Co zabrac ze sobą na kemping?
KONZIO
Myślę że by Cię zabiła jak tylko byś się zatrzymał. Chyba że wcześniej rozwaliła by sobie głowę o jakiś kant i miałbyś większy problem... co za pomysły???!!!! Forum się rozwija :D
Ponoć strasznie trzęsie ale jeszcze nie testowałem :D jak widać 12 strona :D
10 godzin temu, dmowik1234 napisał:
Spójrz o.1 w dowodzie holownika
No w sumie tak ;p
ale np jakby narzeczona była bardzo zmęczona ,byśmy jechali po takiej drodze po której prawie nic nie jeździ gdzieś na uboczu i tymbardziej ze w nocy
i prędkość tak do 60km/h
to chyba bardzo nic by się nie stało ,nie?
gwarantuję Ci nìe dałaby rady zasnąć :D poogladaj filmiki co się dzieje z przedmiotami i ludźmi w czasie jazdy w budzie . Się dzieje!!!
Kiedyś poprosiłem Żonę by mnie przewiozła 200-300m po drodze gruntowej w przyczepie.  Doznania... skrajnie nieprzyjemne. Wszystko trzeszczy, dzwoni, dudni. Zwłoki by ożyły ;) Nic przyjemnego. Dzięki temu jednak nauczyłem się lepiej mocować i układać przedmioty w przyczepie.
Po pierwszym 1000 km przestajesz na to zwracać uwagę :) W kamperze tak cały czas brzęczy, trzeszczy i zgrzypi. Szczególnie ronda są fajne, jadąc przez nie nie na wprost i szybciej niż 20 km/h wydaje Ci się że zaraz auto się wywróci.
Domyślam się :)
Kamper jest na 4 kołach i nie ma takiego tylnego zwisu jak przyczepa
przyczepe jak jest na haku to jednym palcem można tak rozbujać ze hoho..
Zwis potrafią być podobne...
Głowie tu robi sztywność (to nie zespół) i masa...
Ale ogólnie inny to pojazd i też trochę do czegoś innego....
Duży zwis w kamperze to tez nie dobrze
znajomy ma transita 91' dupy wystaje 1.5 metra ,wąski rozstaw osi i więcej jak 80 km/h nie pojedzie bo zaraz go rzuca ,już nie mówię o tym jak go wyprzedza tir
wtedy to noga z gazu,obie ręce na kierownice i modlić się żeby nie zniosło do rowu przy takiej prędkości na autostradzie
Ja mam blisko 2m...
Czy dobrze...są plusy i minusy, a najważniejszy czynnik - takiego wyprodukowali, a dodatkowo jeszcze doszlo 80cm z 4 rowerami :(
