Knaus Sudwind 8805 mały remont
29 minut temu, maniacs99 napisał:
Tylko po naprawie czeka cię malowanie żeby pęknięcia zginęły
Tutaj historia mojej umywalki. Nie chciałem malować z obawy przed łuszczeniem się albo wycieraniem, ale pogodziłem się z tymi kreskami po pęknięciu. Cały sezon umywalka przeżyła a lekko nie miała.
  • Odpowiedzi 268
3 godziny temu, TomekReda napisał:
Co do zlewu to planuje wkleić taki patent ? oczywiście najpierw klejenie i  żywicowanie od drugiej strony.
Myślisz że wystarczy żywica jednostronnie? Nie mam z nią jakiegoś dużego doświadczenia ale kiedyś jak coś kleiłem włóknem i żywicą jednostronnie to średnio się to trzymało.
Mam pęknięty brodzik wiec zbieram informacje :D
Czym myślisz malować ? Ja zastanawiałem się nad topkotem ale nie wiem Czy najprościej nie coś z puchy, są takie z tym ze do akrylu „odnawianie brodzików” ;)
Z malowaniem chodziło mi tylko i wyłącznie o estetykę, jeśli Wam pęknięcia a w zasadzie ślady po nich nie przeszkadzają..... Nikomu nic do tego,
Ale aktualnie jest tyle dostępnych opcji na malowanie że żal nie sprawdzić, od zwykłych lakierów typu motip przez poliuretanowe po topkoty, itp
Ważne żeby dobrze podłoże przygotować,
W maju ub r malowaliśmy z kolegą dwie umywalki, jedna dostała jakiś autolakier z puszki druga poliuretan nakładany wałkiem, po całym sezonie mocnego jeżdżenia obie miski są tylko lekko zmatowione, żadnych odprysków,
Takie pęknięcia fajne jest prócz maty szklanej z żywicą, potraktować zszywkami na gorąco,
@Tomek515 Obserwuje twój remont i mam pytanie. Jak jest zbudowana podłoga w Knaus. Ja właśnie kupiłem Knaus Sudwind 450 TU  i koło podpory tylnej z prawej strony od spodu mam mokre wielkosci 3cmx3cm (woda lekko się sączy spod czarnego zabezpieczenia) ale od góry jest sucho w narożniku. Przyczepa trochę krzywo stała i przypuszczam że tam mocniej zaciekało bo druga strona sucha. Co byś poradził aby to zabezpieczyć?
Jest to moja pierwsza przyczepka i pierwszy remont, ale na pewno trzeba zmienić wszystkie uszczelnienia bo w  mojej są jeszcze oryginalne, czyli ich nie ma. Góra jest sucha ( czyli może były robione ), ale boczne dolne na pewno są do zrobienia. Sprawdź jeszcze uszczelnienia wszystkich plastików od kuchni i lodówki, lampek obrysowych no i to co u mnie zrobiło pogrom to uszczelnienie drzwi od WC.
Dużo rzeczy nie widać bo jest zamaskowane. Dopiero jak się weźmiesz za rozbieranie wychodzą różne kwiatki. Ale tak jak wcześniej napisałem nie ma się co bać tylko powoli oglądać, patrzeć i powolutku robić. A wprawa i doświadczenie same przyjdą ? w końcu to nie jest prom kosmiczny?
A twój Knaus jest chyba identyczny konstrukcyjne jak mój ?
Jak woda się sączy dołem, to znaczy, że gdzieś musi się mocno lać. U mnie wilgoć była podciągana w połowie wysokości tylnej ściany, dopiero rozbiórka pozwoliła znaleźć miejsce.
Dokładnie :yes:
Zgadzam się,  kolega jednak napisał, że nie ma pojęcia z czego jest wytłoczony jego zlew, a to ma chyba zasadnicze znaczenie. Może w jakimś miejscu od spodu warto sprawdzić co "bierze" to tworzywo?
No to wczorajsze wymiarowanie z zięciem potrzebnych materiałów do przyczepy zakończone pełnym sukcesem ?
Dziś jedynie wyjęliśmy przednie dolne łuki żeby mieć przymiar na wzór.. no i ... i robi się coraz lepszy pojazd ?Fred Flinston byłby dumny ?
