GasBank i instalacja gazowa
  • Odpowiedzi 397
W dniu 15.05.2023 o 07:05, jacek00 napisał(a):
W dniu 15.05.2023 o 06:27, MARKUSIK napisał(a):
Wpisałem w Google i butla z gazem 11kg wazy https://emoji.tapatalk-cdn.com/emoji39.png
11 kg to waży sam gaz. Ale w siatkach go nie dają, tylko w butli która swoje waży
Byłem wczoraj z przyczepa w serwisie i przypadkowo zauważyłem jak montują wyjście w kamperze do tankowania gazu z dystrybutora lpg na stacjach. Jak zapytałem o to, to się okazało ze możemy do przyczepy kupić jakaś nowość butle gas bank 11kg ale jest taka lekka ze trzymałem ja dwoma palcami i zamiast 11kg ma 5.5kg i tankuje się ja na stacjach benzynowych bezpośrednio z dystrybutora lpg. Facet mówił ze lepszy jakościowo jest ten gaz i butla lżejsza
w internecie znalazłem i kosztuje 1099 zł
Butla wykonana jest z lekkiego materiału kompozytowego dla zapewnienia trwałości i wysokich wymagań w zakresie ochrony. Waga netto butli 11 kg wynosi tylko 5,51 kg.
Ale żeś Amerykę odrkył Jesteśmy na forum karswaningowym gdzie różne butle do tankowania są dobrze znane i sporo osób takowych używa
Dokładnie ?. Są tego różne typy kompozytowe i ze stali. Inna sprawa to kwestia legalności. W Polsce legalne to nie jest, ale jak masz wyprowadzony tylko zawór na zewnątrz kampera/przyczepy i butli nie widać to nikt się nie czepia bo i nikt świadomości, że tankujemy de facto butlę gazową w miejscu do tego nieprzystosowany nie ma.
10 godzin temu, jacek00 napisał(a):
Ale żeś Amerykę odrkył https://emoji.tapatalk-cdn.com/emoji6.png Jesteśmy na forum karswaningowym gdzie różne butle do tankowania są dobrze znane i sporo osób takowych używa
Ja nie wiedziałem ze takie są, a jak tu pisaliście ze butla wazy 11kg to tez nikt nie napisał ze gas bank 5.5kg wazy tzn ze większość chyba nie wie o takich butlach.
Podsumuje to tak. Człowiek się całe życie uczy
No jak chcesz lżejsza butle to Domlight od Amerigasu do kupienia na Shellu i na BP. 10 kg pustabutla waży tylko 6.8 kg
No coś muszę kombinować bo już raz podnosiłem DMC i teraz dołożyłem klime, rolete.. i znowu brakuje kg,
  • 5 miesięcy temu...
W dniu 20.04.2023 o 21:29, Dodi napisał(a):
Ten duo (mam taki) to jakaś dziwna okrojona wersja , „prawdziwy” wielozawór to wersja Multi . (...)
@Dodi możesz proszę rozwinąć co masz na myśli przez "okrojoną" wersję? Przebrnąłem przez cały wątek i nie znalazłem nic na ten temat poza Twoją wzmianką. W porównaniu producenta wskazany jest tylko obecność wskaźnika poziomu gazu (charakterystyczna dla multi). Czy są jeszcze jakieś różnice poza wspomnianym wskaźnikiem?
Różnica polega właśnie na typie zastosowanego zaworu. Ja używam ta „tańszą” wersje i jest ok.
Podpowiecie, jak w elegancki sposób wykonać podłączenie wyjścia gazu do zasilania grilla?
Grill, to duże słowo, będzie taboret gazowy z patelnią i wokiem z żeliwa.
Planuję podobną instalację szeroko opisywaną w tym temacie. Bakista będzie wykonana samodzielnie z ryflowanej blachy aluminiowej, a w niej GasBank Duo wraz z resztą gazowych szpei. Zawór tankowania na ścianie bakisty i gdzieś obok chciałbym wyjście na grill.
Za reduktorem gazu planuję kolektor z zaworami (3 szt.) na grill, ogrzewanie i ewentualnie do kuchni, która jest z tyłu przyczepy z dostępem z zewnątrz.
Najlepiej będzie jak zamontujesz zewnętrzne przyłącze gazu:
