Okno dachowe 40x40
29 minut temu, lbuster napisał:
Czy ktoś zna różnicę między starym oknem VISION STAR M:
https://turismus.pl/pl/p/Okno-dachowe-Vision-Star-M-biale-kremowe-40x40-z-wymuszona-wentylacja/714
a nowym modelem:
https://turismus.pl/pl/p/Okno-dachowe-Vision-Star-M-2-biale-kremowe-40x40-bez-wymuszonej-wentylacji-NOWOSC/3293
Czy warto dopłacać 100 PLN?
Według opisu:
"Nowy Vision Star M pro 2 ma ulepszony mechanizm otwierania, znacznie łatwiej otworzyć otwiera się go jedną ręką. Zmieniono również kształt górnej pokrywy, która jest teraz bardziej płaska, aerodynamiczna i cichsza podczas jazdy."
Czy starą rączką trudno się otwierało/zamykało okno?
Mam chyba takie u siebie, to nowsze. Jakby miał wybór to wolałbym Dometic, które miałem w Adrii. To MPK się ciężko otwiera i jest dość toporne.
17 minut temu, lbuster napisał:
Jeżeli dobrze dekoduję to montaż jest możliwy i poprzecznie i wzdłużnie:
No to chyba nie warto dopłacać tej stówki ;)
Dzięki :dzieki:
W dalszej części jest jeszcze taka informacja:
czyli:
"Zalecamy montaż stroną z zawiasami w kierunku jazdy. W przyczepie kempingowej okno dachowe można alternatywnie umieścić z zawiasami z prawej/lewej strony pojazdu, pod warunkiem, że okno dachowe nie jest zamontowane na przedniej krawędzi dachu pojazdu."
Ale podinkowałeś okienka 400x400, a tutaj pokazujesz 700x500. To są przecież zupełnie inne okna
No to przeciwne zdanie :( Dzięki :dzieki:
Ja chce wymienić cały komplet, czyli dwa małe zawiasami w kierunku jazdy i centralne, duże bokiem (wzdłużnie) w kierunku jazdy. Dlatego czytam instrukcję dla dużego ;)
Taaa, ale przy oknie 70/50 to cena już prawie dwa razy większa :mlot: W tym wypadku wolałbym dołożyć klika stówek i kupić oryginalne z Hobby REMITOP VARIO, które jak były sprawne to były bardzo fajne ;)
Jacuś, czy Ty już wróciłeś z urlopu? Bo tak sobie myślę :hmm:
Tu masz moje jak działa. Kluczowe jest użycie obu rąk wtedy jest łatwiej.
Super - wielkie dzięki za filmik :dzieki:
Na nim widać, że musisz trochę siły w to włożyć. Ciekawe, czemu to działa z takim oporem :niewiem: Przecież ząbki są "rozłączone". U mnie aktualnie z korbką to czysty relaks i ciężko może być się przestawić :(
Muszę przedstawić żonie opcje i niech wybiera :D
Początek jest trudny musisz pokonać moment czy ciężar tego okna jak ruszy to już idzie. Miałem kiedyś te kręcone Fiammy miało więcej wad. To jest tanie i pozwala przetrzeć solar na dachu, fajnie zaciemnia się na noc i ma super moskitierę. Ciekawe czy są mniejsze bo bym do toalety wrzucił.
5 minut temu, witus napisał:
To jest tanie
To jest duża zaleta. Druga to prostota mechanizmu, czyli chyba nie ma się co zepsuć :ok:
No właśnie ten pałąk trochę przeszkadza no i zawsze go widać. Ja mam solar przy dużym oknie dachowym i myślę, by okno przekręcić w drugą stronę, bo aktualnie otwiera mi się na przeciwną. W dużym ten pałąk mniej będzie przeszkadzać, ale pytanie, jaką siłę trzeba będzie użyć przy tym dużym :look:
Też na to patrzyłem :D Te 28x28 to już tylko wypychane na pałąkach.
Ja tego swojego MPKa praktycznie nie używam. Natomiast jak już muszę to o ile otwieranie jest łatwe to zamykanie toporne i trzeba pilnować aby się dobrze zamknęło. Często nie dochodzi do końca i trzeba otworzyć i zamknąć ponownie. W porównaniu do Dometica 40x40 to przepaść. Tam mogłeś swobodnie zamykać jedną ręką.
Mówię o tym Dometicu:
Niestety :( już dawno
To działa tak jak moje. Mówię - topornie :D
Plus tego okna jest taki że się naprawdę mocno otwiera. Niemal na sztorc. Ja jestem w stanie przez nie "wyleźć" na dach :D
2 minuty temu, witus napisał:
Coś nie tak musisz mieć, przecież pod własnym ciężarem się zamyka samo.
Zamyka się własnym ciężarem i jakby się cofa i zaskakuje na ząbek wcześniej i jest szpara. I muszę je ponownie otworzyć i ponownie zamykać, bo nie idze z tego niskiego pułapu go dociągnąć.
Mówię, w porównaniu do tego dometica powyżej to jest przepaść. Z dometicem nie musisz się siłować, zamykasz i otwierasz jedną ręką i chodzi bardzo płynnie. Tylko pewnie cena dwa razy większa.
To u mnie śmiga normalnie używamy codziennie już chyba 4 sezon, albo dłużej. Okno jak okno nic lepszego za 3 stówki nie było. Ja mam tylko porównanie do fiammy i tych starych co odpadały.
Wg mnie ono smiga normalnie. Tylko jak je zamykam to jakby pod własnym ciężarem opada i się odbija i zaskakuje ząbek wyżej tak że robi się szpara. Może po jakimś czasie to chodzi płynnie. Jak pisałem używam tego okna okazjonalnie.
Klimę masz? Bez okien dachowych się da funkcjonować. To pierwsza czynność u nas po odpięcie od samochodu, okienka dachowe w górę.
Tak mam klimę. Dlatego głównie używamy tego dużego okna, które otwieramy na czas gotowania
@lbuster 40x40 zakładaj te okienka Dometic, ja własnie zmieniłem u siebie 2 sztuki MPK na nie. Z demontażu z nowych kamperów przy montażu klimy sprzedają je teraz po ok. 390zł.
Edytowane przez golob (wyświetl historię edycji)
