Moja pierwsza przyczepa Hobby 560 kmfe
klosek23
Witam ponownie.
Jest mi niezmiernie miło, że mogę bardzo serdecznie podziękować (wybacz kol. @klosek23 za wcięcie w temat) kolegom @filipert, @Marcin T, @jacekzoo oraz @Maras. Przede wszystkim za Wasze zainteresowanie oraz - a może przede wszystkim - okazaną pomoc. Dzięki Wam znalazłem (bo teraz wiem czego szukać) to czego potrzebuję, np.tutaj:
https://sklep.metalmedia.pl/pl/searchquery/zacisk+sprężysty/1/phot/5?url=zacisk,sprężysty
Aż dziw bierze na ile różnych określeń po drodze natrafiłem. O cenach nawet nie wspominam, bo niektóre to kosmos. Ale już wiem, że ceny dla karawaningowców nie są najwyższe. Od Nas znacznie gorzej (w tym konkretnym przypadku) mają np...strażacy.?
13 godzin temu, Maras napisał:
...w głowie był inny projekt. Gdzie z dwóch aluminiowych  kątowników zrobiłem inne mocowanie szpeju.  A korba powędrowała na podłogę i tak sobie luźno podróżuje :)
Jak ktoś zainteresowany to fotkę zrobię.
Jeśli to nie będzie kłopot.:unsure:
Trzeba będzie pomolestować :) moderatora aby wydzielił nowy wątek.
:ok:
I taka mała dygresja.
Niech młodzi stażem forumowi koledzy nie wahają się zadawać pytań, nawet o tak błache rzeczy. Trzeba wierzyć w otwartość i siłę forum.;)
  • Odpowiedzi 120
7 minut temu, Tofel napisał:
Witam ponownie.
:ok:
A dziękuje :)
A swoją drogą to jak szukałem coś co by Tobie pasowało to też trafiłem na "strażaków" ceny były kosmiczne za taki kawałek blaszki.
Tak do końca tygodnia cyknę fotkę.
mam mały problem, po wymianie uszczelnienia okna, dziś przyjechałem do cepy i zonk,  plamka na podłodze od wody, zdjąłem szybko maskownice okna i mokro, na szczęście, i ku mojemu zdziwieniu sufit suchutki bez plamek, ale na maskownicy mokro, od zewnątrz wałek tego "kleju" wypchniety na całym obwodzie ramy, nie mam pojęcia z kąd może podciekac, czy te okna maja jakies wady, niewiem boczne przepuszczanie, bo wszystko całe nie popękane, dodam, że stała ostatni miesiąc bez pokrowca, fakt było śnieżnie, mroźno, deszczowo,  dziś ponownie go założyłem
Edytowane przez klosek23 (wyświetl historię edycji)
Kiedyś gdzieś o tym pisałem i nawet zrobiłem schemat. Nasze okna mają mikrowentylację. Jeżeli uszczelnienie robiłeś dawno i wcześniej było OK, to obstawiam to. Nie wiem jak u Ciebie, ale u nas przez długi czas cały czas były temperatury ujemne, przez co śnieg się nie rozpuszczał. Dodać do tego wiatr i przez dłuższy czas mógł on wdmuchiwać pojedyncze płatki śniegu do maskownicy. Nazbierało się tego dużo, przyszło ocieplenie i zaczęło się roztapiać.
To tylko moja mała teoria - mam nadzieję, że rzeczywista, bo gorzej by było, gdyby uszczelnienie było do poprawy :( W najgorszym przypadku woda mogła się gdzieś dostawać i przy wielokrotnym zamarzaniu mogła sobie wyżłobić drogę do wewnątrz :(
Edytowane przez lbuster (wyświetl historię edycji)
  • 4 tygodnie później...
Hej Kamil! W Twoim pierwszym poście w wątku widzę że zdjąłeś pokrowiec z dużego materaca do prania. Czy Ty masz u siebie normalne zamki typu zip? Na moim materacu jest metka z ostrzeżeniem żeby nie zdejmować pokrowca, bo zamek jest zamkiem montażowym, którego po rozpięciu nie da się ponownie zapiąć. Wygląda jak normalny zamek tylko założony do wewnątrz. Nie ma za co pociągnąć.
zamek działa bez problemu, wyglada jak normalny, tylko nieposiada tego uchwytu do zaciągania, przynajmniej u mnie tak jest, i nie wygląda na wymieniany
2 godziny temu, Marcin_G napisał:
OK, zdjąłem pokrowce. Jak nie założę z powrotem to będzie na Ciebie ? U mnie uchwyt do zaciągania jest wewnątrz od strony materaca.
nie mówię że łatwo nadszedł z powrotem, ale się da, dużo zabawy
Skuszony Waszymi opiniami, zamontowałem wiatraczki na kratce wentylacyjnej od lodówki. Do montażu użyłem tego co miałem, plus regulator prądu 12v od majnfrendów, za chyba 5zł(zamówiłem zimą). Po złożeniu wszystkiego przyszedł czas na test. Jaki szok przeżyłem to normalnie nie da się opisać. Lodówka chłodzi jak szalona, a do tego zacząłem używać pokrętła od mocy, bo chłodziła za mocno. Polecam każdemu.  Niestety mam tylko dwa zdjęcia początkowe temp, zrobione w odstępie 2 minut, a na wyjeździe w zeszły wekend zjechała poniżej zera, mierzone na dnie lodówki
