Nowa stara budka - Knaus 530 '95 relacja z remontu.
jerrylin
W dniu 30.10.2020 o 20:05, jerrylin napisał:
Tempo prac nieco zwolniło, bo zimno i pada, a ja przeziębiony jak już pisałem.
Bez takiej skromności  - idziesz jak burza i to w naprawdę niezłym stylu, miło patrzeć na taki remont
Zdrówka
  • Odpowiedzi 112
Zdrówka
Dziękuję za miłe słowa.
Dziś przykleiłem na nowo wykładzinę, wcześniej wymieniłem kratkę na insekty, z której właściwie oprócz rdzawego koloru wiele nie zostało.
Za nową kratkę posłużyła przesłona ze starego głośnika docięta na wymiar:
Aktualnie czyszczę listewki amelinowe i zderzak na stole, ale nie zrobiłem na razie fotek.
Stalowa? Czy gryzoń jej nie ruszy?
Widzę, że podłoga ma jakieś ślady po wilgoci i odbarwienia. Dla pewności może warto zaimpregnować jakimś środkiem do wewnątrz.
Świadomie wziąłem stalową, malowaną proszkowo.
Ha! Czekałem na te słowa :) - wiedząc, że lipa by nie przeszła bez komentarza!
Podłoga jest w tym miejscu zdrowa, te odbarwienia to od starej kratki, która była z cieniutkiej siateczki stalowej. Była cienka jak papier, rdzewiejąc od wilgoci z samego powietrza trochę odbarwiła podłogę. Przeczyściłem ręcznie papierem ściernym i zniknęło, drewno zdrowe. Na zdjęciu widać także resztki kleju od wykładziny.  Nie zostawił bym zawilgoconej podłogi, poszła by do wymiany tak jak narożniki (żadnych kompromisów) - ale na szczęście nie musiałem.
3 minuty temu, filipert napisał:
na mnie możesz liczyć ;)
bardzo mocno liczę! Tutaj nie miałem dylematów, ale zanim skończę mogą się takie pojawić (na pewno się pojawią), krytyka mile widziana.
W celu utrzymania porządku w kronice remontowej dodaję taki oto wpis:
Dzisiaj pomimo niedzieli wymieniłem uszczelnienia listew dolnych, tam gdzie wchodzi kedra fartucha, oraz przy okazji zamocowałem na nowo blachy pod tymi listwami pełniące funkcję "kapinosów" jednocześnie uszczelniając je. Dzisiaj stosowałem zakupione taśmy butylowe, temperatura dziś to ok 15 stopni, więc dało radę. Według producenta można te zakupione przeze mnie taśmy butylowe stosować od +5 stopni C.
Wymieniłem także uszczelnienie pionowej listwy na prawym przednim narożniku i dobrze zrobiłem, bo było liche. W planie było jeszcze lewe, ale zabrakło czasu, a jutro mam robotę zawodową, więc nic przy przyczepie nie zrobię. Niestety nie zrobiłem fotki, bo zapomniałem w ferworze walki :)
Generalnie muszę przyznać, że komfort pracy z taśmą butylową jest lepszy niż z uszczelniaczem z tuby. Mam też jakąś taką pewność, że wszędzie uszczelniacza jest w sam raz.
Przy wymianie uszczelnień narożnych listew nawet nie będę kombinował, tylko od razu zamawiam szerokie taśmy butylowe.
Jeśli chodzi o prace wewnątrz, to chciałem wymienić kanały rozprowadzenia ciepłego powietrza od trumy, bo gdy zajrzałem do środka, to widziałem tam pełno kurzu.
Po namyśle stwierdziłem jednak, że wyczyszczę te kanały i dodatkowo wykorzystam ozonator aby pozabijać mikroby i będzie git. Takie ustrojstwo sobie wymyśliłem na wiertarce do czyszczenia. Do długich kawałków z przedłużką 2 m z pręta gwintowanego :) Po drugiej stronie ustrojstwa jest rura odkurzacza, żeby syfu od razu się pozbyć
Od wczoraj statystyki osób na kwarantannie zawierają także moją osobę, więc mam teraz 10 dni, aby coś porobić. Do środka powędrował elektryczny kaloryfer, więc można zaczynać.
Zaczynam składać stelaż skrzyń/siedzisk. Oczywiście nie mogę włożyć tego, co było bez poprawek:
element do wymiany, raptem kilka minut roboty i już
Wszystkie elementy są szlifowane i woskowane (lubię zapach woskowanego drewna)
na zdjęciu : jedna strona przed woskowaniem (ale oszlifowane) a po prawej, druga strona po naniesieniu wosku (po lewej)
Mam nadzieję, że pszczoły się latem nie zlecą :)
Montaż wszystkiego oczywiście na wkręty nierdzewne przy użyciu moich ulubionych narzędzi (lokowanie produktu) - niestety nie płacą mi za reklamę :(
Tak na serio, to zdjęcie zrobiłem po to, aby pokazać, że otwór w podłodze, który służy do spustu wody ze zbiornika na czystą wodę uszczelniłem dokładnie taśmą butylową o szerokości 3 cm i grubości 2 mm, tak na wszelki wypadek. Taśma ma tę zaletę, że tego typu otwory można uszczelniać docinając i doklejając kawałki. Na koniec wystarczy podgrzać nieco opalarką i można ładnie wykończyć.
Jestem zachwycony taśmą butylową ze względu na jej wszechstronne zastosowanie i łatwość obróbki.
