Felgi stalowe
dareknow
2 minuty temu, golob napisał:
sprawdz obecnie masz pewnie 14 tez na ET30).
Nigdzie tego nie mam ??
ale właśnie taka mi wpadła w oko, że będzie odpowiednia
https://allegro.pl/oferta/felga-5-1-2-j-x-15h2-112-x-5-hobby-przyczepa-11485047662
  • Odpowiedzi 151
19 minut temu, jacekzoo napisał:
dostępne gumy mają indeks maks 102 czyli 800kg, łącznie 1600, a moja buda waży realnie ok 1650
ale na 14" jak masz oponoe nośność 102/100 to masz 102=850kg na jednej osi. 100=800kg jest dla bliźniaka.
powinno byc, zobacz tutaj na kołnierzu przy śrubach
A nie odwrotnie? Że 850 dla bliźniaka
Na feldze czy na bębnie?
102 jest dla bliżniaka. Przy solo bierze się mniejszą wartość. Przynajmniej ja się z taką interpretacją spotkałem i ma to sens, że przy bliżniakach mamy większą nośność.
Tak czy inaczej to i tak jest IMO na styk
Na logikę zakładał bym że przy bliźniakach bierze się mniejszą wartość razy 2, aby otrzymać dopuszczalny nacisk na koło??
Chyba bez sensu by było jak by dołożenie bliźniaka zwiększało nam nośność na koło tylko o 50kg. :niewiem:
Nie, jest właśnie odwrotnie, pierwszy (wyższy) index jest dla osi z pojedynczymi kołami, drugi (niższy) index dla osi z kołami bliźniaczymi.
Wszędzie generalnie takie info znajdziesz: https://dixi-car.pl/blog/2015/05/19/dlaczego-opony-w-samochodach-ciezarowych-maja-dwa-indeksy-nosnosci/
na feldze, pomiedzy śrubami którymi felga jest przykręcona do bębna
No właśnie wcale nie wszędzie. Bo szukałem i znalazłem, że jest odwrotnie. Ale dobrze wiedzieć, że liczy się pierwsza wartośc
5 minut temu, jacekzoo napisał:
No dobra, już zgłupiałem. Wymieniać felgi i gumy na 15 żeby mieć 1800kg? Czy zostawić 14” i 1700kg ??
P.s. Producent budy przewidział i taki  i takie
Moje zdanie znasz. Masz teraz dowód na to jak się zachowują gumy, które jeżdżą na styku nośności.
Portfel podpowiada 14” ale rozum 15” ?
zamawiam ten zestaw:
https://www.oponeo.pl/dane-opony/vredestein-comtrac-2-all-season-195-70-r15-104-r-c
I
chyba, że ktoś ma coś lepszego w głowie
Cieżko to uznawać jako dowód, skąd wiadomo, czy to nie było jakieś rozcięcie przez coś, albo najechanie na jakąś dziurę itp itd. To takie w pełni subiektywne gdybanie i jedynie przekonanie że opona z wyższym indeksem by tego nie miała, a może też by miała? Po coś te indeksy są, i jakoś wprowadza się takie kategorie. Jeśli tylko pilnuje się realnej wagi rzeczywistej przyczepy i ona nie przekracza nosności to obiektywnie nie powinno być problemu. Ale subiektywnie pewnie człowiek się lepiej czuje jak ma więcej zapasu.
W moim modelu Knausa od DMC 1500 do DMC 1700 producent daje homologację przy tych samych oponach z tą samą nośnością 102/100 właśnie takie jak masz tez u siebie 185/80 R14C.
4 minuty temu, jacekzoo napisał:
Tu akurat masz felge 15" o nośności 800kg, więc z deszczu pod rynnę :D
Ja bym raczej częściej zmienił opony 14" (np. po 3 sezonach sporego jeżdzenia) niż szedł w 15".
Edytowane przez golob (wyświetl historię edycji)
Faktycznie ??
tu jest 900 tylko szersza, przeszkadza to?
https://allegro.pl/oferta/felga-6j-x-15-h2-et30-5x112-900kg-10848560672
Pobierz aplikację Allegro - najlepsze ceny, największy wybór, darmowe dostawy. https://allegro.pl/apka
Indeks 102 to 850 kg. Czyli 1700 kg :excl: To raz.
Opony C w tym rozmiarze mają podwójny indeks nośności. 104/102. A to oznacza, że przy pojedynczych oponach na osi obowiązuje wyższy indeks czyli 104 ( 900 kg. ). Niższy indeks dotyczy osi z bliźniakami.  Więc szkoda fatygi. Wymieniaj na to samo i będzie git. Chyba, że zależy Ci na designie. No to bul :devil:
@BUMERANG
Ten indeks mają 15”, natomiast 14” mają 100/102 czyli 850kg. Ale to i tak jest jakiś zapas, mały bo mały ale jest.
Nie, nie zależy ?
