Nowa stara budka - Knaus 530 '95 relacja z remontu.
jerrylin
24 minuty temu, jerrylin napisał:
Ciekawe jak by odpowiedzieli na krytyczny list, w ktorym napisał bym do nich, że używali według nas zbyt słabych i mało trwałych materiałów, które już po 25 latach użytkowania w miejscach nieszczelnych uległy degradacji ;)
Napisz, może w wyrazie politowania przyślą Ci nową budkę ?
25 minut temu, jerrylin napisał:
Na łączeniach wkleję dodatkową sklejkę,  a całość zabezpieczę
Tylko omiń ramę. Tzn. nie wciskaj tej dodatkowej między podłogę a ramę.
  • Odpowiedzi 112
Też tak myślałem, a Ty mnie w tym przekonaniu umocniłeś.
Mój Knaus Sudwind 530 ma długość 5,7 m bez dyszla.
W dniu 24.10.2020 o 18:44, filipert napisał:
He, he, skąd ja to znam :)
Widzę, że prace pełną parą ?
Nie wierzę, że to oryginał...
Podłoga to sandwich - Sklejka+rama/izolacja+sklejka i wtedy otrzymujemy odpowiednio sztywną płytę nośną. To co sfotografowałeś, to na moje oko zwykła płyta pilśniowa i podejrzewam, że ktoś to badziewo wkleił aby najniższym kosztem zakryć zgniliznę. Dobrze poszukaj, czy gdzieś nie ma łączenia  z oryginalną sklejką (pewnie dobrze zamaskowane).
Jestem prawie pewny że ori.
Miałem kiedyś "romans" z jednym Knausem. Niestety pękła gumka :rolleyes:, ale w sumie fartownie wyszło, że konsekwencją była niewielka wyrwa w podłodze. Też byłem zdziwiony że to paździerz.
Zapewne jest to coś jak płyta spano - MDF wodoodporny.
Dzisiaj miałem wspaniałe plany, pogoda świetna, a tu nagle żona zarządziła wyjazd na cmentarz... Niestety miała rację, więc zamiast pracować przy przyczepie, chodziłem po cmentarzu, myśląc tylko o robocie przy przyczepie.
Po powrocie zdążyłem jedynie kupić w Obi sklejkę do łatania podłogi. Arkusz 1,25 m x 2,5 m grubości 4 mm kosztował 81 zł. Może nie wykorzystam całego arkusza, ale nie chciało mi się czekać na przycinanie w sklepie, a poza tym w swojej amatorskiej stolarni sklejka zawsze do czegoś mi się przyda, bo bardzo lubię ten materiał i często po niego sięgam.
Bardzo ciekawy sposób na naprawę podłogi :):):):)
14 minut temu, Andrzej napisał:
U  mnie w Eifellandzie  ('99) też dolna część  płyty podłogowej  jest z jakiejś pilśni pokrytej  czymś w rodzaju folii.
czyli raczej nie był to wyjątek, lecz było stosowane u co najmniej w latach 80-tych i 90-tych. Ciekawe, czy po 2000 roku można jeszcze ten materiał spotkać.
Edytowane przez jerrylin (wyświetl historię edycji)
Niekoniecznie - stary kiosk warzywny na kółkach TE z 1978 miał sklejkę powlekana filmem melaminowym - żyła całkiem nieźle do 2019 ciężko mi samemu w to uwierzyć ale po 41 latach ta powłoka i sklejka była jak z fabryki (z wyjątkiem narożników ale te poleciały z innej przyczyny.)
Prawdopodobnie było to więc zależne również od producenta
Wysłane przy użyciu Tapatalka
czy ten film melaminowy to coś w rodzaju powłoki żywicznej? Jeżeli tak, to nie jest to powłoka "oddychająca", więc może powinno się cały spód podłogi zabezpieczać czymś równie nieprzepuszczającym wody?
Nie wiem dokładnie. Wg mnie nie ma problemu aby była to warstwa nieoddychajaca jeśli wszystko jest szczelne i powłoka nie jest uszkodzona wilgoć nie wejdzie w sklejkę.
Jednak obecne tendencje to chyba raczej impregnaty oddychające - jest gdzieś wątek stricte o konserwacji podłogi przewijały się w nim bardzo różne opinie
Melamina nie przepuszcza wody i nie jest warstwą oddychającą. To coś w stylu tego tworzywa jak pokrywane są sklejki szalunkowe i sklejki podłogowe do busów i przyczep towarowych. Samodzielnie raczej tego nie wykonasz ta warstwa ściśle przylega do sklejki jak przyklejona
Kiedyś chyba Zosia Nomadka nam to opisywała dokładniej jest to w którymś z wątków o remoncie podlogi
Nie jestem specem od tworzyw i na 100% też nie powiem czy na opisanej przeze mnie podłodze był film melaminowy czy inne podobne tworzywo sztuczne.
Lux robota była ? :]. Bitex jeszcze na to poszedł
Tu masz wątek o konserwacji podłogi:
A GFK? Przecież to plastik jest. Też nie oddycha.
