Opony do przyczepy
Paweł 66
Jak dla mnie nic specjalnie dziwnego nie ma w takim zużyciu w przyczepie, przez 6 lat, i t dość intensywnego jeżdżenia. Opona w cepie pracuje trochę inaczej niż np. w busie, bardziej miekkie zwieszenie, mniejsze tłumienie, dużo mniejsza "dokładność" geometrii zawieszenia i gros tłumienia nierówności właśnie przez "balon" opony, wszystko rozłożone na raptem 2 oponach. Każde sfalowanie drogi to bujnięcie na balonie, odciążenie, dociążenie.
Po prostu się zużyły, z drugiej strony - gdyby miały 70% bieżnika, to z kolei żal byłoby wyrzucać nie wiadomo czemu, ale też świadczyłoby to o czym? Najjszybciej, że to kamory bez żadnej przyczepności np przy hamowaniu.
Naprawdę dobrej klasy opony w osobówce, i po 4 sezonach (jeżdżone przez pół roku) i ok. 55000 km (powiedzmy w przybliżeniu 110000/2), potrafią wyglądać niewiele  lepiej.
  • Odpowiedzi 1,1 tys.
3 godziny temu, filipert napisał:
Zastanawiam się jeszcze jaki wpływ na degradację opon ma mover.
Żaden. Mógłby co najwyżej uszkodzić zewnętrzną powierzchnię bieżnika gdyby ciągle na nim jeździć.
A tak z ciekawości zrobiłem fotki moich Hankooków zciągnietych z cepki. Teraz są do towarówki :D  Nie wiem jaki mają przebieg bo kupiłem je już z cepką ale min. 20 tys. Nóweczki.
IMG_20220606_111346_335.thumb.jpg.969dd7f4b91189bc766ce14588ff170a.jpgIMG_20220606_111423_516.thumb.jpg.443aa3a0a2a20a3eb56f32d4d6133a14.jpg
2 godziny temu, Voku napisał:
Moje wizualnie były bez zarzutu miały chyba 3/4 lata, a rozpadły się od środka. Tak więc nie zawsze widać wszystko od zewnątrz.
Jak mi wystrzeliła jedna to druga poszła automatycznie do wymiany bo się nawet na zapas nie nadawała .
A nie wiesz jaki miały przebieg?
2 godziny temu, jacek00 napisał:
Dostawczak waży tyle co auto osobowe przecież.
Chyba Batmobil tyle waży :):):)
No to na swojej tyle przecież zrobiłeś :D  Wg mnie przebieg opon w przyczepie na jednej osi to połowa tego co w osobówce. I to jest dobry wynik. Ale ja nie oczekuję cudów ;)
No dobra, niech Ci będzie, bo nawet @czyś Ciebie popiera. Natomiast ja na pewno przetestuje coś innego ;) Nic mnie nie trzyma przy tych GT. W sumie nawet się dziwię, że od sprzedawcy w maju dostałem opony z aktualnego rocznika.
To mnie przekonuje :ok:
Ale u Ciebie jest dość lekka cepka - to też ma wpływ.
No masa własna przeciętnej osobówki to 1500 kg powiedzmy. Masa takiego Ducato to z 1800 kg. Czyli jak widać podobnie. Po załadowaniu oczywiście robią się różnice rzędu kilkuset kg czy tony. Ale nadal na oponach nie robi to takiego wrażenia jak w przypadku opon w budzie, gdzie masz inne zawieszenie, i całość zupełnie inaczej pracuje. W cepie to przede wszystkim opona robi za amortyzacje.
Ale nikt tutaj nie broni GT i Cię na nie nie namawia. Kup Matadory i jeździj. Sam jestem ciekawy jak będą wyglądały po 2-4 latach.