W przyczepie ładnie pachnie woskiem i... terpentyną (ale ta wyparuje) :)
Na mnie też :) ale jak na razie qurde nie ma za co  - jestem nie pocieszony ;)
Jak włożysz spust jeszcze dopracuj od spodu
Dobrze idzie nie trza psuć  - :ok: tak trzymaj
9 godzin temu, jerrylin napisał:
to sklejka dębowa czy lite?
Narzędzia wymiatają :ok:. Ja kupiłem tą najmocniejsza wkrętarkę z silnikiem bezszczotkowym i jest MOC - jak kręciłem wkręty 8x240 na wiacie, to trzeba było uważać żeby rąk nie powykręcało ;)  Do przyczepy boje się z nią podchodzić.
Tak na serio, to przywołałem to zdjęcie aby zasugerować wymianę wężyków jak już masz rozgrzebane i trochę czasu ;)
to sklejka
No pewnie! Nawet mi nie przyszło do głowy, aby te wężyki pozostawić. Tam w nich po tylu latach stworzył się pewnego rodzaju biotop, strach myśleć co tam żyje :) Zbiornik, jak miałem na zewnątrz wymyłem, odkamieniłem i zdezynfekowałem.
Przyszedł czas, aby zabrać się za zderzak. W środku syf jakiego można się spodziewać, jakieś robactwo zmumifikowane, itp. Do tego zaśniedziałe połączenia elektryczne, przepalone żarówki, drobne pęknięcia plastiku, dwie dziury do zaślepienia. Cały zderzak pokryty jakąś taką dziwną patyną, jak przedmioty z mieszkań palaczy tytoniu.
635145443_IMAG7079800x600.jpg.5d38e14cbcf7bfcea2c73d4db89fb523.jpg825938354_IMAG7078800x600.jpg.4955505d0536012881afdd4d13663fac.jpg
Zderzak został najpierw odkurzony, wszystkie elementy takie jak lampy, trójkąty, przewody elektryczne zostały zdemontowane. Później został umyty wodą z płynem do naczyń.
Żółta "nikotynowa" patyna najlepiej schodziła acetonem (najpierw spróbowałem w niewidocznym miejscu, czy mi ten aceton nie rozpuszcza zderzaka). Na zdjęciu w środku już wyczyszczone acetonem, góra i dół jeszcze przed:
Dla potomnych:
dolna krawędź zderzaka pełni ważną funkcję tzw "kapinosa", czyli zapobiega zaciekaniu wody po ścianie na dolną część podłogi (woda napotyka na krawędź i z krawędzi spada na ziemię).
W moim zderzaku krawędź ta była częściowo popękana, wyszczerbiona, kawałki brakowały. Wyciąłem tę krawędź i zastąpiłem nowym kątownikiem aluminiowym, który wkleiłem od spodu na  taśmę butylową. Przez kątownik wkręca się wkręty nierdzewne od spodu podłogi tak jak oryginalnie zamocowany był zderzak.
Pęknięcia i dziury załatałem matą szklaną i żywicą poliestrową.
Konektory, czyli tzw wsówki wymieniłem oczywiście na nowe.
Po złożeniu wszystkiego w całość
Finalnie montaż na budce:
Nie mogę przerejestrować budki, dlatego tablica jeszcze stara, ale mam na to pół roku z powodu covida.
Postanowiłem w wolnej chwili prześledzić doświadczenia gości mojego tematu sprzed kilku dni.  I powiem tak: podziwiam Twoją determinację i drobiazgowość, jerrylin.  I szczerze gratuluję osiągniętego efektu. Naprawdę dobra robota, a także fajna narracja.
Suedwind z lat 90 zawsze mi się podobał i nadal podoba ze względu na tę charakterystyczną biel. Kiedyś nawet leżała już na stole umowa kupna, ale nie wyszło... pozdrawiam.
Dziękuję za miłe słowa. Przydadzą się jako motywacja do dalszych prac. :) Czasem z człowieka wychodzi leń.
Aktualnie naprawiam, tzn przywracam do stanu oryginalnego łóżko piętrowe i szafkę obok tego łóżka, bo poprzedni właściciel coś tam po swojemu nieudolnie przerabiał.
Zdjęć nie robiłem bo jakoś nie jest to zbyt spektakularne :)  Sporo pracy przede mną, ale mam czas do wiosny. Cel jest taki, aby doprowadzić budkę do stanu "igła".
Nawiasem mówiąc, czy też tak macie, że coś robicie i pomimo tego, że jest zrobione zgodnie z zasadami sztuki, że nie ma do czego się przyczepić, myślicie sobie: kurczę! Mogłem to zrobić jeszcze lepiej! Następnym razem zrobię to trochę inaczej. Nie wiem, czy to nie jest u mnie jakieś natręctwo, bo czasem czuję jakiś taki niedosyt, że być może fabryka zrobiła lepiej.
Podsumowując moje przemyślenia Mam jakieś ciągoty, aby poprawiać po fabryce i nie wiem, czy to ten moment, aby poszukać psychologa :) Tylko teraz trudno o termin, z powodu covida... Do wiosny może mi przejdzie, a może nawet do wiosny minie pandemia... Mam taką nadzieję.
Ostatnio ktoś odebrał nówkę z fabryki i na forum pochwalił się sporą ilością poprawek, tak, ze czasem można a czasem trzeba.
Na razie, tak myślę, wystarczy porada forumowa
