jacek00
Godzinę temu, Czarek236 napisał(a):
w panelu gdzie jest połączenie przewodów może znajdować się dioda,
Niestety wszystko jest "zalane" w tworzywie. ściągnąłem nawet plastikową pokrywkę ale tam nic nie da się sprawdzić :(  chyba jest to tak produkowane aby właśnie wymieniać a nie naprawiać :(
Teraz chyba zdecyduję się na panel sztywny. Wiem, że więcej "zabawy" i ostrożności/procedur przy klejeniu, ale wczoraj cały dzień czytałem i wychodzi na to, że panele sztywne są bardziej odporne na ewentualne uszkodzenia mechaniczne. Ja podejrzewam, że ta rysa jaką zrobiłem gałęzią rok temu w jakiś sposób mogła uszkodzić panel, a defekt się tylko pogłębiał przez mikrodrgania .... aż w końcu padło :(
Temat jest co prawda o montażu elastycznego panelu a ja go właśnie zdemontowałem :)
Jeżeli kogoś interesuje cały proces jak z czegoś takiego: image.thumb.jpeg.188ef0cdec7a36477a3d5982dc4b020c.jpeg
przejść do czegoś takiego:
to w TYM miejscu wszystko dokładnie opisałem
Mogę spytać dlaczego go zdemontowales?
Padł mi, przestał produkować prąd :( opisałem wszystko w linku i trzy posty wyżej ;)
Edytowane przez Jaśki (wyświetl historię edycji)
4 minuty temu, Prusiak napisał(a):
Widzę, że drzwi przesuwne w końcu do czegoś się przydają w przyczepie :D
dokładnie :)
Jakiś czas temu zdecydowałem się na zasłonkę (opisane TUTAJ), a drzwi podpierały ścianę w garażu :laugh:, aż w końcu znalazły zastosowanie
6 minut temu, Prusiak napisał(a):
Dobra robota. :yes:
DZIĘKUJĘ :)
  • 8 miesięcy temu...
Cześć. Muszę zamontować na dachu, a w zasadzie na dachu namiotu dachowego panele fotowoltaiczne. Nie ma innej możliwości jak panele elastyczne. Mam już kupiony regulator izolator baterii itp, nie mam tylko paneli. Myślałem o mobilnej walizce, która byłaby dopinana na wtyczce podczas postoju, lecz niestety wedle zaleceń klienta chce mieć je koniecznie na dachu. Dodam, że zależy nam na dosłownie kilku amperach (max 10A) prądu, tak aby w czasie podróżowania na bieżąco był doładowywany "akumulator hotelowy".
Według mnie te panele elastyczne nie do końca mogą się sprawdzić gdyż, ten namiot jednak pracuje, zarówno podczas jazdy jak i podczas otwierania/składania.
A co myślicie o panelach sztywnych na konstrukcji takiego namiotu? Nie zrobi się za duży żagiel? Samochód jeździ max 140km/h.
Polecicie jakieś panele lub najlepiej osobę, firmę do której będę mógł się zgłosić o porady i zakup takowych paneli?
p.s. w załączniku przesyłam zdjęcie owego dachu.
Choćby z tego powodu, tylko i wyłącznie elastyka bym montował, pomimo posiadanych wad. Druga zaleta to waga i pamiętaj o środku ciężkości.
Samochody terenowe zazwyczaj parkują w cieniu a w czasie jazdy panele będzie chłodził wiatr, więc nie będą się aż tak nagrzewać.
Bezobsługowość to największa zaleta tego rozwiązania. Bratu tak polecałem ale kupił rozkładane panele i użył je ..... raz przez kilka lat :mlot:
Z drugiej strony, w czasie jazdy o wiele taniej i łatwiej jest wykorzystać alternator ;)
  • 2 miesiące temu...
2 godziny temu, stasimon napisał(a):
Cześć. Chce zainstalować panel solarny elastyczny na dachu samochodu. Potrzebuje jednak pod panel położyć płytę ok 4 mm. Z czego najlepiej żeby była wykonana?
Co to za samochód ? Jakiś foty dachu by się przydały :)! Pomysłów może być wiele
Godzinę temu, stasimon napisał(a):
Interesuje mnie z jakiego materiału taka płyta. Jakaś izolacyjna? Czy bardziej absorbująca ciepło?
Czy jest szansa na te zdjęcia :) … opis tu nic nie wniesie :)
Tu masz opis jak ja zamontowałem kolejne flexy :) mocowanie się sprawdza i nigdy więcej nic nie przykleję do laminatu na klej :) tylko 3M :)
