Opony do przyczepy
Paweł 66
51 minut temu, Marcin_G napisał:
Na mojej oponie też chyba nie ma oznaczenia M+S, ale sprawdzę z ciekawości.
No to u mnie jest i z tego co czytałem, to jest oznaczenie wielosezonów. Aby była zimowa, musi być śnieżynka.
3 godziny temu, jacek00 napisał:
6 lat w takich warunkach w budzie, przy tak intensywnym użytkowaniu to jest bardzo dobry wynik.
Może masz racje, nigdy nie liczyłem, ile jakie opony wytrzymują. W osobówkach zazwyczaj zmieniałem opony ze starości a nie ze zużycia ;)
58 minut temu, Marcin_G napisał:
Klasyczna zimówka to nie jest, ale może i ona się jakoś sprawdzi na błocie pośniegowym.
Jeżeli jest M+S to oznacza błoto i śnieg. Wiec nie wiem, co tu więcej opisywać :niewiem:
No chyba że ten producent, jak piszecie, drukuje sobie na oponach co chce i opisuje jak chce ;)
25 minut temu, jacek00 napisał:
Z ciekawostek, to na stronie producenta ta opona znajduje się w zbiorze opon letnich.
A mają zbiór wielosezony?
  • Odpowiedzi 1,1 tys.
Tak, bo żeby opona była wielosezonowa, to musi mieć homologację i na lato i na zimę czyli mieć oznaczenie 3PMSF. W innym wypadku to nie żaden wielosezon a zwykła uniwersalna opona:
14 godzin temu, lbuster napisał:
Jedyny "minus", to przez te 6 sezonów zjadło mi prawie cały bieżnik.
To mnie pocieszyłeś , bo jak ja zrobię 6 sezonów na tych oponkach to pewnie już będę jezdził z balkonikiem i to nie ze względu na wiek opon ale mój :hehe: :hej:
Dokładnie, te mój Matador MPS400, bieżnik jest taki bardziej zimowy:
1724140506_Screenshot_20220601-2044432.thumb.png.36c9c09c847ae3e22a22de85ff5b0ff3.png
Tu jest fajny opis dot. M+S i 3PMSF
https://www.sklepopon.com/artykuly/m-s-i-3pmsf-fakty-i-mity-o-oznaczeniach-opon-zimowych-i-calorocznych
Dla mnie wniosek jest taki:
Jeżeli chcesz jeździć z przyczepą w zimie, tym bardziej za granicą, trzeba mieć wielosezonówki 3PMSF lub najlepiej zimowe.
Jeżeli jeździsz od wiosny do jesieni i mogą Ci się trafić warunki zimowe w Polsce, wystarczą wielosezonówki tylko z M+S, dodatkowo prawdopodobnie mniej Ci się będą zużywały opony w lato, niż 3PMSF.
W dniu 1.06.2022 o 09:17, jacek00 napisał:
Kargomax ST-6000 to są typowe letnie opony do dostawczaków:
Widzę, że są dwa rodzaje tych opon, z M+S i bez, przykład poniżej i są opisywane jako wielosezony:
https://www.hurtopony.pl/Gtradial-185-80R14-C-KARGOMAX-id-692927063RPNU.html
W dniu 1.06.2022 o 08:24, golob napisał:
Mam te Matadory już w drugiej przyczepie, teraz właśnie zakładałem ten rozmiar który ty masz 185R14C, wcześniej miałem 15".
Nie mam żadnych uwag do nich aczkolwiek w śniegu nie jeździłem ale w każdą inną pogodę tak.
A czy bieżnik nie za szybko znika? Bo w opisach jest, że ma bardzo miękką gumę i boję się, że na tych gumach 6-ciu sezonów nie przejadę.
Natomiast jest to dla mnie opcja nr. 2.
W poprzedniej przyczepie zrobiłem 2 sezony i na oko, bo nie mierzyłem, zużycia widocznego nie widziałem. Teraz założyłem na wiosnę i zrobiłem dopiero niecałe 3tys km. Nie wiem czy wytrzymają Ci 6 sezonów bo to od wielu czynników zależy, a guma ogólnie musi być trochę bardziej miękka niż w typowo letnich.
Z drugiej strony nie widzę sensu trzymania aż tak długo opon, to nie jest jakaś droga rzecz zmienić nawet raz na 3-4 lata.
2 godziny temu, lbuster napisał:
Ok, dzięki @golob (nie mogę się przyzwyczaić do nowego zdjęcia).
Tak więc u mnie fifty-fifty pomiędzy GT Radial a Matador MPS400. Wulkanizator podejmie decyzje ;)
A jaką nośność ma Matador?
3 godziny temu, lbuster napisał:
102/100 = max 850 kg
a GT Radial 104/102 = max 900 kg
więc różnica pomijalna, nie przekroczę 1700 ;)
Matador ma indeks prędkości R czyli 170, a GT ma N czyli 140, wiadomo prędkości nie potrzebne w przyczepie ale te z większym indeksem prędkości muszą być też mocniejsze bo inaczej by to sensu nie miało.
Ja bym jednak brał GT ze względu na indeks nośności. Wiadomo, że nie przekroczysz wagi, a przynajmniej nie powinieneś, ale im większy margines tym lepiej. Ale to oczywiście moje zdanie, a ja lękliwy jestem :blush: Dwie rzeczy, których się obawiam na drodze to zwierzęta w nocy i wystrzał opony w budzie. Przygoda @Voku z minionych wakacji jeszcze bardziej napędziła mi obaw.