Przy okazji zdjąłem pierwsza roletę żeby ogarnąć jej konstrukcję do wymiany materiału ?Mechanizmu sprężyny nie ruszałem bo zwijanie działa bardzo dobrze. Ogólnie proste jak budowa cepa. Jedynie co zauważyłem to materiał jest nawinięty w minimalny trapez. Chyba że po tych wszystkich latach sam się ściągnął, ale wydaje mi się że nie. Wszystko ładnie widać na zdjęciach.
Niestety poprzednik musiał być niezły ... i zamiast kupić oryginalny plastik z oczkiem za bodajże 13 zł założył strampy. Co oczywiście porwało materiał.
Proponuję ci od razu zmienić uszczelniacz, nawet się nie zastanawiać.
A wracając do klejenia zlewu i brodzika to kupiłem taki klej w Leroy i zrobiłem próbę z tyłu. Powinno być ok, delikatnie rozpuszcza plastik i powinno zespolić mój planowany patent.
Możesz mi tylko pokazać o jakie uszczelnienie chodzi? Gdzie mam ten klej zaaplikować. Najlepiej jakieś zdjęcie.
Tym klejem to kleiłem umywalkę. Uszczelnienie przyczepy robi się przeznaczonymi uszczelniaczami do tego celu. Wpisz na forum jest dużo tematów dodatkowo jest sporo filmów na YouTube.
Musisz poświęcić trochę czasu na przejrzenie materiałów i informacji w necie. A jak masz jeszcze doświadczenie w mechanice to poradzisz sobie ??
Na pierwszej stronie mojego tematu kolega Filipert zamieścił link do rewelacyjnego materiału. Obejrzyj ten materiał, naprawdę dużo pojaśnia.
Edytowane przez TomekReda (wyświetl historię edycji)
Dziś czas na podsumowanie klejenia umywalki. Klej zdał egzamin tylko połowicznie. Tak to wygląda niby wszystko ok, klej delikatnie połączył i wtopił w plastik, ale przy delikatnym szlifowaniu okazało się że odparza i nie zespolił się na sztywno. Także odradzam. Zrobię test żywicy epoksydowej. Nigdy mnie nie zawiodła ? zobaczymy czy tym razem też tak będzie ?
Zeszlifuj lekko całość od strony dolnej - połóż na to od dołu dwie/trzy warstwy laminatu - obojętnie - laminat czy epoksyd.
To się powinno udać, bo od dołu usztywni i zespoli całość.
Potem sobie od strony użytkowej także laminatem stwórz warstwę bez szkła - poczekaj aż zwiąże - zeszlifuj i masz temat załatwiony.
Ja bym tak to zrobił.
Pzdr
Włodek
I tak będę chciał zrobić, mata lub tkanina + epo? ale jakbyś mógł tylko doprecyzować powiedz tylko co masz na myśli pisząc laminat i mata bez szkła? Bo ostatnio w żywicy pracowałem przy łodzi ale to było ok 3-4 lata temu i mogło się coś pozmieniać w technologii. Przejrzałem na szybko co jest dostępne obecnie na rynku i nie spotkałem maty bez szkła. Wszystkie tkaniny i maty mają w sobie szkło. Tu poproszę o podpowiedź czy powstało coś nowego z materiałów?
Pozdr.
Pozdr.
Jestem niemalże pewien że jak dasz matę od jednej strony to ona odpadnie. Te elementy są bardo cienkie, pracują. Ja to będę robił w sezonie i tez chce znaleźć dobrą metodę. Dobre klejenie matą to nawiercenie pęknięcia i przesączenie tego na wylot. Koledze ostatnio pękł brodzik w domu i skleił od jednej strony i zdziwiony był że odpadło. Co prawda tam duże siły.
Edytowane przez Tomek515 (wyświetl historię edycji)
6 minut temu, Tomek515 napisał:
Generalnie tu problemem jest plastik który ma w sobie jakieś składnik i nie ma żadnego oznaczenia. On był produkowany w technologii 30 lat temu. Najbardziej się obawiam, że ma domieszkę teflonu. Trochę mnie martwi też  żywica , ale ze względu na temperaturę, bo jak wchodzi w reakcję to potrafi się porządnie zagrzać, a plastik nie oszukujmy się jest cieniutki i może się zwichrować.  W najgorszym wypadku będę zmuszony zmienić zlew tylko najgorsze jest to że takiego kształtu już się nie kupi. Zrobię najpierw mini próbę i napiszę co i jak wyszło ?
