Czekoladka - Burstner Trecento 460TS
crategus
Dziękuję Panowie! To wiele wyjaśnia.
Godzinę temu, Pierzasty napisał:
Najpierw udrożniłem przewody, było kupę syfu. Poprawiło sìę trochę, a dodatkowo po wymianie pompki zaczęło działać jak należy.
W jaki sposób udrażniales? Nawet nie wiedziałem, ze coś takiego się robi :) Srodkiem chemicznym czy jakoś mechanicznie?
Godzinę temu, Malinki napisał:
Można zamontować 0,9 bara i 26 l/min, lub 1,1 bara 18 l/min.
A jaka masz obecnie u siebie?
  • Odpowiedzi 147
Środków chemicznych i patentów jest mnóstwo, nawet jest gdzieś oddzielny temat. Możesz zastosować chlor (taki do basenów), sodę oczyszczoną. lub inne dedykowane do campa. Po tej czynności musisz pamiętać o ciągłej konserwacji czyli dodawać środka zawierającego jony srebra lub też soda.
Czyli kilkukrotne przepłukanie roztworem potem kilkukrotne czysta woda i będzie git.
Dane mojej pompki - jak nie zapomnę to zerknę.
1 godzinę temu, maarec napisał:
Koszt niewielki i często może uratować wyjazd.
Święte słowa
Używałem chyba Pura tank. Rozłączałem instalację, przedmuchiwałem sprężonym powietrzem itp. Z tego co kojarzę to chyba przy całym zaworze (Przy przycisku od spłukiwania) też było jakieś sitko. No musisz pogrzebać...
Raz jeszcze serdeczne dzięki. Tematy tez znalazłem - doczytam. Najpierw spróbuje z tabletka ze zmywarki i soda oczyszczona (spożywcza) plus kompresor. A pompki oczywiście kupie. Na wszelka przypadłość jak napisaliście :)
Dajcie znać tylko z tymi Waszymi modelami pompek. Z tego co widzę na alle jest ich sporo o przeróżnych parametrach.
Takie były poprzednio - to kupiłem takie same :) w sumie to się nie zastanawiałem nad tym, 710kg winno wystarczyć. Nie będę jej przeładowywał...
Jak producent tak przewidział to OK. U mnie w Hymerze przy 1300DMC producent 98 indeks podaje, mam założone 102, a zmieniam na 104 :) ale mam 15" i obecnie one mają większe nośności po prostu.
Pompka zamontowana. Kibelek tryska aż miło ;)
Zabaw ciąg dalszy...
Btw, Burstner ma nawet przewody ogarnięte po swojemu...
Edytowane przez crategus (wyświetl historię edycji)
Dywany, firanki, pokrowce wyprane.
B9646983-E8DC-45C6-90A5-929DCDEB1086.jpeg.db09c702836d3c4beb84c8f4f34e738c.jpegE6CCAF5A-0370-414A-A10F-C98F7A128389.jpeg.ca62fc5bf7db21c13deda2d4b90cf8f9.jpeg
Przy okazji znalazłem jedyna wspolna wartosc z oznaczeniem modelu. 520cm mam od okna w strefie dziennej do okna w sypialni... ale 460cm jeśli liczyc po dostępnej podłodze - czyli od ściany do obudowy toalety.
Przy okazji mam kolejne pytanie - jak poradzić sobie z tego typu zniekształceniami na blacie stołu? Trochę to denerwuje... Jedyny chyba defekt w przyczepie, poprzedni właściciel musiał tam stawiac jakieś gorące garnki. A może to od słońca?
Czym to potraktować? Zrobić dziurki i leciec Na gorąco (opalarka, czy żelazko przez jakiś materiał)?
