Czekoladka - Burstner Trecento 460TS
crategus
  • Odpowiedzi 147
Takie drobnostki.
Standardowe, małe usprawnienie lodówki. Włącznik zaraz obok drzwiczek. Jeden z wentylatorów ma 3 biegi, zawsze kosztem szumu można zwiększyć wydajność. Ledy w drugim... niezamierzone. Akurat taki był pod ręka.
F6D4B0B9-A6EC-4F3D-BA6E-4C7933257D33.jpeg.774ad513c79602b8040bdfa3f004ce68.jpeg381381D3-C1ED-4DC0-AA1B-9044B6B90ADF.jpeg.de4bf5f9a82908628ed3f2f344e133e3.jpeg
i machnąłem kratki kolorem, bo oryginalny kolor miejscami wyblakl.
Przy okazji zrobiłem wyłącznik pod peryferia 12v (ładowarki i tak maja swoje - osobne) - czujnik gazu, itd.
I na koniec, przy okazji wymiany oswieylenia na ledy, drobne usprawnienie zewnętrznej lampki. Odbłyśnik - po co ma mi świecić do szafy...
 8712950B-479A-4588-8EF1-471174639AE1.jpeg.bf4229d3d0eb65563c3de66021319fd2.jpeg90607408-4BCE-4B4B-889A-FF95520ED417.jpeg.5b17f0baf1c63563f804e9df9cd2588c.jpegEAB41EB0-6E21-453A-A684-7A158D397DC9.jpeg.20a358e7d975344bdaba40e89703b119.jpeg
Takie troche druciarstwo, ale strzelać z tego nie będę ;)
do wentylatorków to się termostat zakłada bo latem nie ustrzelisz kiedy potrzebne. Jak za późno włączysz to będziesz miał w środku +15. Jak zapomnisz wyłączyć to w nocy Ci żarcie zamarznie :D
poza tym miałem tak w przyczepie i wykończyłem 6 wentylatorów komputerowych. Obawiam się że to nie był 3x felerny zakup a po prostu tam jest za gorąco - jak jest lato :D dlatego teraz w kamperze zamontuję je pod radiatorem lodówki żeby dmuchało przez niego w górę.
Myślałem, ze jakiś termostat jest w lodowce - tzn, ze ona sama stara się utrzymać zakres temp. przyporządkowany ustawieniu na pokrętle, korzystając ‚odpowiednio’ z dostępnych warunkow. Wiem, ze to nie sprężarka czy inwerter ale miałem nadzieje, ze jakaś automatyka jednak jest :) Czyli ona działa tylko on/off + pokrętło mocy bez korelacji z temp w lodowce/na zewnatrz?
W poprzedniej cepce czy w przenośnej waeco, która brałem pod namioty po prostu i tak zawsze ustawiałem na Max i było w porządku :)
Nie ma żadnej kontroli :) jak będzie 25 stopni na dworze, dasz gaz na max, wentylatory na max (żeby się nie przegrzewała a chłodziła) i w nocy temp spadnie do 5 stopni to żarcie Ci zamarznie :D a jak w nocy będzie ok to przy 25 na zewnątrz w środku będziesz miał 10-15 stopni :)
Szukałem ale nie znalazłem. Jest masę tematów o wymianie okien dachowych czy ich uszczelnienia, nikt jednak nie wspominal jak sobie poradzić z ‚odklejeniem’ okna...
U mnie nic nie cieknie, jednak stwierdziłem, ze warto by było wymienic uszczelnienie.
D62AFB9A-267A-4EDB-9CF7-0EC594C6B729.thumb.jpeg.a4f6227d4881669f50abbefa1af1e4db.jpegE9D9FA5B-2662-4919-A37E-BCEF93E0AD56.thumb.jpeg.64446d3ed976ebd5095be824ba9444e0.jpeg02C731C5-7958-4EF9-B31A-DDEA15E84C9A.thumb.jpeg.e7a255a54da4e8aad9267a0e23e15ab7.jpegAA99D015-A1E4-48D7-B4C6-557D45BAC67F.thumb.jpeg.aa8bdd54b4e65ac1d444a46e8516500b.jpeg
32939B06-A31F-4BAC-8E19-50E43E3D49D3.thumb.jpeg.4436cf74faa8b42174383e514808bf9c.jpeg53E638C2-C688-42A7-A22D-B6CFDCC9A59B.thumb.jpeg.cbb227a7a795c62b8438a0d1a67ad6e7.jpeg
Zacząłem od demontażu okien. Śruby mocujące są tylko od wewnątrz. Po rozkręceniu i próbie wyciagnięcia - ani drgną. Z zewnatrz uszczelnienie wyglada nieszczególnie, ale to co wystaje od wewnątrz - jest mięciutkie. I ta masa trzyma jak cholera. Są jakieś sposoby by te ramy ‚wypchnac’? Podgrzewać, czekac na upały?
49396195-8A74-45E7-AA9A-C3C72A187586.thumb.jpeg.758fa786b27f2c62c707b2b3dde68232.jpegCDC5C2D2-F00C-477A-A5B9-6CFADAEA309C.thumb.jpeg.ed1d1f6a977038fa402478e660b28d21.jpegF9454A06-17C5-448B-BD35-23C8898B96A6.thumb.jpeg.e40028ec717838ac0516bb11b0b2c800.jpeg
Chciałem tylko profilaktycznie, bo wyglada to z zewnatrz już na swoje lata, no i trochę czasu teraz jest. Zostawiam zatem na czas jak już się dach od słońca nagrzeje.
Ja też tak mam w kamperze. Ale póki nie cieknie to właśnie czekam do dobre słoneczko. Raz, że robota przyjemniejsza a dwa, że naturalnie wszystko ciepłe a nie wkurzanie się z suszarką/opalarką. Jak od słoneczka się nagrzeje to ładnie jak guma do żucia się ciągnie. Chyba że u Ciebie sylikon :D
Widzę, że masz kominek "taki szary". Od czego to? Ja mam taki zamontowany do okapu (którego teraz nie mam). W szafce po prostu mam drugi koniec rury. Ku mojemu zdziwieniu jak pada deszcz to po wewnętrznej ściance rury kapie mi woda (troszeczkę, nie zawsze). Pierwotnie myślałem, że właśnie coś jest nieszczelne. Ale wymieniłem już całe uszczelnienie, obejrzałem z każdej strony i wszystko jest szczelne. Jedyna teoria to taka, że po prostu zawiewa deszczem (zacina) do środka. Też tak masz?
