Nowa stara budka - Knaus 530 '95 relacja z remontu.
jerrylin
14 minut temu, jacekzoo napisał:
@jerrylin najlepiej do czyszczenia butylu sprawdza się spray do czyszczenia hamulców, psika się na szmatke i ładnie schodzi a nie uszkadza lakieru. Podpatrzone w jednym serwisie przyczep. Jak wymieniałem uszczelnienie drzwi to po usunięciu z grubsza butylu, doczyszczenie drzwi po obwodzie to jakies 10min
Mi udało się zmywaczem hamulcowym K2 zmyć farbę z rybiej łuski więc tak czy siak trzeba uważać.
  • Odpowiedzi 112
To masz power w łapie ? ja używam bernera i do blachy się nie dokopałem, ale możliwe że jakbym mocniej sie przyparł to i by farba zeszła :niewiem: chociaż gość w pro campie mi mówił, że używają tylko bernera, może wypróbowany i trochę delikatniejszy
Bywa różnie zwłaszcza w starszej budce. Ja stosowałem wiele środków i czasem na jednej ścianie ten był OK a na innej ścianie chwytał farbę. Podejrzewam, że to zależy od stopnia "zużycia" pierwotnej warstwy lakieru.
Filmik z odtworzeniem łuski :ok:
Nie znałem tego sposobu
Mam taki zmywacz, ale nie użyłem go tym razem. Dzisiaj wyczyściłem tylną ścianę zwykłą benzyną i szmatką. Godzina pracy i jest cacy.
Tak to wyglądało:
a tak jest:
Aluminiowe listwy narożnikowe poskładałem na razie bez doprowadzania ich do porządku. Na wiosnę wymienię kompletne uszczelnienia listew narożnych, bo to się u mnie wiąże np z demontażem relingów dachowych, które mają pourywane śruby itp. Dni są krótkie, a pogoda kapryśna, więc listwy poczekają, a ja skupię się na innych rzeczach.
Poza tym lepiej się to będzie lepić gdy temperatury wzrosną.
znaczy się ekstrakcyjną?
z innej beczki
Tak mi przyszło do głowy, że może Twoje dziurki w dachu mogły by się zamienić na wywietrzniki gdyby akurat tak pasowało.
Nie, ekstrakcyjną nie szło tak dobrze jak zwykłą e95 :)
Poza tym e95 jest tańsza.
z innej beczki
Dziurki zostaną i zrobię przejście tak jak smok doradzał, czyli puszka ip68 z dławikami. W końcu i tak muszę z tymi kablami przejść do środka.
Czy te dolne listwy aluminiowe wklejacie na taśmę butylową, czy wyciskacie butyl z tuby? Z narożnikami nie będę się bawił i kupię uszczelkę z taśmą butylową, ale te dolne listwy na bokach, to nie wiem, czy nie będzie łatwiej wyciskać. Nawiasem mówiąc zamówiłem dzisiaj wyciskacz pneumatyczny do takich mas, bo łapa mi wysiada, a do tego jak już pisałem lubię gadżety.
Zamiast wyciskanego spróbuj sznurek, ja ostatnio na to drzwi osadzałem, dużo ładniej wyszło niż z tuby
Zobacz ofertę: SZNUR BUTYLOWY BUTYL 4MM/12M USZCZELNIACZ KIT https://allegro.pl/oferta/sznur-butylowy-butyl-4mm-12m-uszczelniacz-kit-7138912481?utm_medium=app_share&utm_source=facebook
zakupię u niego na próbę, ale 10mm x 2mm bo muszę przecież wszystkie dziurki na wkręty przykryć
@Tomii napisał komuś w innym wątku, że stosuje się 2mm w karawaningu, więc przyjmuję to do wiadomości. Organoleptycznie też wygląda na to,  że 2 mm powinno wystarczyć :) Na wszelki wypadek zamówiłem jeszcze 3 mm :) ale to z myślą wykończenia zagięcia blachy ścian bocznych, które zachodzą na podłogę.
