie jak patrzyłem od wewnątrz to blacha jest w całości i nie ma łączenia pod listwą. Będę robił szczegółowe zdjęcia z demontażu. I oczywiście opisywał.
Tak jak teraz patrzę na klapę serwisowa to zacznę od jej demontażu, jak zdemontuje jej stelaż to już będzie co nieco widać?
Dodatkowo staram się podchodzić bardzo delikatnie i ostrożnie do sprawy żeby nie narobić niepotrzebnych szkód. Nie ukrywam też że jest to moja pierwsza przyczepka i dopiero się uczę zastosowanych rozwiązań. Żeby to był samochód to wtedy wiadomo młotek przecinak i do przodu ? ale skoro kiedyś udało się Pinokia ożywić to myślę że w materii przyczepki dam radę ?
Edytowane przez TomekReda (wyświetl historię edycji)
Na dolnej krawędzi ściany masz zapewne aluminiową maskownice, pod nią jest ukryte połączenie poszycia ściany (łuska) z tym szarym fartuchem ( u mnie fartuch w przekroju miał kształt litery T z wyciągniętą jedna strona daszku )
Jak się do tego dobierzesz to powinieneś zobaczyć łby śrub trzymających ścianę do podłogi,
W knausie z mojego foto były przesadnie długie w stosunku do grubości obu trzymanych desek,
I te śruby były pod maskownicą,
No wszystko się dziś wyjaśniło ? postaram się opisać wszystko po kolei? pracę zacząłem od oględzin zewnętrznych, listwa dolna i bakista.
Wszystkie schowane śrubki ładnie wyszły. Po zdjęciu listwy alu i po zdjęciu szarej maskownicy ( przypięta na 2 albo 3 takery) widać główne śruby, u mnie tylko 3 były w miarę w całości ? oczywiście uszczelniacz to chyba jeszcze jest fabryczny. Tak to wygląda
