Fani Forda na forum
marzena307
W aso 1400 za samą dwumasę :) do tego sprzęgło kompletne i wysprzęglik. Robotę sam wykonam. Myślę że się w 2000 zamknę :) .
Jest jeszcze opcja wsadzenia kompletu od MKII, ale muszę mieć to w łapach żeby zobaczyć czy taki manewr przejdzie.
Andriu, na pocieszenie dodam, że awaria dwumasy w benzynie to sporadyczne przypadki. W Białymstoku w ASO forda podobno mieli tylko 2 przypadki do tej pory.
Objawy: zgrzyty przy rozruchu i gaszeniu auta, drgający pedał sprzęgła. :)
W aso 1400 za samą dwumasę :jump: do tego sprzęgło kompletne i wysprzęglik. Robotę sam wykonam. Myślę że się w 2000 zamknę :ok: .
Zerknij na allegro. w tej kwocie powinieneś mieć dwumase razem ze sprzęgłem oraz wysprzęglikiem. :jump: for ASO
A czy silniki TDCI i TDDI mają filtr FAP (cząstek stałych) ?
Chyba Ford się w to nie bawił... być może miał wersje, które mgły mieć ten filtr ale osobiście nic takiego nie kojarzę :ok:
Zerknij na allegro. w tej kwocie powinieneś mieć dwumase razem ze sprzęgłem oraz wysprzęglikiem. for ASO
Do diesla napewno się kupić w tej cenie... szczególnie w ASO. Znajomy orientacyjnie rzucił mi cenę 1600zł za oryginał dwumasy do diesla (jak byłem przed kupnem auta i szukałem info).
To powiedz mi szary gdzie znajdę czujnik w foczce od skrzyni biegów ?
Na tą chwilę nie mam pojęcia... ale prawdopodobnie to wina podtartego od mocnego włączania wstecznego czujnika. W mondeo miałem podobnie i mechanik podłożył pod czujnik jakąś podkadkę i później chodziło bezproblemowo.
Widzę, że na focusklubpolska.pl zadałeś pytanko to pewnie ktoś zaraz podpowie :ok:
A czy silniki TDCI i TDDI mają filtr FAP (cząstek stałych) :ok: ?
niewiem czy konkretnie te silniki ale ogólnie Ford posiada silniki z filtrami cząsteczek stałych np.2.0 l z filtrem cząstek stałych DPF (moc 140 KM)
Zerknij na allegro. w tej kwocie powinieneś mieć dwumase razem ze sprzęgłem oraz wysprzęglikiem for ASO
Do diesla owszem, a do benzynki nie ma :hop1: , chyba że używka. Póki co jeździ, ale przed zapięciem budki muszę to zrobić.
Objawy to: metaliczne stukanie z okolic sprzęgła na wolnych obrotach, puknięcie przy nagłym dodaniu gazu w czasie jazdy.