Oczywiście. Nie mniej opona też jest konstruowana do mniejszych obciążeń.  Ja cały czas mam wrażenie, że Wy za duże ciśnienie stosujecie do kółek przyczepy. U mnie jest 2,7 at. przy małym balonie. A tu czytam 4.5 at. przy dużo większym gdzie ciśnienie powinno być niższe ( przy tym samym obciążeniu oczywiście ) :hmm:  Tu jako ciekawostka dla zobrazowania sytuacji. W ciągniku rolniczym w tylnym kole jest ok. 1,5 at., a np. w kombajnie Bizon jak dobrze pamiętam 0,8 at. Tak, że tego... opona musi, się uginać :palacz: Oczywiście jeśli producent tak podaje to pewnie tak ma być.
Opona w terenie musi miec nizsze cisnienie by lepiej isc... lepsza przyczepnosc -> mniejsze prawdopodobnienstwo wkopania sie. W dragsterach masz jeszcze mniejsze wartosci od 0.3at do 0.8at. Natomiast w przyczepach chyba nie o przyczepnosc chodzi, mimo ze nazwa podobna :)
Przy niecałych 1200 kg MR (trochę gratów zostawiłem, był przeglad, DMC 1300) wbiłem 4,0, bo lało, potem zrobiło się gorąco i w tym upale trochę polatałem, żeby się podwozie "rozjeździło". M.zd. było już za dużo.
Indeks 102/100, czyli nośność na pojedynce 850 kg na koło, ca. 1700 max obciążenie, nośność podawana jest dla 65PSI czyli 4,5 bara. Więc mniej więcej przy 1700 kg powinno być 4,5. Przyjmując jako bazę 1100 kg (co odpowiada w osobówce mniej więcej max obciążeniu osi tylnej gdzie zalecane jest ~2,8 przy pełnym obciążeniu [patrzę na najwęższe i o najwyższym profilu 205x60], na te 1200-1300 kg to 3,5-3,7 byłoby już ok. Mniej więcej na takim ciśnieniu stoi, do jazdy pod pełnym obciążeniem dawałem w przedziale 3,6-4,0 (mniej gdy upał i słońce/trochę wiecej gdy wyraźnie chłodno i deszczowo). Ale raczej nie dobijałem do max dopuszczalnego dla opony ciśnienia, w czasie jazdy i tak ciśnienie przecież sporo wzrośnie, bo było nie było, grzeją się te oponki dość mocno, w porównaniu z tymi  w osobówce.
Jasne. To taki przykład dla lepszego zobrazowania sytuacji. Niemniej te maszyny jeżdżą też po asfalcie bez opcji zmiany ciśnienia.
21 minut temu, czyś napisał:
... Ale raczej nie dobijałem do max dopuszczalnego dla opony ciśnienia, w czasie jazdy i tak ciśnienie przecież sporo wzrośnie, bo było nie było, grzeją się te oponki dość mocno
:ok: I o to chodzi. Trzeba trochę potestować oraz dopasować się do temp. otoczenia.
8 minut temu, lbuster napisał:
Zamówiłem - Hankook Vantra ST AS2 RA30 185/80 R14 102/100 Q C
? Ja dokładnie te Hankooki zamieniłem na Matadory, ale dlatego że chciałem wielosezonowe i Hankooki miałem z 2018r - na oko były w super stanie, kupił je ktoś do przyczepy.
W jakim sensie dopasować co otoczenia? Jak jest gorąco to upuszczać powietrze? Podawane ciśnienie jest dla zimnej opony, wiadomo Że w czasie jazdy troche wzrośnie. Teraz jechałem pierwszy raz z czujnikami w budzie, nadmuchane 4,5atm, w czasie jazdy wzrastało do 5 max 5,2atm. Temperatura opon wzrastała zawsze rôwne 5st względem temp otoczenia
35 minut temu, lbuster napisał:
Aaa to pomyliłem, miałem VANTRA ale z głowy nie piętami co dalej ale miałem letnie.
A i przy okazji, nastał czas, by wymienić koło zapasowe, malowane pędzlem z niewiadomymi parametrami oraz z oponą, która jest z 2001r i ma nośność 650 kg :ph34r:
Dobrze, że nie było potrzebne.
Nowy nabytek, mam nadzieję, że wszystkie parametry będą takie same:
Zastanawiam się, czy dać ją na zapas czy podmienić od wejścia :niewiem:
